T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #31
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Ich hab mal gehört, dass man die Schrauben am Rotorkopf mit hochfest sichern sollte. Ich hab vom 450er aber noch ein Fläschchen mittelfesten Sicherungslack, den kann ich ja dann verwenden? Beim 450er war ein roter Sicherungslack dabei, ist dieser ein hochfester
    Beim 450er hatte mit den blauen Lack immer ausreichend Sicherung. Ein einziges mal haben sich die Schrauben an der BLW gelockert, das lag aber daran dass etwas Fett vom Drucklager auf die Schrauben kam und daher der Lack logischerweise nicht antrocknete...
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #32
      Am Rotorkopf hab ich auch kein hochfestes genommen, das ist wirklich übel zu Lösen...
      Und wenns beim 600er hält, gehts auch beim 550...
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #33
        Sehe ich auch so Der 450er bringt ja auch ein paar Umdrehungen zustande und da hats auch gehalten... Kontrolliert wird bei mir der Rotorkopf sowieso nach jedem Akkuwechsel
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #34
          Zitat von Franky Beitrag anzeigen
          was in der Verpackung dabei ist war bei mir schon trocken.
          Oha, das ist natürlich blöd.
          Na schaden tuts beim fliegen sicher nicht, nur wenn Du das mal lösen willst, brauchst Du gutes Werzeug und evtl. noch etwas Hitze
          • Franky
            • 23.11.2012
            • 184
            • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
            #35
            Am Heckroter ist es nicht verkehrt den da will man nichts mehr lösen.Den wenn's kracht braucht man eh ein neues Heck.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #36
              Da hält der hochfeste dann aber auch nicht
              Einfach darauf achten das die Kontaktstellen trocken und fettfrei sind... dann passt der mittelfeste schon sehr gut denke ich.
              PS: ich mache bei meinem 550er ja auch immer eine Nachflugkontrolle und da hat sich noch nichts gelöst (alles "nur" mittelfest gesichert).
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #37
                Eine Frage eben noch... Sind beim 550er die meisten Schrauben auch 1,5mm Imbus oder sind es da schon 2mm oder sogar mehr? Den Regler von der Combo bekomme ich auch ohne Programmer eingestellt oder soll ich mir hier lieber das USB-Kabel noch holen?
                Bin schon riesig gespannt wie sich der 550er fliegt
                • Franky
                  • 23.11.2012
                  • 184
                  #38
                  Das Kabel würde ich mir bestellen.Ein Kollege hat mir mein Regler Talon 90 eingestellt am Laptop.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #39
                    Wenn Du den govener mode Benutzen möchtest musst! Du das Kabel (ich habe die ca. 9$ draufgelegt und lieber gleich die "field card" bestellt) benutzen, da die Programmierung leider nicht über den Senderstick möglich ist.
                    • Franky
                      • 23.11.2012
                      • 184
                      #40
                      Kabel habe ich mir aber zugelegt.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #41
                        Das "Kabel" (Verbindungskabel von mini USB auf normal USB) ist übrigens nicht dabei und muss separat erworben werden.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #42
                          Dann hat sich die Frage auch erledigt, denn ich fliege im Governor
                          Ist das hier die Richtige: Castle Field Link Programmer Air - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #43
                            Der USB-Adapter reicht ja auch vollkommen aus zum programmieren.
                            PS: ich finde den Talon 90 richtig klasse
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #44
                              Exakt
                              PS: wenn Du es eilig hast würde ich den da bestellen, ich musste 6 Wochen warten bis der über den Gutscheincode aus USA hier ankam
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #45
                                Danke! Dann werde ich mir die noch bestellen, denn ich denke das ist die einfachere Methode...
