T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Ah ja, ok.
    Stefan
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Dann wird's wohl das Servo sein.
      Stefan
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #303
        Ich gehe mal stark davon aus! Sollte ihn normalerweise am Dienstag bekommen und dann wird getestet...
        Was mach ich jetzt aber mit meinem pendelten Heck am 450er? Das rauf und runter pendeln kann nur an der Drehzahl liegen? Kann es hier auch Differenzen zwischen den Stabis geben?
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #304
          Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
          Das einzige was mir auffiel, dass das Heck nun leicht pendelt nur hin und wieder - glaube je nach Windstärke, aber da muss ich einfach mit dem Gyro rauf?
          Bei meinem 450er Pro V2 hatte ich das auch bei böigem Wind und niedrigen Drehzahlen, nach Drehzahlerhöhumg ist es aber verschwunden, muss also nicht zwingend die Gyroempfindlichkeit sein (der 450er ist ja auch viel zappeliger als der 550er und auf dem hast die AR ja eingestellt ;-)
          Das rauf und runter pendeln ist nur bei 60% Gas. Bei 80% ist das Heck super stabil
          Das pendenn auf nick hatte ich ebenfalls an meinem 450er bei niedrigen Drehzahlen (2000U/pM) ist jetzt aber nach dem Einbau in eine EC-135 Rumpfzelle auch bei der niedrigen Drehzahl komplett verschwunden (muss also irgenwie im Zusammenhang mit der "Masse" des Helis stehen).
          Zuletzt geändert von tritone; 24.03.2013, 13:25.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #305
            Ich werde das weiter beobachten und gegebenfalls mit der Drehzahl rauf Danke, lg
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #306
              Hast du wieder den DFC Kopf auf dem 450er? Dann liegt das sehr wahrscheinlich an dem.
              Du kannst auch probieren die TS-Empfindlichkeit (Drehpoti 1) etwas zu reduzieren.
              Zum pendelndem Heck: Falls möglich eine höhere Empfindlichkeit, Heading Lock Anteil im Ar7200 kontrollieren und ggf. etwas runtersetzen, aber sehr wahrscheinlich braucht der Rex: Mehr Drehzahl ^^
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #307
                Ich habe wieder den DFC Kopf drauf. Mich hat es nur gewundert, dass es vorher nicht da war - wobei ich mir nicht 100% sicher bin, da heute viel Wind ging und ich sonst nicht einen kompletten Akku vor mich "verschwebe"
                Danke auf jeden Fall für die Tipps - das sollte ich schon eingestellt bekommen
                lg
                • Quasar
                  Quasar
                  #308
                  ich bin mit dem Aufbau der Mechanik soweit fertig, nachdem ich den ganzen Tag gebastelt habe.
                  Einige Fragen habe ich jetzt:
                  1. Die selbstsichernden Muttern an Rotorkopf und Hauptzahnrad - müssen die nochmal zusätzlich mit Loctide gesichert werden?
                  2. Darf (sollte man) die Kegelräder des Starantriebes mit dem beiliegendem Fett ganz leicht fetten?
                  Für heute war`s das erstmal...
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #309
                    Hi!
                    Poste mal Fotos Ist doch immer wieder schön nen Rex zu sehen
                    Wenn du ordentlich entfettet hast, hätte ich keine Bedenken. Ich hab sie nicht zusätzlich gesichert. Am Hauptzahnrad ist ja eine selbstsichernde Mutter dran - das sollte auch passen?
                    Ich hab sie nicht gefettet. Hab mal wo gelesen, dass es nicht wirklich was bringt - außer ne Sauerei Beim 450er war das Fett gleich mal weg und die "Gegend" der Zahnräder versaut
                    lg
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #310
                      Hallo Andreas,
                      zu 1, auf keinen Fall, weil Schraubensicherung durchaus in der Lage ist den Kunstoff in der Stoppmutter anzugreifen und dann hättest Du genau den gegenteiligen Effekt.
                      zu 2, is eine Glaubensfrage, ich würde es nicht machen, da Fett Schmutzpartikel aus der Luft aufnimmt und bindet, was dann zu einem erhöhtem Verschleiss führen wird.
                      • Quasar
                        Quasar
                        #311
                        Danke Euch für die Aukunft.
                        Wenn ich es schaffe, stelle ich morgen mal Bilder ein.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #312
                          Unbedingt!
                          Schöne Rex Bilder sind immer erwünscht.
                          • 10er
                            10er
                            #313
                            Ich benutze überall DryFluid Extreme Heli Gleitstoff , Kugelköpfe,Lager,Kegelräder,Hauptrotorwelle,
                            Heckrotorwelle u.s.w.
                            • Quasar
                              Quasar
                              #314
                              das Heckabtriebsrad kämmt bei mir nicht auf voller Fläche mit dem großen Zahnrad ineinander. Da fehlt oben ca. 1mm.
                              Außerdem steht in der Anleitung, dass das Motorritzel oben max. 1mm über das Hauptzahnrad überstehen darf. Bei mir sind es aber ca. 2-2,5mm! Tiefer kriege ich das Ritzel nicht.
                              Kann ich das alles so lassen (insbesondere das Motorritzel), oder muss ich das ändern?
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #315
                                Hi!
                                Das mit dem Motorritzel scheint bei jedem so zu sein... Zumindest habe ich dasselbe "Problem" auch bei einem anderen Baubericht gelesen. Bei 1mm bekommst du die Madenschraube nicht mehr in die Kerbe - daher ca. 2mm.
                                Beim HZR habe ich auch ca. 1mm keine Kämmung. Bevor dir da was "durchrutscht" brechen die Zähne beim Kegelrad - mit Garantie und Erfahrung am eigenen Leib
                                lg und viel Spaß beim Erstflug wenn dieser heute schon ansteht
