T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    #1051
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Hab mir auch grade eine geordert
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      #1052
      Kann mit mal wer sagen was ich umstellen muss?
      Immer wenn ich auf meine dritte Gaßkurve umschalte geht der Heckkreisel des MRS in den Normal Mode.
      Also der Kreisel ist dann deaktiviert??!!
      Und nochwas, wie ist das mit einem dreifach Ladekabel, müssen alle akkus gleich entladen worden sein??
      Danke!
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        #1053
        Danke!
        Problem gefunden.
        Die Empfindlichkeit im sender war zu niedrig eingestellt
        Logo 600sx
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          #1054
          Danke!
          Kommt auf die Beschaltung an, erkennbar am Balancerstecker, ist es ein 2s dann sollte der Unterschied nicht allzugross sein, da die Akkus sich gegenseitig "aufladen" beim Anstecken.
          Allerdings hast Du hier die Möglichkeit auch 1 oder 2 Akkus zu laden, Ladestrom ist immer 0,5A mal Anzahl der zu ladenden Akkus.
          Hast Du einen 6s Balancerstecker dann ist es theoretisch egal, allerdings dauert der Ladevorgang länger da das Ladegerät irgendwann nur noch mit kleinen Strömen die Zellen ausgleicht.
          Du kannst hier immer nur 3 Akkus laden, da Du ja dem Laderät ein 6s Akku vorgaukelst.
          Ich hoffe nun ist alles klar
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #1055
            Die Lipos können beim Parallelladen einen unterschiedlichen Ladezustand haben.
            Die Ausgleichsströme, die anfangs fließen, halten sich in Grenzen und verringern sich auch sehr schnell.
            Wichtig ist nur Folgendes, falls die Lipos wirklich sehr stark unterschiedlich entladen wurden:
            Es dauert seine Zeit, bis sich Spannungen der Lipos angeglichen haben!
            Also entweder die unterschiedlich entladenen Lipos erst mal nur parallel anschließen und nicht direkt laden, sondern ca. 30 Minuten warten, bis sie ungefähr auf einem Level sind.
            Oder direkt laden, dann aber den Ladestrom so einstellen, dass der Ladevorgang ca. 1,5 Stunden dauert.
            Das ist alles aber nur zu beachten, wenn der Ladezustand der Lipos wirklich stark voneinander abweicht, z.B. 30% und 80%.
            Da man ja normalerweise nach Timer fliegt, liegen die Unterschiede nur bei 0,1V bis 0,2V pro Zelle.
            Dann kann man ganz normal direkt parallel laden mit 1C multipliziert mit der Anzahl der Lipos.
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #1056
              Gut auf den Punkt gebracht vom Strassenkater.
              Genau so mache ich es schon seit Blade msr Zeiten und bin immer gut damit gefahren.
              Arne
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #1057
                Danke für die Erklärungen
                Ich Fliege nach Timer dann Lade ich die drei 2s 250mAh wieder mit 0,8A voll dann passts.
                Logo 600sx
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  #1058
                  Jetzt brauch ich nochmal eure Hilfe, nähmlich wenn ich den sanftanlauf auf extra sanft stell ist er nach dem Programmieren aber immer noch so hart wie vorher.
                  Aber sehr selbst...
                  Trex 150DFC Programmieren problem - YouTube
                  Logo 600sx
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    #1059
                    Das ist der Grund,warum hier auch schon die BLHeli Setups gepostet werden.
                    BLHeli geflasht läuft der 150er viel schöner an.
                    Ich möchte den 150er nicht ohne BLHeli und hoffe,das er richtig ins Programm integriert wird.
                    Eigentlich ist nur doof,das der heckmotor nicht immer sauber mit anläuft.
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      #1060
                      Wie geht das mit dem BLHeli Flashen, weil ich habe glaube ich noch so ein Flash Stick vom MCPX hier
                      Ich werde mich da mal einlesen...
                      Logo 600sx
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #1061
                        Ich habe jetzt mal einen Flug aufgenommen.
                        Lukas Weidner T-rex 150 DFC - YouTube
                        Geht gut der kleine.
                        Logo 600sx
                        • frajag69
                          • 29.06.2013
                          • 286
                          sieht gut aus dein video und vorallem die flugkünste
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            #1063
                            bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Baby-Rexchens.
                            Da ich schon einiges über die original Heckmotorhalterung gehört habe, habe ich gleich die Align Alu Carbon Halterung mitgenommen.
                            Außerdem so eine kleine Transportkiste in der alles mit kann zum fliegen und zwei Satz Rotor und Heck Blätter.
                            Eigentlich wollte ich ja keinen, aber bei einem Komplettpreis von € 200.- konnte ich einfach nicht "nein" sagen.
                            Die hatten noch den Align Tuningrahmen mit Alu-Taumelscheibe.
                            Braucht man die unbedingt, oder ist die überbewertet?
                            Gruß, Axel
                            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                            Forza 450EX; Forza 700;
                            T14SG
                            • Beretta
                              • 20.11.2008
                              • 428
                              • Silvio
                              #1064
                              • sirius1977
                                • 16.09.2010
                                • 609
                                • oliver
                                • Fürth
                                #1065
                                grüsst euch,
                                hat zufällig einer von euch ein Setup für die DX9.
                                Oliver
                                Gruss Oliver
                                Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                                Sender Graupner MZ24
