Align T-rex 700X
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    #151
    AW: Align T-rex 700X
    ...wie fliegt er sich im Vergleich zum Protos MAX?
    Was wiegt dein 700X flugfertig - was wiegt der MAX?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • fly3d
      • 11.10.2005
      • 565
      • Olpe
      #152
      Mein Rex liegt so bei 5,2 kg, muss nochmal genau wiegen. Der Max ist bei 5,8 kg und das merkt man schon. Der verbraucht mehr Leistung.
      Neo gegen Brain sozusagen. Beides hat was.
      G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        #153
        Der Schnee ist fast weg.....die beiden hatten Ausgang
        • fly3d
          • 11.10.2005
          • 565
          • Olpe
          #154
          Man der geht, ich hätte gerne das Neo Setup von Ben!
          Hier wurde das verstärkte Tailboom-Gehäuse in Kombination mit den roten Getrieberädern verwendet. Welche Heckübersetzung hier verwendet wird ist nicht deklariert. Drehzahl ist aber sicher nicht wenig.
          Leider gei..............
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #155
            Kommt da noch was?
            Zuletzt geändert von charly39; 13.02.2017, 08:08.
            _______________________
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 787
              • UnterschleiÃ?heim
              #156
              Servus,
              dies ist zwar schön, dass man 750 Blätter fliegen kann.
              Für mich würde Align wieder interessant werden, wenn die Motoreinheit verstellbar wäre und die Drehzahl anhand verschiedener Ritzel angepasst werden könnte.
              ThomasD
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2751
                • Philipp
                #157
                Gibt´s doch:
                Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                ... wenn die Motoreinheit verstellbar wäre ...
                Klick!
                LG, Philipp
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #158
                  Für den 700X gibts auch schon eine?
                  Gruß Charly
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 787
                    • UnterschleiÃ?heim
                    #159
                    Servus Philipp,
                    ich kenne die Dinger, aber warum nicht serienmäßig ?
                    Wäre auch mal was, dass die breite Masse angespricht.
                    Ich weiß, Deutschland ist nicht so ein großer Absatzmarkt für Align.
                    ThomasD
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2751
                      • Philipp
                      #160
                      Weil´s dann ...
                      ... aber warum nicht serienmäßig ?
                      ... wieder für manche zu schwierig wird, das Flankenspiel korrekt einzustellen?
                      Aber im Ernst, aufgrund der großen Verbreitung gibt´s eben derlei Zubehör. Für viele reicht ein Align Heli im Serienzustand, man muss ja sagen, dass sie im Grunde so auch tadellos fliegen. Wer spezielle Ideen hat, kann aber leicht Modifikationen vornehmen.
                      Mein 700 Pro DFC hat sich ziemlich verändert:
                      Mit eben dieser Motorplatte, den Hauptrotor Lagerböcken mit den Axiallagern, dem KDE Kopf mit separaten Taumelscheiben Mitnehmern, umgewickeltem Motor, Ersatz für den Castle ESC, einem "echten" 800er Heck (24mm Carbon Rohr von Pfurner).
                      Letzteres wäre für mich übrigens derzeit noch der Ausschlussgrund für den "X", da gibt es nur die 21,5mm Heckaufnahme.
                      LG, Philipp
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #161
                        AW: Weil´s dann ...
                        Das ist mir ohnehin unbegreiflich warum sie an diesem Heckrohr seit Ewigkeiten dran festhalten.
                        Ich denke die Verkaufszahlen mit einem 30mm Heckrohr würden sprunghaft ansteigen.
                        Werner
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2751
                          • Philipp
                          #162
                          Und dazu ...
                          ... wären wahrscheinlich die Vibrationsprobleme am Heckrotor ruckzuck Geschichte!
                          LG, Philipp
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #163
                            Die kommen aber nicht vom 21er Rohr.
                            Gruß Charly
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #164
                              allein wegen der Optik würden die Verkaufszahlen steigen bei einem 30mm Heckrohr!
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2751
                                • Philipp
                                #165
                                Wie erklärst Du ...
                                ... den dabei kräftig gestörten Spurlauf des Heckrotors, wenn nicht mit einer Torsionsschwingung des Heckrohrs?
                                Wieso lässt sich das Problem mit dem Einbau eines echten Carbon Heckrohres (mit 21,5mm Durchmesser, aber nicht so eines Pseudodings von Align) lösen?
                                LG, Philipp
