T-Rex 470 L
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    #586
    AW: T-Rex 470 L
    Zitat von M28t Beitrag anzeigen
    Meiner wird auch seehr Warm
    Kann es aber nicht auch sein dass das mit dem Regler ansich zu tun hat. Der Regler befeuert ja den gleichen Motor wie den vom T-Rex 450L, Nur das der Regler vom 470er mehr Stromstärke liefert als der vom 450L.
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • becksbier
      • 22.10.2014
      • 422
      • Gordon
      • Bremen
      #587
      AW: T-Rex 470 L
      Ist ein anderer Regler und ein anderer Motor. Der Motor ist sichtbar größer (dicker) als vom 450L und auch der Regler.
      Es wird auch beides heiß, also Motor und Regler. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen mechanisch stimmt was nicht, nur läuft das Teil bei mir wirklich smooth. Er läuft nach dem Abstellen noch ewig nach. Wäre der Riemen zu stramm oder sonstwas, würde man das beim Auslaufen sehen, denke ich.
      http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        #588
        AW: T-Rex 470 L
        Oh ja stimmt.
        Dann weis ichs auch nicht:dknow:
        Ich mach mir da aber keine großen Sorgen. Der Lufteinlass weist ja eigentlich darauf hin das es normal ist.
        Zuletzt geändert von Olli99; 27.04.2018, 10:48.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4017
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #589
          AW: T-Rex 470 L
          Zitat von becksbier Beitrag anzeigen
          So, nun das ABER: wieso wird nach 2 Minuten Rumschweben der Regler und Motor heiß?? Ist nicht so heiß, dass man sich die Finger verbrennen würde, aber doch gut "warm". Wärmer als ich glaube, dass es richtig sein kann nach so kleiner Belastung. Nach 5 Minuten Smacken...okay.
          Wie sieht das bei euch aus?
          Wie warm wird der Motor denn nun wirklich. Wenn man warmes Metall anfasst, so fühlt es sich z.B. immer wärmer an wie z.B. ein gleich warmes Stück Holz. Die Wahrnehmung ist da sehr subjektiv. Schwebst Du z.B. immer auf der Stelle, oder fliegst Du auch ein bisschen hin und her? Das macht z.B. schon einen gravierenden Unterschied. Weiterhin spielt die Regleröffnung und die daraus resultierende Drehzahl auch eine große Rolle. Ohne genauere Informationen kann man Dir da leider nicht viel helfen.
          CU,
          Egbert.
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #590
            AW: T-Rex 470 L
            Da man sich keine Brandblasen holt wenn man den Motor oder Regler nach dem Flug anfasst, würde ich die Temperatur auf maximal 50-55 grad schätzen. Das ist im Normalbereich einer Grafikkarte für den PC.
            • becksbier
              • 22.10.2014
              • 422
              • Gordon
              • Bremen
              #591
              AW: T-Rex 470 L
              ja, ist nur so warm, dass man es noch anfassen kann. beim 450l war es weniger warm. das herumschweben kann auch der Grund gewesen sein.
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #592
                AW: T-Rex 470 L
                Wie geschrieben... Ich bin ja normalen Rundflug und leichtes/n 3d/Kunstflug geflogen bzw, fliege es und 's ist gut warm, macht wohl nix.
                Man sollte aber darauf achten wenn man härter fliegt einen Akku mit ausreichender Kapazität zu benutzen 1450mah ist da schon arg an der Grenze und wenn man dann einen Akku mit einer hohen C-Rate in der Ausgabe fliegt kann die Betriebsspannung sehr schnell auf 3.2V einbrechen. Von daher würde ich für Kunst-, oder 3D-Flug einen Akku mit 1800mah benutzen.
                Meine Erfahrung.
                Zuletzt geändert von Olli99; 01.05.2018, 22:17.
