T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #3661
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von janK Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade eine Teileliste für ein Heckstretch auf das 700er Heck zusammengestellt...
    Hört sich gut an
    Kannst Du mal ein Foto einstellen, wenn die Teile verbaut sind?
    Uwe
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von tritone Beitrag anzeigen
      Hört sich gut an
      Uwe
      Ja, würde ich auch gerne sehen!
      Und hast du schon einen Plan, wie du das dann mit dem Schwerpunkt machst?
      • Paprika
        • 20.11.2013
        • 102
        • 64625 Bensheim
        #3663
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        Backup Guard kann der Talon nicht! Irgendwo auf der CC-Seite steht das. Finde es gerade nicht.
        Habe jetzt aber auch von mehreren gelese die ihn fliegen ohne Probleme !
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Mag sein. Muss jeder selber entscheiden.
          Zuletzt geändert von Ulli600; 21.05.2014, 12:56.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #3665
            Mag sein.
            Ich habe wenig Ahnung von Elektronik aber es gibt doch irgendwo eine Diode, die verhindert, dass Strom vom Backup in den Regler fließen kann. Musst mal googeln, damit geht es auf jeden Fall.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ehrfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
            Uwe
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Du warst zu schnell . Hatte es wieder raus genommen denn Servos produzieren Rückströme die so nicht mehr vom Lipo gepuffert werden. Das wird an anderer Stelle sicherlich schon genug diskutiert.
              • janK
                • 07.01.2014
                • 504
                • Jan
                • Osnabrück
                #3667
                Fotos gibts auf jeden Fall! Ich versuche auch, ggf. Notwendige Anpassungen zu dokumentieren.
                Zum Schwerpunkt: ich fliege 5800er Akkus und die sitzen bisher ganz oben auf der Rutsche. Ich werd erstmal versuchen, die nach vorne zu setzen auf der Rutsche. Wenn das nicht reicht, setze ich die Haube mit meiner GoPro auf den Heli, die wiegt genug und sitzt fast ganz vorne
                Ggf. Die Akkurutsche verlängern und so wenig Gewicht wie möglich zusätzlich anbringen. Ich hab auch noch nen Pufferakku, den ich nach vorn verlegen kann, der sitzt im Moment hinter der HRW.
                Die Bestellung geht heute raus, wird aber noch ein paar Tage dauern bis ich Bastelzeit finde...
                Gruß Jan.
                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                • myheli
                  myheli
                  #3668
                  @Ulli: Ja, Sound ist nicht alles
                  @Matze: Das passt mit dem 700 F3C Landegestell ganz gut
                  Was für Blätter willst Du dann verbauen? 700er?
                  • rexmax
                    rexmax
                    #3669
                    Hallo liebe Rex Freunde
                    ich such nen Spektrum Empfänger für den 550 pro dfc mit beast, fliege die dx8 mit dsmx und dsm2.
                    Wie viel Kanäle brauche ich mindestens schwanke zwischen dem ar 8000 und dem ar6210
                    MfG
                    • janK
                      • 07.01.2014
                      • 504
                      • Jan
                      • Osnabrück
                      #3670
                      Ich weiß noch nicht, wie viel ich am Ende stretchen möchte. Ursprünglich wollte ich auf 610 bis 620 gehen aber ein so leichter 700er hat auch seinen Reiz.
                      Bin mir noch unschlüssig.
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        #3671
                        Wenn du einen 700er willst, dann kauf dir einen 700er.
                        Den 550er zum 600er zu machen ist nicht verkehrt, und fliegt sich super.
                        Mit einem stretch zum 700 handelst Dir eine unterdimensionierte, labile Mechanik ein, die maximal zum schweben taugt.
                        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                        • rrunner
                          rrunner
                          #3672
                          Genau genommen ist der 550er von den Abmessungen ohnehin ein 600er, der Unterschied ist nur mehr marginal.
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #3673
                            Kannst du bitte mal ein (paar) Foto(s) von der Haube mit der Cam und der Halterung machen?
                            Gruß Stefan
                            • Rammie
                              • 14.09.2013
                              • 372
                              • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                              #3674
                              Hallo zusammen
                              Ich habe den 550 DFC.
                              Habe jetzt meinen 2ten Crash hinter mir und schon wieder bei zwei Servos (DS615) das Getriebe def. Kosten pro Getriebe ~ 25€. das sind ja fast 50% vom Neupreis. das ist schon heftig. Fliegt ihr auch die orig. Servos aus der Combo ?
                              Welche Alternativen gibts denn da ? (evtl. mit günstigerem Getriebe)
                              Gruß Thomas
                              P.S. Ich hatte mit noch keinem anderen Heli soviel Spaß.
                              • janK
                                • 07.01.2014
                                • 504
                                • Jan
                                • Osnabrück
                                #3675
                                Gruß Stefan
                                Hi Stefan, klar mache ich, ist aber nicht spektakulär: eine Halterung aus dem GoPro Set von innen durch ein Loch in der Haube geschoben und mit viel Heißkleber fixiert.
                                Wird wohl erst morgen was werden.
                                Gruß Jan.
