T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Threshold
    • 746
    • Kressbronn am Bodensee
    #796
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    mein 550 ist bis auf die Elektronik (Regler, FBL, Empfänger) fertig gebaut
    Der Bau hat mir viel Spaß gemacht, da es keine Probleme gab und die Qualität stimmte.
    Ich hab die Servoleitungen innen verlegt, aber da sie zu lang sind hinten eine Schleife gelegt. Siehe Bild unten.
    Andreas
    Zuletzt geändert von Threshold; 20.04.2013, 16:46.
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #797
      Andreas
      Sieht gut aus Viel Erfolg noch beim Einstellen und viel Glück beim Erstflug!
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • guenniwende
        guenniwende
        #798
        sehr schön, dann kann es ja bald losgehen.
        gruss guenni
          • 5180
          Ich fliege am Liebsten die SLS APL 5000mAh mit 45C .
          Die sind wirklich steinhart , im Bezug auf die Spannung .
          Ich bin schon mit 55% Regleröffnung auf 10 Minuten Flugzeit gekommen und habe 3850mAh nachgeladen . War aber eher sanfter Rundflug .
          Wenn ich neue kaufen müsste , würde ich die SLS XTron nehmen , aber dann die mit 40C .
          • Jens50
            Jens50
            #800
            Zitat von casi Beitrag anzeigen
            Bei dem Händler klebt jetzt ein Robbe Aufkleber drauf und alle Anleitungen sind auch noch mal in Deutsch. Mir zwar mittlerweile egal, aber für jemanden der einen Heli zum ersten mal baut, von Vorteil,
            Gibt es bei allen Align Helis 2 Versionen? Die Robbe und die nur Align Variante.
            Es gibt 2 offizielle Align Importeure für Deutschland, Robbe und Freakware. Das Robbe immer deutsche Anleitungen bei legt weiß ich, meine Align Sachen sind alle von Robbe. Bei Freakware hab ich nie was gekauft, daher keine Ahnung wie die es machen. Die Helis sind natürlich identisch.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #801
              Meinen hab ich von live-hobby und da war auch nur eine englische Anleitung dabei...
              lg
              • beershare
                • 03.02.2013
                • 291
                • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                #802
                Meiner ist von Freakware und ebenfalls nur englische Anleitung und kein Antiblitz dabei.
                Macht aber auch nix
                Wusste ich gar nicht, dass Freakware direkt importiert.
                Mein Servo ist ürbigens schon bei denen im Test gewesen und es war nachweislich defekt. Bekomme es anstandslos ersetzt. Hoffe das klappt mit dem Regler jetzt auch so schnell, will endlich wieder 550er fliegen
                Stefan
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #803
                  Danke nochmals Günni für die Empfehlung bezüglich Steuerverhalten auf Pro. Das ist genau was ich gesucht habe
                  Poti 3 hab ich dann noch etwas raufgedreht und auch die Gyro musste etwas rauf. Jedoch nur bei 1900rpm. Muss aber gestehen, dass mir auch der Rundflug mit 2050 rpm besser gefällt - bin halt immer noch den 450er gewohnt bzw. flieg ich einfach mit dem am meisten...
                  War auf jeden Fall wieder ein super Flugtag und ich weiss, dass ich nun ein paar Akkus brauche Zwei sind einfach zu wenig, da wird man gerade erst mal warm mit dem Großen...
                  lg
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #804
                    na wunderbar.
                    ich war heute auch draussen und habe die neuen 95mm halbsymmetrischen heckblätter von spinblades mal ausprobiert, die für etwas mehr druck am heck sorgen.
                    gruss guenni
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2013, 18:54.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #805
                      Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                      na wunderbar.
                      gruss guenni
                      Und? Wie bist du damit zufrieden?
                      Hatte ich ganz vergessen zu berichten, dass dieses Rütteln bei 0° Pitch nach dem Tausch der HeRo-Blätter weg. Hatte die 95mm und bin wieder auf 90mm zurück. Jedoch lag das Vermutlich daran, dass sie gewuchtet gehört hätten. Ansonsten gefielen mir die 95er ganz gut
                      lg
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #806
                        ich kann ja nur für mich sprechen und ich finde die blätter recht angenehm. allerdings will ich ja noch 600er hauptrotorblätter anbauen und mit der drehzahl runter.
                        gruss guenni
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #807
                          gruss guenni
                          Hallo guenni,
                          ich finde die Blätter auch sehr gut.
                          Mit den HS Spins (Haupt und Heck) fliege ich mit 1600, 1800 und 2000 Umdrehungen.
                          Der sound dieser Blätter bei niedrigen Drehzahlen ist einfach nur geil
                          Allerdings habe ich auf ein 10er pinion runtergeritzelt, da die 600 HS-Spins doch deutlich größer und schwerer als die stock-Latten sind (vor allem in der Blattiefe!).
                          • Quasar
                            Quasar
                            #808
                            ich war heute auch mit dem 550er DFC draußen. Langsam aber sicher werden wir warm miteinander.
                            Ich habe mal einige Speedflüge mit ihm gemacht und mich gefreut, dass diesen Heli nichts so leicht aus der Ruhe bringt, er fliegt sich wirklich wie die großen Helis im Simulator: Etwas träge, aber nie nervös. Ich fliege übrigens von anfang an die Einstellung "Pro" im Beast.
                            Nachdem ich mit dem DFC unterwegs war, habe ich danach meinen T-Rex 500 GF (mit Paddeln) geflogen (habe ihn lange nicht mehr bewegt). Ich dachte erst, es sei irgendwas kaputt, da er doch recht indirekt reagierte. Es war aber nur ungewohntheit, der DFC reagiert schon sehr direkt auf Steuereingaben!
                            Egal, beide haben mir heute einen HEIDENSPASS gemacht.
                            Fakt ist: Es müssen mehr Akkus für den Dicken her
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #809
                              ... genau so muss das sein
                              • Quasar
                                Quasar
                                #810
                                ... und nicht anders
