T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #781
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Ich dachte ich könnte über die 2250 kommen.
    Rüdiger
    • guenniwende
      guenniwende
      #782
      mit einem 12er ritzel kannst du max. 2450rpm erreichen.
      gruss guenni
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #783
        Das Programm macht da dicht, da der Governor nicht mehr genug Spielraum zum Nachregeln hätte.
        • Unrealos
          Flugschule Modellflug360
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          • Lauf an der Pegnitz
          #784
          hab das 10 Ritzel drauf.
          Kann damit mit dem Roxxy 9100-6 einen Drehzahlbereich von 1900 bis zu 2400 u/min im Governormod abdecken, ohne im Teillastbereich zu sein.
          Die 1900 habe ich etwa bei 65% Regleröffnung und die 2400 bei 85%.
          Gemessen wurde die Drehzahl mit dem Unilog. Der Regler misst ja auch die Drehzahl und wirft in etwa die gleichen Drehzahlen aus mit einer Abweichung von +-20 u/min.
          Nicht auszudenken womit man mit dem 11 und 12 Ritzel hinkommen würde!
          Hat jemand Referenzwerte parat?
          Greetz
          Heiko
          • Siegerländer
            Siegerländer
            #785
            Ich bin gerade nach Akkus am stöbern und auf diese :Turnigy 5800mAh 6S 25C Lipo Pack gestoßen .
            Reichen die 25C ? Momentan ist bei HK wenig lieferbar und die paar Gramm mehr sollten bei leichtem Kunstflug wohl kaum ins Gewicht fallen.
            Dafür aber fast 20% mehr Kapazität
            Rüdiger
            • Mohorc
              Mohorc
              #786
              Ich hab mir die SLS Xtron 5300mah mit 30C geholt, fürn Anfang denke ich dürften die von den C-Raten reichen, noch fliege ich nicht soo wild.
              Kosten das Stück 90 Euro! Etwa 15 Euro mehr als ein Turnigy.
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #787
                Zitat von casi Beitrag anzeigen
                Außerdem ist ein Antiblitzwiderstand mit Anleitung beigelegt, echt super Service.
                Hallo Casi,
                das ist echt sehr nobel und vorbildlich von Deinem Händler, denn ein Antiblitz war bei meiner Supercombo nicht dabei (habe mir den Hacker/Jeti geholt).
                Wollte eigentlich EC5 Stecker nehmen oder 4 oder 6 mm HXT Stecker ohne Antiblitz . So bleiben mir ja nur Goldstecker einzeln. Oder gibt es auch eine Variante, die in so einen EC5 oder HXT Stecker passt.
                Bei uns fliegen eigentlich alle in ihren Helis dieser Größenordnung Goldies.
                Nimm die 5,5mm Goldkontaktstecker und Du bist auf der sicheren Seite
                • Franky
                  • 23.11.2012
                  • 184
                  • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                  #788
                  Der 600mx hat 6 pole, 1200kv, ansteuerfrequenz 8khz, der rest ergibt sich wenn du den governor mode mit dem castle link programmierst.
                  gruss günni
                  Ich habe die Ansteuerfrequenz auf 12khz
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #789
                    Und welche Ansteuerfrequenz ist nun die Richtige?
                    Rüdiger
                    • eisprung 88
                      eisprung 88
                      #790
                      könnt ihr mir ein paar bilder schicken für eine ordnungsgemässen befestigung der flughilfe ( standfüsse) schicken.mfg eisprung
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #791
                        hallo rüdiger, ich habe 8khz eingestellt und es funktioniert alles wunderbar. den wert habe ich aus dem netz, ob es der richtige ist kann ich natürlich nicht zu 100% bestätigen.
                        gruss guenni
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #792
                          ähm................, dafür braucht man doch keine bilter, mit 4 schrauben am chassis befestigen!
                          gruss guenni
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #793
                            Zitat von Pitchfella
                            600MX = 6 Pole, 1220kV, 8kHz PWM (kannst auch mal 12 probieren hat aber meiner Erfahrung nach keinen Vorteil) oder Du stellst auf Outrunner.
                            daher habe ich die 8khz. auch in mehreren englisch sprachigen foren wurden 8khz empfohlen.
                            gruss guenni
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2013, 12:05.
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                              #794
                              Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                              für meinen talon habe ich mir nun(danke andreas) 2stk. 4700µf/10V elkos bestellt um mein gewissen zu beruhigen.
                              gruss guenni
                              Moin moin,
                              wie schließt du die an, einfach parallel an einen freien Steckplatz am Empfänger/FBL System?
                              Stefan
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #795
                                so mache ich es.
                                gruss guenni
