T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #1066
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    ich habs verschlammt, schäme mich auch volle pulle.
    gruss guenni
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #1067
      gruss guenni
      Halb so wild Mach das auf jeden Fall mal - bin gespannt ob es dein Problem evtl. schon beseitigt
      lg Bernhard
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • Quasar
        Quasar
        #1068
        Ich hatte heute meine halbe Armada mit zur Flugwiese gekarrt, unter anderem auch den 550er DFC.
        Eigentlich wollte ich nur etwas gemäßigten Rundflug machen. Dann wurden die Runden schneller und schneller, bis der Nick und Pitchknüppel fast am Anschlag waren. Dann nach oben gezogen und einen richtig schönen hohen Turn geflogen. Das habe ich dann noch so einige male wiederholt.
        Es ist einfach unglaublich, wie präzise und exakt sich dieser Heli steuern läßt. Jetzt, da er einige Akkus anstandslos hinter sich hat, stellt sich langsam aber sicher ein vertrautes Gefühl ein und die Hände sind auch nicht mehr nass.
        Ich hatte mich vor dem Kauf gefragt, ob noch ein Heli her muß. Kann ich nun ganz klar mit ja beantworten, der 550 DFC ist einfach traumhaft !!!
        Ach ja, ich habe den Timer auf neun Minuten gesetzt und noch immer 35% Restkapazität im 5000er (flotter Rundflug, kein 3D).
        Welche Flugzeiten habt ihr so?
        • guenniwende
          guenniwende
          #1069
          war bei mir mit den 520er blättern auch so, habe jetzt 600er drauf und habe nach 7min noch 30% im lipo.
          gruss guenni
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1070
            Kann ich bestätigen Gemütlicher Rundflug 9-10 Minuten. Wenn man mit der Drehzahl etwas rauf geht und auch ein wenig Kunstflug mit einbaut bin ich bei ca. 7-8min.
            Die Flugpräzision ist wirklich herrlich - kein Thema
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Dann geht's aber sehr gemütlich zu, oder? Welche Drehzahl habt ihr denn dann, dürften dann ja in etwa 1700 sein?
              Viele Grüße Stefan
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #1072
                Viele Grüße Stefan
                Beim Rundflug? 1900rpm und nur herumgekurvt - sehr gemütlich. Wenn Rollen, Flips etc. bei ca. 2200 rpm dabei sind, sinds dann "nur" mehr 7-8 min. Wobei ich die letzten 1-2 min wieder mit 1900rpm herumkurve. Möchte da nix riskieren
                5000mAh vorausgesetzt
                lg
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #1073
                  mit 520er latten?
                  gruss guenni
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #1074
                    mit 520er latten?
                    gruss guenni
                    Ja 520er Revolution...
                    lg
                      • 5194
                      Ich kann euch die Telemetrie ans Herz legen .
                      Gestern getestet und beim Laden eine Abweichung von etwa 80mAh festgestellt .
                      Ich habe meinen Warner auf 3800mAh eingestellt , so sollte ich genug Reserven haben . Flugzeit je nach Stil und Drehzahl zwischen 7:30 - 11 Minuten .
                      Letzte Woche Donnerstag vor meinem Crash habe ich einen Akku normal geflogen und einen Akku mit viel Loops und engen Kurven , also den Heli schon gefordert . Bei gleicher Flugzeit (etwa 8 Minuten) habe ich aus dem einen etwa 2700mAh entnommen und dem anderen 3900mAh .
                      Seht man schön , was die Drehzahl und der Flugstil ausmacht .
                      Und das ist genau das , was ich wollte . So kann ich mich voll auf das Fliegen konzentrieren .
                      Telemetrie mit Kontronik Jive 100LV mit JLog2 und TM1000 .
                      Auch eine Feststellung : Die originalen Align 520mm Latten können mit den Edge 523 nicht kongurrieren . In jeder Hinsicht sind die Edge besser .
                      Vor allem im Sound .
                      Deshalb wieder bestellt . . .
                      Dieses Quietschen habe ich auch mit einem Tacken Sprühöl beseitigt .
                      Ab und an mal reinigen und neu einsprühen . Gehört für mich genau so dazu wie die Heckschiebehülse und die Taumelscheibe .
                      • Threshold
                        • 746
                        • Kressbronn am Bodensee
                        #1076
                        Apropos Edge Blätter.
                        Ich würde gerne mal die 553mm Edges probieren - denke das könnte ein guter Kompromiss sein. Welche Heckblätter sollte ich dazu nehmen? Von Edge gibt es u.a 92mm und 95mm.
                        Die Spinblades mit 600mm konnten mich nicht überzeugen. Auch geht mir das Geräusch der SB, dieses 'zwitschern' zunehmend auf die Nerven.
                        Andreas
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #1077
                          Meine Revolution zwitschern auch ein wenig, sind aber nur 520er.
                          Hast du mal über Rail oder Radix nachgedacht? Die würden mich persönlich sehr reizen und sollen auch einen super Sound haben
                          lg
                          • Threshold
                            • 746
                            #1078
                            ich bin da ziemlich offen für Alternativen. Die Edge kenne und schätze ich halt von meinem Logo.
                            Andreas
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1079
                              Andreas
                              ...leider konnte ich selbst nur die Revolution testen. Aber von den Rail-Blättern liest man nur Gutes (auch am Logo angeblich besser als die Edge). Die Radix sollen auch super sein und so ziemlich am lautesten.
                              ...jedoch wie gesagt alles nur gelesen und kurz zusammengefasst Meine nächsten werden sicherlich Rail oder eben Radix Blätter
                              lg
                              • Til01
                                • 26.01.2013
                                • 53
                                • Til
                                • Springe
                                #1080
                                Ich hab mal eine Frage zum Gewicht.
                                Wie viel wiegt der T-rex 550 dfc mit 5000mah lipo und den Standert Komponenten?
                                Kann jemand bitte wiegen?
                                Til
