T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    #2596
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    danke fürs angebot wenn das erörtert ist was der fehler ist, sag ichs dir allerdings gabs die funke beim gleichen händler wie den heli, kriegt er dann auch aufn tisch zurück
    • Leiseflieger
      Leiseflieger
      #2597
      Gegenüber ist nicht zufällig ein Tchibo Laden?
      Dann wären wir beim selben Händler
      Keine Hektik, das Ding liegt gerne hier im Schrank, ich kann jetzt nicht mal auswendig sagen wo genau... ich werd alt...
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #2598
        gegenüber isn dm, andere seite n tchibo ich hab mal am heckservor rumgespielt, und ihn ihn über die servostange vom einem zum andern anschlag gebracht, und an einer Stelle "hakt" er ein, ein kleines "rattern". Die andern Servos tun das nicht. Könnte hier die Ursache liegen?
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          #2599
          Das riecht ganz gewaltig nach kaputten Getriebe, kein grosses Ding, besser es kommt jetzt als mitten im Flug
          Das Getriebe kostet nicht die Welt und geht schnell zum tauschen.
          • Lunar
            • 29.11.2013
            • 618
            • Dominik
            • Augsburg
            #2600
            am besten kostet das ding gar nichts, weil das teil 3 flüge runter hat. das geht zurück!
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              #2601
              Ich hatte das selbe Problem, das Zucken ist beim Fahren über die Servomittenstellung aufgetreten. Das Servo wurde getauscht.
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                #2602
                das bestärkt mich in der meinung, dass der händler das zurücknehmen muss ...vorallem weil das genau das war was bei mir auch genau so der fall war!
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  #2603
                  Mich würde mal interessieren wie ihr eure Antennen beim Ar7200BX mit Sat verlegt habt.
                  Bei mir schaut es derzeit so aus:
                  Gut oder schlecht positioniert?
                  Zuletzt geändert von 00Speedy; 10.01.2014, 17:13.
                  Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2604
                    ich würde sagen eher schlecht.
                    Wenn du dich auf der linken seite des Helis befindest wird die Antenne komplett durch die Carbon Seitenplatten abgeschattet und ist wirkungslos.
                    Ich habe an meinen 550er einen Sat unter der Bodenplatte montiert.
                    siehe hier
                    Werner
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      #2605
                      Gut, dann muss ich doch noch nen neues Kabel besorgen.
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #2606
                        hallo,
                        ich habe meinen AR8000 auch seitlich am chassis und den sat vorn oben auf der alu platte. keinerlei probleme damit.
                        gruss guenni
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #2607
                          Ein Spektrum Logger wäre mal interessant.
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Bei mir siehts so aus....keine Probleme lt. Telemetrie.
                            Viele Grüße Stefan
                            • FalconX
                              FalconX
                              #2609
                              Ich hab es so ähnlich wie Du speedy, allerdings den Sat auf der anderen Seite. Hab bis jetzt keinerlei Probleme.
                              Gruß Jens
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #2610
                                Bitte sehr, anbei eine Antennen Log.
                                gerade mal 6 Fades am Hauptempfänger und 5 am Sat.
                                0 Frame Losses und 0 Holds. Und das bei 6,5 min weiträumigen Flug.
                                Glaub mir, ich habe einige Positionen getestet.
                                Und bei einer Seitenplattenmontage hatte ich immer die schlechtesten Antennenwerte.
                                (Was aber nicht zwangsläufig zu einem Systemausfall führen muss da man ja zwei Empfänger hat).
                                Werner
