T-Rex 470 L
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: T-Rex 470 L
    Nicht wenn kurz alles zusammen gebrochen ist.
    Oft ist nur 1 Zelle die unter Last wegbringt. Zuhause am Lader sieht alles wieder gut aus.
    Aber ja, kann natürlich auch was anderes gewesen sein.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      #527
      AW: T-Rex 470 L
      @Boris Du musst den Sachverhalt ausführlicher schildern, sonst kann keiner etwas dazu sagen. Auch kein 'Vollprofi'.
      Olli
      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
      • Borisercegovac
        • 20.01.2018
        • 28
        • Boris
        • Neuss, wildflüge
        #528
        AW: T-Rex 470 L
        Ich finde ganz toll das ihr mir helfen wollt.
        Sobald ich heute auf der Arbeit bin werde ich den Sachverhalt ausführlich beschreiben. Lg
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: T-Rex 470 L
          Hast du ggf. ein Ladegerät zuhause welches entladen kann? Da könntest du mal den Lipo beim Entladen beobachten, vielleicht sieht man was. Oder hängst einen starken Verbraucher dran und schaust mit einem Lipochecker.
          Wenn es der Lipo nicht ist, wird es richtig schwer was zu finden.
          • lawww
            • 04.01.2018
            • 366
            • Lars
            • Schwalm-Eder-Kreis
            #530
            AW: T-Rex 470 L
            Also der Lipo ist natürlich die eine Sache, wobei ein direktes Abschalten schon ungewöhnlich klingt (bei dem Regler), der das eigentlich gar nicht vorsieht. Zumal er nur die Summe aller Zellen überwacht, nicht die Einzelzellen. Aber möglich.
            Was wären andere Möglichkeiten?
            Störung / Empfangsverlust: Wie sieht Deine Fail-Safe Einstellung aus? Hat der Empfänger vielleicht bei Signalverlust den Motor bewusst abgeschaltet?
            Empfängerstromversorgung: Du gehst ja vermutlich über ein BEC. Wenn jetzt hier die Spannung zusammengebrochen ist, z.B. durch zu hohe Last (Viel Arbeit an den Servos und hohe Kräfte im schnellen Flug) oder gar eine Unterbrechung in der Zuleitung? Wie verhalten sich in dem Moment der Empfänger und das FBL System, wenn kurz mal der Strom weg ist und sie quasi neu eingeschaltet werden? Was kommt dann beim Regler an?
            Lars
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: T-Rex 470 L
              @Lars: Nicht das der Regler abgeschaltet hat. Wenn der Lipo zusammenbricht, dann schaltet der Lipo den Regler ab und nicht umgekehrt. Da hat der Regler dann noch wenig Einfluss drauf.
              Aber ja, es kann so vieles sein. Jetzt lassen wir ihn mal beschreiben was genau und wie es passiert ist, dann sehen wir weiter. So führt das ja zu nichts.
              Wichtig ist halt:
              - War der Motor komplett aus oder nur wie abgewürgt?
              - Ist der Motor dann sofort wieder angelaufen oder aus geblieben?
              - Hat sich der Heli während dessen noch ganz normal steuern lassen?
              • lawww
                • 04.01.2018
                • 366
                • Lars
                #532
                AW: T-Rex 470 L
                Naja, der Regler funktioniert bei Eingangsspannungen ab 5,5 Volt, wenn der 6S Lipo soweit runtergegangen ist, dann erholt er sich auch nicht mehr
                Ich habe interessehalber nochmal nachgesehen. In high cut-off sind bei 6s die Stufen des Reglers
                Verminderung der Leistung bei 19,2 Volt
                Abschaltung im Helimodus NIE, im Flugzeugmodus bei 18 Volt
                Da der Regler die Abschaltung nicht vorsieht, glaube ich da nicht dran, außer es hat ein größerer Defekt vorgelegen.
                Ich tippe eher auf ein Problem wie Störung oder Stromversorgung des Empfängers.
                Aber Du hast natürlich absolut Recht, Daniel, das ist reine Spekulation und ohne genaue Beschreibung reines Glaskugellesen...
                Lars
                • MiniSpark
                  • 20.11.2015
                  • 128
                  AW: T-Rex 470 L
                  So ein Dreck, erst schließe ich heute morgen die Schlüssel hinter der Kellertür ein und verbringe den ganzen Vormittag damit mir Lockpicks zu basteln und das Vorhängeschloss zu öffnen, dann schaffe ich es auch noch meinen 470er auf richtig bittere Weise kaputt zu machen ;(
                  Sehr sehr bitter.... Bin schön fliegen gewesen und hab gerade den ersten Akku leergeflogen und setzte zur Landung ein.
                  Die Kufen waren schon auf dem Boden, da knallt es plötzlich Ohrenbetäubend laut!!
                  Der Heckrotor hat ein scheinbar nicht gerade kleinen Stein nach oben in den Hauptrotor geschleudert, und dieser ihn dann vermutlich in Schallgeschwindigkeit davon gejagt.
                  Bin nur froh das niemand das projektil abbekommen hat....
                  Schadensbilanz nach kurzem check :
                  Hauptrotorblätter
                  Heckrotorblätter
                  Heckrotorwelle
                  Riemen ist gerissen.
                  Die Elektronik und Lager usw hab ich noch nicht gecheckt...
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #534
                    AW: T-Rex 470 L
                    Sch..... sieht ja übel aus.
                    Beileid, da fühlt man immer wieder mit.
                    Hoffe du bekommst ihn schnell wieder hin!
                    Na wichtig niemanden ist etwas passiert.
                    Grüße, Micha
                    Grüße, Micha
                    • MiniSpark
                      • 20.11.2015
                      • 128
                      AW: T-Rex 470 L
                      Ja 50€ wegen eines Steines ist halt echt bitter. Aber immerhin scheint es bisher dabei zu bleiben, konnte nichts weiter finden das beschädigt wurde.
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1312
                        AW: T-Rex 470 L
                        Hauptrotorblätter
                        Heckrotorblätter
                        Heckrotorwelle
                        50 Euro , geht doch noch !
                        Manfred
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #537
                          AW: T-Rex 470 L
                          Sch... auch von mir ein Beileid. Das ist ja echt ärgerlich. Aber auch danke für deinen Beitrag, denn dann werde ich auch besser auf die Landefläche schauen was da so rum liegt.
                          • XDream2078
                            • 02.09.2017
                            • 73
                            • Frankfurt/Main
                            #538
                            AW: T-Rex 470 L
                            Mein Beileid, ich hatte sowas ähnliches. Beim Landen wurde ein Halm hochgewirbelt und im Hauptzahnrad eingewickelt hat.
                            Meinen Rex250 hat es sofort umgeworfen ... schaden warn die Blätter sowie die Kegelzahnräder von Heckantrieb...
                            Seit der Zeit verwende ich ne Startmatte von Kismaple die hat 110cm Durchmesser, die treff ich auch als Anfänger.
                            Gruß Torsten
                              • 29.01.2016
                              • 1312
                              AW: T-Rex 470 L
                              Leute, da ist keiner gestorben, der Heli ist nur kaputt !!!!!
                              Manfred
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #540
                                AW: T-Rex 470 L
                                Wie gut das du es erwähnst, sonst wäre mir das jetzt nicht klar gewesen.
                                Warum stört es dich wenn man Mitleid bekundet?
