T-Rex 250
  • Erik Heller
    Erik Heller
    #1006
    AW: T Rex 250
    Zitat von Madness
    Ich denke Du meints den GP750 aber das hab ich auch schon fest gestellt das die Endausschläge sich so nicht einstellen lassen.
    Aber wie ist es jetzt richtig ?
    Laut DE Anleitung:
    Taste 3S drücken - dann über SET weiterspringen bis "Limit" - dann >Knüppel Links Anschlag - SET - Knüppel Rechts Anschlag - SET
    Aber das Funzt nicht. NAch dem ersten "SET" springt der Kreisel schon auf "Delay"
    mMn ist das ein Fehler in der Anleitung!
    Ich habe mit bis Limit durchgeklickt und dann nach links UND rechts Vollausschlag gegeben und dann erst auf Set gedrückt.
    So geht's bei mir einwandfrei.
    • TobyTetzi
      TobyTetzi
      #1007
      AW: T Rex 250
      ich bin gestern das erste Mal meinen kleinen Rex in der Halle geflogen.
      Nach dem Zusammenbau habe ich den Kreisel voher nur im Wohnzimmer
      "eingeflogen".
      Ich bin von dem kleinen sehr überrascht.
      Hingegen vielen Beschreibungen, der kleine sollte nicht so gut sein, fliegt
      meiner aus dem Baukasten sehr gut.
      Sogar mein erstes Rückenschweben in der Halle konnte ich machen.
      T-Rex 250 Combo-Baukasten
      Gaskurve 80-70-60-70-80
      Gaskurve 90-80-70-80-90
      Gaskurve 100-95-90-95-100
      LTG 2100 mit LTS 3100 bei 45 % Empfindlichkeit,
      Rotate Rate auf 4 und Servohorn auf 6 mm.
      Gruß Toby
      • der_rolli
        der_rolli
        #1008
        AW: T Rex 250
        So habe ich es auch gemacht. In einem amerikanischen Nachbaruniversum ist eine tolle bebilderte Anleitung zu finden, einfach mal nachschauen:
        Thorsten
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          • Augsburg, Mindelheim
          #1009
          AW: T Rex 250
          Was habt ihr Servohebelarmlänge? Ich hab das schon mal gefragt hier in einem übersichtlichen Thread aber da wollte mir das keiner verraten *G*. Ich hab die orginalen Servos vom Combo und bin im vorletzen Loch. Ich glaub das ist einfach zu viel.
          Besten Dank für eure Antworten.
          T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
          • TobyTetzi
            TobyTetzi
            #1010
            AW: T Rex 250
            Ich habe die Kugeln auf dem letzen Loch der 2-fach Hebel der Align Servos.
            Habe ganz vergessen, zu erwähnen, das sich bei mir, bei einer kleinen Heckrotor-Boden Berührung, die Steuerbrücke
            von der Schiebehülse abgedreht hat.
            Nichts weiter passiert, Gewinde heil, Heli heil.
            Nachdem ich die Steuerbrücke mit Sicherungslack wieder befestigt hatte, konnte ich erfolgreich weiter fliegen.
            Gruß Toby
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2009, 10:33.
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              #1011
              AW: T Rex 250
              Ok Besten Dank. Das müstten dann so 12 mm sein ? oder hab ich andere Hebel?
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                AW: T Rex 250
                ja so geht es
                lg
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  AW: T Rex 250
                  ich habe auch ca. 12mm , geht einwandfrei, wobei es immer auch noch auf die Empfindlichkeit und Funktion des Hecks ankommt.
                  Probiere es mal aus, müsste Funktionieren.
                  lg
                  • TobyTetzi
                    TobyTetzi
                    #1014
                    AW: T Rex 250
                    Es sind 12,5mm, die Hebel haben 5 Löcher, ich hab die Kugel im letzten.
                    Die Gestänge zur TS gehen so sehr Senkrecht nach oben.
                    Falls Du zu viel Ausschlag hat, kannst Du ja evtl. die TS Wege in der Funke
                    reduzieren.
                    Bei meiner FF9 habe ich die Servowege der TS auf 100% und die TS Wege
                    Roll 60%, Nick 60%, Pitch 35%.
                    Hoffe es hilft weiter.
                    Sorry, um welche Hebelarmlänge geht es denn jetzt? Servos der Taumelscheibe dachte ich.
                    Am Heck habe ich 6mm Lochabstand bei einem LTG Kreisel und Servo.
                    Gruß Toby
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2009, 10:42.
                    • Intruderevil
                      • 16.05.2008
                      • 1036
                      #1015
                      AW: T Rex 250
                      Jepp alles bestens. Ich habs genauso. Muss noch bisserl den Weg begrenzen und gut. Ich mach den kleinen gerade wieder fit. Hatte letzens nen Absturz im Garten ich weiss nur noch net warum. Das Heck drehte auf einmal weg und ging in den Rückenflug über ungewollt. Ich kann aber noch gar keinen Rückenflug den rest könnt ihr euch denken. Es hat sogar den Stopper auf dem Kopf verbogen - die kleine Aluplatte. *G*
                      Ging mir schon um Taumelscheibe hab ich vergessen zu sagen
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        #1016
                        AW: T Rex 250
                        Hi Leute,
                        gebt mir mal bitte einen Rat. Ich habe meinen T250 mit HS65MG, LGT2100 und FS61BB Carbon Speed Digi Cool ausgerüstet. Ohne Akku wiegt der Heli 249g.
                        Ein Kumpel von mir möchte auch einen T250 und der hat wenig Zeit zum aufbauen. Ich hab daher überlegt ob ich Ihm mein Heli gebe und dafür die Align Combo nehme.
                        Also was meint Ihr? Macht das Sinn? Welche Komponenten sind besser? Servos/Gyro?
                        Gruss Steffen
                        Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #1017
                          AW: T Rex 250
                          Hallo Zusammen
                          hier wer möchte das DXF file des Inlays für den T Rex 250 im Walkera Koffer 4#3B.
                          Gruß Thomas
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #1018
                            AW: T Rex 250
                            Zitat von McClean
                            Hi Leute,
                            Gruss Steffen
                            würde ich nochmal einen kaufen dann so:
                            -T-Rex 250 Combo mit TS Servos
                            -Spartan DS760+S9257 am Heck
                            -SLS ZX oder Rhino Akkus
                            -Align CFK Blätter
                            Dann funzt wenigstens alles!
                            Der Align gyro mit dem DS520 Servo ist auch gut.
                            Der Spartan hat aber die konstantere Drehrate.
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              #1019
                              AW: T Rex 250
                              Hi Erik,
                              ah, dann klingt das ja relativ gut. Ich würde mir die SLS-Akkus kaufen, den Align Gyro würde ich gerne erstmal drinlassen, der Spartan ist mir für den Moment zu teuer.
                              Du schreibst unten "Align gyro mit dem DS520" - der DS520 ist ja ein wenig langsamer als der 9257 - ansonsten aber gleich gross+schwer - macht es Sinn mit dem Align Gyro den 520er zu nutzen, oder wäre das S9257 da trozdem gut/besser?
                              Gruss Steffen
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3792
                                AW: T Rex 250
                                Bei SKF gibt es dieses Lager, ich werde mal schauen ob ich mir die besorgen kann für mein Heck.
