T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    #256
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
    Oder kennt irgendwer das Problem von der DX6i?
    meine Dx6i hat vor Kurzem auch zwei Modellspeicher total durcheinander gebracht. Die Travel Adjust Werte waren vertauscht, Sub Trim... alles war vertauscht.
    Mittlerweile traue ich der DX6i auch nicht mehr so recht.
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 22.03.2013, 18:40.
    DX9 Black Edition
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #257
      Ich habe mir die Sache genau angeschaut und er hat eben auch die Modelle vertauscht!! Es war nämlich keine Gasgerade (Default) bei NORM sondern die vom 130x. Beim 550er hatte ich TH auf +10% und nun ist es auf 0% usw. Also nicht nur ein Modell sondern einige Modelle Werde mir dann gleich mal die DX8 holen, solche Verwechslungen brauche ich wirklich nicht
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        #258
        Bei mir hat Sie manche Sachen zwischen CopterX und LOGO 500 vertauscht. Das war mein zweiter Flugtag mit dem Logo, das hätte böse enden können. Gut, dass ich immer eine ausgiebige Vorflugkontrolle mache.
        DX9 Black Edition
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #259
          Kann ich das Servokabel von einem 450er verwenden oder muss es eine gewisse Stärke haben?
          Die Servostecker sind alle gleich.
          Was muss ich dann machen? Kann ich irgendeinen Empfängereingang nutzen oder soll es schon das Ruder sein? Dann einfach auf der Funke Ruder bewegen oder ist da ständig "Saft" vorhanden?
          Die + und - Leitungen sind im Empfänger untereinander verbunden. Also kannst du ihn an jedem Servosteckplatz nutzen. Also Aux 2, oder Aux 3.
          Rx L kenne ich nicht und bei Data bin ich mir nicht sicher. (Müsste aber am Data funktionieren)
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #260
            Also ich habe nun die Stecker gelötet und angeschlossen. Ich habe direkt beim Ruder angeschlossen. Der Lipochecker zeigt 5,773V an. 93% bei 4S (vermutlich nicht relevant?). Wenn ich nun alle TS-Servos betätige (ordentlich gerührt) bleibt er konstant auf den 5,773V. Muss ich sonst noch was beachten?
            Ach noch was: Wenn ich den Servo öffne ists aber vorbei mit der Garantie
            Zuletzt geändert von helifeever; 22.03.2013, 19:20.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #261
              Richtig, vollkommen irrelevant.
              Ist schonmal ein gutes Zeichen. Da das Ar7200 nicht blau blinkt, scheint die Spannung im Flug stabil zu bleiben
              "Ach noch was: Wenn ich den Servo öffne ists aber vorbei mit der Garantie"
              Ruf am besten morgen mal bei Robbe an und erklär denen, dass du ein defektes Servo vermutest. Vielliecht haben die ja ne Idee
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #262
                Es müsste am "Ende" des Fluges blinken, oder? Da wäre mir nichts aufgefallen kann es aber nicht 100% bestätigen....
                Werde ich machen! Danke, lg
                • Quasar
                  Quasar
                  #263
                  wie siehts eigentlich mit dem Blitzschutz aus? Ich habe gelesen, dass einige Regler diesen bereits integriert haben. Sollte man sowas integrieren, oder hat der Regler der Combo diesen bereits verbaut?
                  Bei meinem Rex 500 (mit 5S geflogen) funkt es jedesmal beim Anstecken des Akkus.
                  Ist diese Effekt nur unangenehm, oder leidet auch die Elektronik darunter?
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    #264
                    auf jeden Fall leiden die Stecker darunter und für die Elektronik ist es auch nicht gut. Es sollen schon Regler, wegen eines fehlenden Antiblitzes, gestorben sein.
