T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • rundherum
    • 11.10.2011
    • 55
    • Winterthur
    #106
    T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    aber auch ganz schöner fussboden - gefällt mir. muss auch noch mal gesagt werden ;-)
    daniel
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #107
      AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
      Herzlichen Dank - das freut mich Ich überlege noch, ob ich den Gewebeschlauch noch kürzen soll und dann das Kabel doppelt in den Schlauch packe... Damit ich nicht solche "Schlangen" produziere... Werde ich mir morgen mal genauer ansehen, für heute ist mal Schluss
      lg und noch nen schönen Abend!
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #108
        daniel
        Natürlich auch vielen Dank hierfür
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          [QUOTE=helifeever;2388961]@Stefan
          Hast du alles innen verkabelt? Möchtest du evtl. noch ein paar Bilder von der Verkabelung posten
          QUOTE]
          Ja, ich habe alle Kabel bis auf das Nickservo innen lang geführt.
          Aber deiner sieht doch auch sauber aus.
          Viele Grüße Stefan
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #110
            Na das mache ich immer ganz zum Schluss mit Kabelbinder.
            Du findest an dem Chassis eigentlich recht viele Bohrungen und Schlitze wo Du die (vorzugsweise schwarzen) Kabelbinder schön durchziehen kannst und dann können diese "Schlangen" auf einmal auch richtig "elegant" aus sehen
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #111
              So lange nichts am Motor, der Motorwelle oder den Ritzeln schleift... ist das natürlich auch eine feine Lösung.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #112
                Super - vielen Dank! Ja ich werde auch bei meiner Variante bleiben, muss ja meine Handschrift tragen Bist du mit dem Heckservo an dem vorderen Heckgetriebe vorbei? Wenn man schön mit Kabelbinder vorbeifährt, dürfte es ja keine Probleme geben...?
                lg
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                  So lange nichts an der Motorwelle oder den Ritzeln schleift... ist das natürlich aun eine feine Lösung.
                  Hallo Uwe,
                  du hast völlig recht. Man muss schon penibel aufpassen und sehr sauber arbeiten. Viel Arbeit aber es lohnt sich.
                  Viele Grüße Stefan
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #114
                    Hallo Stefan,
                    da hast Du natürlich recht!
                    Optisch ist das Innenverlegen die sauberste Lösung, obgleich "ich als Schisser" die Aussenverlegung bevorzuge, da ich so die Kabel immer im Blick habe...
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Hallo Stefan,
                      Ja, das hat Vor-und Nachteile. Wartungsfreundlicher ist mit Sicherheit deine Lösung.
                      Viele Grüße Stefan
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #116
                        Hab nun leider noch ne Spätschicht eingelegt..
                        Wenn ich bei der blanken Hauptrotorwelle drehe, hackt an einer Stelle ganz leicht der Antrieb. Habe daher das Heck nochmals zerlegt. Läuft allein vollkommend sauber. Nur sobald ich es wieder montiere hackt es leicht. Jetzt habe ich entdeckt, dass beim vorderem Heckgetriebe das Zahnrad welchen direkt vom HZR angetrieben wird etwas eiert/wandert. Sobald das Zahnrad logischerweise dem HZR etwas zu nahe kommt, tritt das Problem auf Da es wirklich minimal ist, hoffe ich es wird keine Vibrationen oder Problem mit sich bringen? Hatte jemand evtl. dasselbe Problem?
                        lg
                        • #Julius#
                          #Julius#
                          #117
                          Entweder ist das ne fehlproduktion des Zahnrades, oder die Welle ist krumm. Aber ich denke eher das Zahnrad. Vielleicht mal austauschen...
                            • 5180
                            Hatte ich auch beim Zusammenbau vom 450er .
                            Das Getriebe für die Torque Tube hakte auch nach einer halben Umdrehung .
                            Ich habe das eingeschickt und die haben das neu verpresst (??) .
                            Egal , was die gemacht haben , danach liefs einwandfrei .
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #119
                              Vielen Dank für eure Infos! Ich werde auch das Ding einschicken und hab mir aber schon mal eines bestellt, da ich ja nicht weiss wie lange das dauert und ob ich damit fliegen kann...
                              Am Wochenende dürfte der Gute nämlich fertig werden und ein Erstflug muss dann ja doch mal absolviert werden Geübt wird aber vorrangig am 450er außer der 550er fliegt sich wirklich so easy wie viele behaupten
                              lg
                              • roadwulf
                                roadwulf
                                #120
                                Na denn....viel spass beim erstflug.Du wirst sehen...er fliegt gaaaaanz easy....