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #593
                  AW: T-Rex 470 L
                  Also ich will damit auch sagen dass der Regler wohl einiges an Strom zieht, wodurch die höhere Temperatur zu erklären ist. #Smackmaschine
                  Zuletzt geändert von Olli99; 01.05.2018, 22:47.
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #594
                    AW: T-Rex 470 L
                    fliegt jemand das Spirit Pro auf dem 470L? Ich bekomme das Heck einfach nicht hin, statisch bei Piros ist alles gut, das Heck hält und rastet gut ein. Wenn ich im Rundflug Kurven fliege oder aus einem Turn komme ist das Halten des Hecks schwammig und unpräzise. Mit der Hecksens kann ich nicht hoch, sonst zittert das Heck, mit dem Heck-Delay hab ich schon probiert, müsste soweit passen.
                    Mein Setup:
                    Motor-Stock
                    Regler-HW 50V3
                    TS-Servos-KST215v3
                    Heckservo-KST MS565
                    FBL-Spirit Pro mit Jeti EX
                    Wie sind hier die Erfahrungen mit dem Spirit Pro?
                    Könnte mir jemand sein Setup zu Vergleichszwecken zur Verfügung stellen? möchte damit nicht fliegen, mir reichen schon Vergleiche zu den Heckeinstellungen.
                    David
                    • valentin
                      • 12.07.2013
                      • 109
                      • Valentin
                      • Wien
                      #595
                      AW: T-Rex 470 L
                      Ist ein minimales axiales Spiel der BLW/Blatthalter akzeptabel oder darf da gar nichts sein? Die Drucklager sind richtig verbaut und ausdistanzieren kann man ja nicht. Die 0.9mm starken Ringe zwischen Dämpfungsgummi und Blatthalter sind verbaut. Leider habe ich keine Fühlerlehre, ich würde das Spiel aber auf 0.1-0.2mm schätzen.
                      Er fliegt auf jeden Fall ganz normal.
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        #596
                        AW: T-Rex 470 L
                        Das ist doch ok. 0,1-0,2 mm ist fast nichts, da gibt es wahrscheinlich schlimmeres. So lange das Spiel nicht <0,4 mm ist würde ich mir da keine Sorgen machen. Ein bisschen Luft braucht's ja auch damit die Blattlager gut gehen. Hauptsache die Schrauben der Blattlagerwelle sind fest.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4017
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #597
                          AW: T-Rex 470 L
                          Das Spiel ist normal. Die Blatthalter werden durch die Fliehkraft nach außen gezogen. Dann ist das Spiel sowieso Null. So lange keine Vibrationen da sind, kannst Du das vernachlässigen.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2294
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #598
                            AW: T-Rex 470 L
                            Mein Setup:
                            Motor-Stock
                            Regler-HW 50V3
                            TS-Servos-KST215v3
                            Heckservo-KST MS565
                            David
                            Das Spirit Pro ist doch erst ab 500er Helis geeignet.
                            Spirit System - Features
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.05.2018, 23:25.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • optibit
                              • 18.11.2006
                              • 729
                              • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                              #599
                              AW: T-Rex 470 L
                              Von der Homepage:
                              Available Features
                              For all Spirit units.
                              R/C Models: Helicopters from 130 to 800 size; Aircrafts with 2 to 5 individually controlled servos
                              lg Torsten
                              • valentin
                                • 12.07.2013
                                • 109
                                • Valentin
                                • Wien
                                #600
                                AW: T-Rex 470 L
                                Alles klar! War mir nur unsicher, da ich nach einem Absturz die BLW sicherheitshalber getauscht habe und meiner Erinnerung nach der Kopf mit der "alten" BLW spielfrei war. Aber auch da gibt es wohl Fertigungstoleranzen.
                                Eben das war meine Sorge da ich befürchtete, dass durch die offenbar minimal zu lange BLW das Spiel größer wird und sich die unwucht bemerkbar macht. Meine einzige Idee wäre gewesen die BLW durch Schleifen etwas zu kürzen aber ob das so gut klappt bezweifele ich...
