Neuer T-Rex 470 L
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #331
    AW: Neuer T-Rex 470 L
    Doch.
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #332
      wollte Euch mal meine nächsten Erfahrungen meines zweiten Flugtages mit dem T-Rex 470LP mitteilen.
      Da ich letztes WE mit dem Align Gov. völlig enttäuscht war, hab ich meinen Hyperion Sensor rausgekramt und Ihn ans Brain gehängt, was soll ich sagen... WAHNSINN wie geil :-)
      Absolut nicht wieder zu erkennen ! BEC auf 8V, Flugzeug Modus programmiert und ab gings.
      Seht selbst:
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3944
        Wie sind denn so die allgemeinen Erfahrungen mit den verwendeten Servos (Zuverlässigkeit, Getriebespiel)? Ist ja bei Align öfters eine Schwachstelle.
        Die eingesetzten Typen beim LM und LP dürften sich ja nur durch das Gehäuse unterscheiden.
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #334
          Schwachstelle ?? Hab ich noch nie gehört, ich glaube eher du verwechselst das mit den Einzelfällen die dann gerne mal so hingestellt werden.
          ICH PERSßNLICH kann nach tausenden Flügen mit allerlei Größen keine Schwachstellen ausmachen.
          Die denn da wären?
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #335
            ...und noch ein paar Bilder vom gestern Samstag.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3944
              Getriebespiel, Probleme mit der Zuverlässigkeit etc. Damit habe ich schon eigene Erfahrungen gemacht und auch schon in genügend Foren gelesen.
              Mag sein, dass du bislang keine Probleme hattest. Allerlei Servotypen von Align interessieren mich nicht. Wenn du also über die 450(M)/455(M) etwas zu berichten hast...
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #337
                Ich habe erst 20 Flüge mit denen drauf, wenn ich mal 400-500 habe, sag ich bescheid, bisher sind sie TOP! (11ms Spektrum DSM2 DX18)
                • TiKu
                  Junior Member
                  • 10.03.2015
                  • 6
                  • Till
                  #338
                  Hallo zusammen. Hab ne Frage zu den Akkus: Habe hier noch zwei 1800er SLS Xtron, 6s. Allerdings 30C/60C.
                  Kann ich die im 470er mit dem Align-Regler nutzen? Danke schonmal.
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #339
                    Wieso sollte es denn nicht gehen?
                    Wieviel Ampere zieht der Regler denn in der Theorie maximal?
                    30C 1800mAh sind 54A. Solange Du kein Hardcore 3D fliegst, sollte das gehen. Vorausgesetzt die Akkus bringen auch die 30C.
                    Ich hab in meinem 470LM den Hobbywing 60A Regler und nutze 1800mAh 35C/70C. Die sind z.Zt. bei MyLipo ziemlich günstig.
                    Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                    • TiKu
                      Junior Member
                      • 10.03.2015
                      • 6
                      • Till
                      #340
                      Danke für die schnelle Antwort. Bin bisher nur Rtf-Helis geflogen und auch von Hardcore 3D weitest entfernt! Kampf-Schweben und Rundflug mit dem 180er Blade. Mehr war bisher nicht. Ich lese mir das ganze Drumherum momentan erst an. Weites Feld. Macht mir aber sehr viel Spaß.
                      Ich kann also davon ausgehen, dass die 30C Akkus, für meine Anforderungen, erstmal vollkommen ausreichen!?
                      • Dee
                        Dee
                        • 10.01.2017
                        • 266
                        • Wolfgang
                        #341
                        Also ich bin auch Anfänger, aber rein von den Zahlen her wird das für einen Einsteiger dicke reichen.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3944
                          Die Akkus sind in diesem Heli für jeden Flugstil erste Wahl. SLS sind ohnehin nicht dafür bekannt, überzeichnet zu sein.
                          Wenn du sehr hohe Drehzahlen (3.300 bis 3.500 RPM) fliegen wolltest, bekommst du vielleicht Peakströme bis 60 oder 65 A. Im Rundflug kommst du mit "normalen" Drehzahlen an 6S auf keine 20A. Sei also unbesorgt: Der Akku kommt nicht ans Limit.
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            • SMC Stürzelberg e.V.
                            #343
                            Das stimmt genau!
                            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                            • TiKu
                              Junior Member
                              • 10.03.2015
                              • 6
                              • Till
                              #344
                              Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
                              • Vince
                                • 13.08.2016
                                • 69
                                • Matthias
                                • CH-4132 Muttenz
                                #345
                                Nachdem ich nun meinen 470L ca. 30 Flüge ohne Probleme geflogen bin, habe ich nun plötzlich im Flug Motorausfälle. Der Motor stellt ab und startet kurz danach wieder. Bisher konnte ich immer mit Müh und Not landen. Der Regler ist ein HW 60A V4. Die Servos sind MKS HV 93 und 93i. Die Akkus 6S sind 1900er mit 60C. Die Stecker vom Motor sowie die Einstellungen des Reglers sind geprüft. Derzeit fliege ich das ganze mit 7.4V.
                                Hat irgendwer eine Idee was das Problem sein könnte oder hat sogar so etwas schon selbst erlebt? Der Empfänger ist übrigens ein AR7210BX.
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                [FONT="Arial"]
                                T-Rex 450L Dom; Walkera V450D01 (DFC, MB); Spektrum DX9[/FONT]
