T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    #1786
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Hallo Freaky, welche Teile sind erforderlich für den Umbau von V1 / V2 auf DFC Heck?
    Und noch was anderes: Ich weiß nicht, ob ich im Urlaub zuviel mCPX BL geflogen bin, aber mein 550er kommt mir seit kurzem etwas lauter vor. Gestern Abend bin ich nocheinmal 4 Akkus geflogen. Dabei kam mir der Verdacht, dass sich der Motor etwas schwer drehen lässt. Bilde ich mir das ein. Habe vor Ort noch zwei kurze Videos mit dem Handy gemacht.
    LG aus Karlsruhe
    Tilly
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      #1787
      Jetz bin ich's nocheinmal. Eigentlich dürfte sich doch gar nicht das Hauptzahnrad + Motor drehen wenn am Rotor gedreht wird. Richtig? Ist der Freilauf futsch?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #1788
        Kommt drauf an:
        Drehst du den Rotor in die Soll-Drehrichtung darf sich der Motor nicht drehen.
        Drehst du gegen die Soll-Drehrichtung dann dreht sich auch der Motor.
        Hast du den Freilauf gefettet? Wenn ja: womit?
        Das Geräusch ist auf dem 1. Video lauter, da dort die Haube als Resonanzkörper dient
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          #1789
          Habe HZR gerade ausgebaut. Freilauf sitzt fest. Die beiden Zahnräder lassen sich überhaupt nicht drehen. Was tun?
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            #1790
            Okay, hat geklappt. Habe Hülse mit Schonhammer lösen müssen. Geölt und wieder eingebaut. Akkus sind voll. Und ab geht's.
            • Steve82
              Steve82
              #1791
              Hallo habe den T-Rex 500 Pro DFC mit Microbeast,welches system fliegst du? ps.beim 500er ist schon 5mm mit antiblitz ein muss
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                #1792
                Hallo, meinst Du mich?
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  #1793
                  Hab seit bestimmt 300-400 Flügen kein Anti Blitz (6S - EC5 Stecker).
                  Da blitzt bei den Steckern aber auch net viel.
                  [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                  SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                  ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #1794
                    da ich den talon 90 in meinem 550 DFC verwende habe ich robbe zu dem thema castle creation und blitzschutz mal angeschrieben. hier die antwort:
                    Sehr geehrter Herr Wende,
                    der Regler hat keine Blitzschutz und benoetigt auch keinen. Einfach so verwenden.
                    mit freundlichen Grüßen / with best regards
                    robbe® Modellsport GmbH & Co. KG
                    i.A.
                    Carsten Druleib
                    bin mittlerweile 90 akkus mit "spark" geflogen, ohne jegliche probleme.
                    gruss guenni
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #1795
                      Er hat keinen und braucht keinen. Das wussten wir auch so.
                      Kann es zu Fehlern kommen, wenn man trotzdem einen Antiblitz verbaut? (Z.B. falsches erkennen der Zellenzahl)
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #1796
                        sorry, ich wollte es euch nur mitteilen. alles weitere im nicht endenden castle thread.
                        Castle Creations Erfahrungsthread - RC-Heli Community
                        gruss guenni
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Ich habe Antiblitz von Anfang an am Talon 90 und keine Probleme mit Erkennung der Zellen.
                          Viele Grüße Stefan
                          • Tom74
                            • 06.06.2009
                            • 27
                            • Solingen
                            #1798
                            Habe den beim Modell beigefügten Wiederstand am Talon 90 verbaut.
                            Funktioniert seit dem ersten Tag ohne jegliche Probleme
                            Gruß Thomas
                            T-Rex 250 SE, T-Rex 550 E PRO DFC,
                            Ecureuil AS350
                            TDR 2011 "Super geil", FF 10 CG
                            • StephanH
                              • 07.12.2010
                              • 584
                              • Stephan
                              • Hildesheim
                              #1799
                              Gruß Thomas
                              War da was bei, bei dem original Set?
                              • Tom74
                                • 06.06.2009
                                • 27
                                • Solingen
                                #1800
                                Habe meinen 550 bei RC T.. bestellt.
                                Dem Bausatz war in einem seperaten Tütchen der Wiederstand mit einer Lötanleitung beigefügt.
                                Er war nicht zusammen mit dem Talon verpackt.
                                Gruß Thomas
                                Ecureuil AS350
