T-Rex 250
  • Egon
    • 02.06.2001
    • 138
    • Egon
    #886
    AW: T Rex 250
    Zitat von Thomas Hert
    PGM 's !!!!!!!!!!!!!!
    1,4mm Schraube
    da wo der schraubenkopf ist kommt eine Mutter dazu das ganze schaut vom Heckrohr weg. Zum Heckrohr kommen 2 Muttern hin und das heck läuft unter last butter weich !
    Gruß Thomas
    Thomas,
    danke, das versuch ich sicher, muß mir nur passende Schrauben besorgen.
    Egon
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #887
      AW: T Rex 250
      Zitat von Egon
      Thomas,
      Egon
      Im Baumarkt gibt's ein Set bestehend aus 10 Messingschrauben (1,5x40?) und 10 Messingmuttern.
      Das geht ideal, da ja keine wirklich Belastung drauf ist (hab ich sogar im 450er).
      Außerdem ist das Messing schwerer.
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        #888
        AW: T Rex 250
        Meiner ist auch Schrott. Teile kommen jedoch heute. Bin im GArten geflogen auf eimal driffet das Heck stark nach rechts und ging in den Rückenflug über in 30 cm höhe*G* ich weiss nur leider nocht nicht den Grund ich fliege 2,4 ghz also störung kanne es net sein Fehler von meiner Seite war es auch net. Für 50 Euro TEile bestellt dann dürfte er heute wieder fliegen.
        Gruss Robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #889
          AW: T Rex 250
          Hi Leute,
          man habt ihr ein Pech (oder ich Glück?) :-(
          Ich habe gerade meine CFK Blätter (von Helitec.at) bekommen.
          Sind die Align 205D, also die mit dem Sichtkohlefenster.
          Also kurz ausprobiert, und was soll ich sagen?
          Geil
          Die sind sowas von wendig
          Ich habe mein DualRate von 100% auf 80% reduziert.
          Wendigkeit ist trotztdem noch besser.
          Jetzt ist auch die Leistung in allen Figuren und Fluglagen viel höher!
          Ich brauche weniger zyklisch und zwinge damit die Drehzahl deutlich weniger in die Knie!
          • AMG Mike
            AMG Mike
            #890
            AW: T Rex 250
            Zitat von Albert
            ich hab für mich und Phillip (Sunny23) ein neues, leichteres Chassis für den 250 gemacht. Leider hat Phillip vergessen, mir den Motor (Strecker) und YGE18-Regler mit den Seitenplatten zuzuschicken. aber wenn man zu den 243 gr. noch so 30 gr. für den Motor 16gr und Regler 14gr dazurechnet, komm ich im 3S-Betrieb auf respektable 273 gr mit den schweren Plasteblättern. Sprich mit den CFK sollten es dann so 263 gr sein. Akku ist ein gestriptes (2,5gr) SLS 860mAh 3S
            Vorteil des neuen Chassis sind:
            * einteilige Kufen
            * kein geteiltes Chassis
            * durchgehendeMotorplatte versteift das Chassis
            * Heckservo am Chassis
            * Heckanlenkung mit 1,5mm Carbonstange
            * optimale Position vür Kreisel und größere Empfänger (R612)
            Drin sind 3x HS65 1x DS 420, R612, GP700 Kreisel.
            Albert
            Hy Albert,
            gibts neue Erfahrungen mit dem Chassi *
            Lieben Gruss Mike
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              #891
              AW: T Rex 250
              @Thorsten
              Bei mir haben sich auch die Kugelköpfe beider Mischhebel verabschiedet. Erst wollte ich ein 0,8er Loch hineinbohren um einen Stahlstift zum ausdrehen einzukleben. Angekörnt war ja quasi schon durch die Löcher aber dennoch ein Fehlschlag.
              Jetzt habe ich die Laubsäge genommen (die haben die dünnsten Sägeblätter) und von der Rückseite einen Schlitz in den Gewindestift des Kugelkopfes gesägt. Der Mischhebel ist an der Stelle ja ganz leicht aufgedickt und genau so tief hab ich gesägt. Anschliessend habe ich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den abgebrochenen Gewindestift rausgedreht.
              Hat einer verwendung für die so erstellte Madenschraube?
              Nächste Woche kommen meine E-Teile und zur Belohnung für die super Flugeigenschaften auch noch Kohlefaserblätter.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                AW: T Rex 250
                Der Koffer ist von einem Walkera 4 3 B
                das Heckrohr von hier http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4001 man kann mit Paypal zahlen und wenn man nicht versichert anklickt war es in 4 Tagen !!!! da .
                Gruß Thomas
                Bringt das CFK Rohr Gewichtsvorteile oder ist es nur wegen Optik?!
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #893
                  AW: T Rex 250
                  Hauptsächlich Optik.
                  Aber man darf auch nicht vernachlässigen, dass sich das Rohr bei Kälte nicht so stark zusammenzieht wie das Alu.
                  Also entfällt das spannen im Winter.
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3792
                    AW: T Rex 250
                    Gibt es beim 250er eigentlich auch Probleme mit Störungen vom Riemen
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      #895
                      AW: T Rex 250
                      Also ich habe keine.
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3792
                        AW: T Rex 250
                        Hab mir jetzt auch einen besorgt. Bin mal gespannt was da auf mich zu kommt.
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3792
                          AW: T Rex 250
                          Gibt es eine ßbersicht was man beim Zusammenbau und beim "Tunen" beachten muss. So wie ich es jetzt schon mitbekommen habe gibt es Probleme mit der Heckanlenkung. Hat jemand eine deutsche Anleitung für mich für den Regler und dem Gyro vom SuperCombo?!
                          • Frolic-man
                            • 19.09.2008
                            • 513
                            • Mirko
                            • Ruhrpott
                            #898
                            AW: T Rex 250
                            Hallo Thomas,
                            kannst du mir bitte ein oder zwei Fotos machen, wie der kleine so in dem Koffer liegt?
                            Grüße und Danke vom Frolic-man
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              AW: T Rex 250
                              Schick mir mal Deine E-Mail Adresse - ich kann Dir beides schicken
                              • Thomas Hert
                                Thomas Hert
                                #900
                                AW: T Rex 250
                                Zitat von Frolic-man
                                Hallo Thomas,
                                Hallo Mirko
                                jap
                                vorne weg ich habe den 250er von der Seite abphotografiert und mir davon ein DXF erstellt . Dann die Inlayplatten ausfräßen lassen.
                                und ja das Kohleheckrohr bringt nur schönere Optik ist sogar um 0,2g schwerer . Aber ist mir Wurscht denn der kleine geht perfekt !!!
                                Gruß Thomas