                    Gruß Jakob
                    DX9 Black Edition
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #265
                      Ich hab mir den Antiblitz von Jeti mit 5,5mm Gold auf den Talon gelötet. Klappt prima und sieht auch gut aus
                      lg
                      • Franky
                        • 23.11.2012
                        • 184
                        • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                        #266
                        lg
                        Ja den benutze ich auch.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #267
                          Für die, die "meinen" 450er Thread nicht verfolgt haben: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 450 Anfängerhilfe
                          Also meine Vermutung, dass das Servo die Probleme verursacht gewinnt an Wert Ich habe mal Align und den Händler angeschrieben. Mal schauen, was zurück kommt...
                          lg
                            • 5195
                            Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
                            In klinke mich hier mal ein: Habe selbst einen T-Rex 550 mit Microbeast. Habe ihn gegen Ende letzten Jahres gekauft. Bin allerdings im Jahr 2012 nur einen Akku geflogen, im Jahr 2013 bisher 11 Akkus (a 6 Minuten). Habe noch die V1 Version, allerdings umgebaut auf den schrägverzahnten Antrieb. Als Regler den Castle Ice 100 und als Blätter Spinblades 550 mm. Fliege den Rex mit 2000 oder 2200 Umdrehungen. Microbeast ist nach Anleitung eingestellt und ansonsten alles in der Grundeinstellung. Akku: Turnigy 6S 5000mAh 40 - 50 C
                            Habe davor viel mit mCP X und Blade 450 3d bzw. 450 X geübt. Nachdem ich die ersten Flüge wie ein Angsthase geflogen bin, werde ich langsam mutiger (Looping, Rückenschweben).
                            Nach meinem empfinden ist die Rollrate sehr gering. Wenn ich maximal Nick nach hinten gebe (bspw. aus dem Schweben heraus und dann 0 Grad Pitch), dreht er sich noch auf den Rücken und verliert dann extrem an Höhe bis er sich komplett gedreht hat. Schwer zu schätze, verliere sicherlich 15 m an Höhe. Mir fiel fast das Herz in die Hose. Hatte nicht mehr viel Luft zum Boden. Klar kann ich negativ Pitch geben aber müsste der sich nicht schneller drehen. Mit dem Blade 450 X - Regler offen - gehts deutlich schneller.
                            Ist das normal? Wenn nein was tun? Liegts - auch - an den Rotorblättern, 550 mm statt 520 mm?
                            Du kannst am Microbeast im Parametermenue Punkt B (Steuerverhalten) die Drehrate bzw die Empfindlichkeit des Helis einstellen (Expo / Dual Rate) .
                            Vielleicht auf "pro" gehen , dann sollte es funktionieren .
                            Oder auf "Sender" gehen . Dann kannst du es auf der Fernbedienung einstellen .
                            @helifeever
                            Ich würde das Heckservo tauschen und die Endanschläge neu einstellen . Vielleicht etwas mehr Luft lassen , der 550 hat ja einen viel grösseren Anstellwinkel als der 450er .
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #269
                              Hi Homer!
                              Hast du dir einen 550er zugelegt? (Signatur)
                              Heckendanschläge habe ich bereits reduziert, dass da nix passieren kann. Fall Align das Servo nicht auf Garantie austauscht, werde ich mir kein Align Servo mehr holen. Welches könntet ihr mir denn empfehlen?
                              Zuletzt geändert von helifeever; 23.03.2013, 09:11.
                                • 5195
                                Jau
                                Hab ich !
                                Aber kein DFC .
                                Dafür mit Kontronik ,AR7200 und Rockamp Lipos .
                                Aber wie du schon geschrieben hast , der Unterschied zum 450 ist gewaltig .
                                Zu deinem Problem .
                                Ich finde die Align-Servos eigentlich gar nicht so schlecht , zumindest habe ich absolut keine Probleme damit . Einen techischen Defekt kann jeder Servo mal haben , Problem ist nur der Beweis und den Schaden , den ein defekter Servo nach sich zieht . Ich würde das Heckservo reklamieren und mir solange einen anderen besorgen . Nocheinmal genau die Heckschiebehülse in Augenschein nehmen . Mein Vorbesitzer hatte die auch schon gewechselt , weil er mit der ersten unzufrieden war .
