Neuer T-Rex 470 L
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 417
    • sven
    • Mfv Böblingen
    #301
    AW: Neuer T-Rex 470 L
    120 grad wie fast immer [emoji6]
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Ich kenn das Brain nicht aber der Taumelscheibentyp ist eine 120°
      Ich habe heute die längeren Heckwellen bekommen und eingebaut, man kann nun deutlich mehr Weg bis zu den Endanschlägen geben.
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Dee
        Dee
        • 10.01.2017
        • 266
        • Wolfgang
        #303
        Ja die Welle lag bei mir bei mit einem Hinweis, daß diese zu verwenden ist. Ich hab im Brain mehrere 120° zur Auswahl.
        Welche ists denn? Vom Bild her ists die gelb umrandete. Servos sind auch entsprechend eingesteckt, allerdings passen die Bewegungen auf Roll/Nick nicht! Oder ich übersehe was.
        Nochmal zum Verständnis. Wenn ich Nick nach vorne gebe, dann muss die Taumelscheibe sich doch nach Vorne neigen und Roll analog dazu nach rechts und links, oder?
        Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Also die markierte unten rechts ist die Richtige.
          Ja mit Nick nach vorne so gesehen geht der Hintern der TS nach oben.
          Ich würde auch sehr gerne mal ein Brain probieren, das hatte ich noch nicht.
          • Dee
            Dee
            • 10.01.2017
            • 266
            • Wolfgang
            #305
            Dann stimmt die gezeigte Verkabelung von SRV1-3 nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Sie Neigt sich bei Nick schräg nach vorne und hinten und bei Roll in einer Richtung neigt sie sich so wie sie es für Nick tun sollte.
            Die Kanäle sind alle richtig zugewiesen.
            Im Moment kommt ein Update der Software inklusiv Update der Firmware. Mal sehen, vielleicht haben sie wirklich Mist gebaut bei der Dokumentation.
            Zuletzt geändert von Dee; 18.01.2017, 19:06.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #306
              Hat Du schon das ganze Setup durchlaufen?
              • Dee
                Dee
                • 10.01.2017
                • 266
                • Wolfgang
                #307
                Ja habe ich!
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #308
                  Versuche es nochmal, strikt nach Anleitung.
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #309
                    Ich habe keine Anleitung fürs Brain2. Der Wizard ist auch eigentlich selbsterklärend.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #310
                      Genau, den meine ich ja. Eventuell hast Du etwas übersehen. So Fälle hatte ich bei mir auch schon.
                      • Dee
                        Dee
                        • 10.01.2017
                        • 266
                        • Wolfgang
                        #311
                        Ich bin das schon ein paar Mal durchgegangen. Und ich habe mir sogar nochmal die Taumelscheibe von dem kleinen nano CPS angeschaut wie die sich bewegt (gleich aufgebaut) um auszuschließen, daß ich einen Denkfehler habe.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3658
                          Hat zwar Nichts mit dem T-Rex zu tun, aber: Gehe einen Schritt im Setup-Menü voran und dort so lang Servoreverse bis die Bewegungen passen.
                          Wenn diese dann passen nicht vergessen, diesen Menüpunkt zu verlassen, damit die Eingaben gespeichert werden.
                          • Dee
                            Dee
                            • 10.01.2017
                            • 266
                            • Wolfgang
                            #313
                            Danke. Ich habs.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #314
                              Sehr gut.
                              • Dee
                                Dee
                                • 10.01.2017
                                • 266
                                • Wolfgang
                                #315
                                Ich habe noch eine Frage zur Kalibrierung des Hobbywing 60A Platium Pro V4 ESCs.
                                Wie mach ich das? In der Beschreibung steht nur eine Variante wo der direkt an den Empfänger angeschlossen wird. Aber mein XSR kann erstmal nur SBUS.
