Neuer T-Rex 470 L
AW: Neuer T-Rex 470 L
Zitat von Dee Beitrag anzeigenHOBBYWING Platinum Pro 60A Regler 2-6s BEC 7A für 450 Heli # HW30215100 | Live-Hobby.de
Der ist wirklich gut für den Preis.
mgmle
Danke werd das brain jetzt mal versuchen... hab bis jetzt auch nur gutes gehört kann ich am brain die gyro Empfindlichkeit auch über den sender einstellen (t8fg mit SBus Empfänger )?
Irgent einen erfahrunswert für den 470 er?
Auch das Delay eher 450 oder höher?
Bei einem Vielfachen bleiben die Blätter auch optisch stehen. Die Zahl der Blätter spielt keine Rolle.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Wo kommt denn die hohe Drehzahl her? ratlosZitat von extreme011 Beitrag anzeigenBei einem Vielfachen bleiben die Blätter auch optisch stehen. Die Zahl der Blätter spielt keine Rolle.
Torsten
Soviel kann man doch beim Gaseinlernen nicht falsch machen.
Ich hab den Align Regler RCE-BL50X Brushless ESC Regler drauf.
Weis einer welchen Drehzahlregelbereich dieser Regler hat?
Danke Torsten
Hast du die richtige Polpaarzahl im Regler eingegeben?
Der Regler kann keine Drehzahl, sondern nur ein Drehfeld erzeugen, dem der Rotor folgt.
Kann es sein, dass Du die doppelte Polpaarzahl eingegeben hast?
Hallo Catnova,Zitat von Catnova Beitrag anzeigenHast du die richtige Polpaarzahl im Regler eingegeben?
an meinem Regler ist keine Polzahl zu programmieren.
Hab meinen Sender mal neu kalibriert und Gas wieder eingelernt, leider ohne Erfolg.
30% am Sender 3000 Umdrehungen am Kopf.
Vielleicht ist mein Sender kaputt.
Danke für deine Nachricht.
mit 0 % Motor aus und 100 % Motor Gas weg und vorher den Regler zurück gesetzt?Zitat von René Beitrag anzeigenHallo Catnova,
Hi Torsten,
die Regler Daten
Strom konstant: 50A
Strom kurzzeitig: 70A
Motorentypen: 2 Pole bis 10+ Pole In-/ Outrunner Brushless Motor
Maximale Drehzahl: bei 2 Polen = >190,000U/Min
Maximale Drehzahl: bei 6 Polen = >63,000U/Min
Eingansspannung: 2S~6S
Akkutypen: Li-ion/ Li-poly 2~6 Zellen
BEC Ausgang: 5~6V, 3A
Adri9994
eine kurze Frage zum Einbau des neuen Hobbywing 60A Reglers, der morgen ankommen wird.
Muss ich den Regler an sich auch programmieren, oder wird das alles über den Sender eingestellt?
Adrian
Normal geht beides über den Sender und / oder eine Programmierbox und wenn der Regler es kann über ein Bluetooth Modul . Programmieren muss du einen Regler immer..Zitat von Adri9994 Beitrag anzeigenHallo,
Adrian
Hallo Manfred,Zitat von Manfred Beitrag anzeigenmit 0 % Motor aus und 100 % Motor Gas weg und vorher den Regler zurück gesetzt?
wie kann ich denn den Regler zurück setzen?
Danke für deine Hilfe!
Hallo Rene,
das ist Regler abhängig und muss in der Anleitung stehen.. Schau mal hier
Zuletzt geändert von Manfred; 13.02.2017, 18:10.
