"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • Thomas Schmidt
    • 21.12.2007
    • 85
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    kann mir jemand sagen ob sich die XBLADES 782 genau so verhalten wie die XBLADES 750S,
    oder gibt es Unterschiede außer die 32 mm ?
    Und bekommt man mit den X782 und den X126 Heckblättern ein stabiles Heck für 3D bei 1400/1800/2200 U hin ? Schon mal danke für eure Antworten.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Luftakrobat.
      • Thomas Schmidt
        • 21.12.2007
        • 85
        Danke Robert für deine Infos, Speedfliegen ist aber nicht meins, auch nicht unter 1400U.
        Zu dem Unterschied von den X782 zu den X750S kannst du nichts sagen ?
        Und welche 135er Heckblätter empfiehlst du, von XBLADES gibt es ja wohl keine größeren als 126 ?
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Zu den X750s kann ich nichts beitragen, da noch nicht getestet.
          Als Heckrotor Blätter kann ich bestens die Rotortech empfehlen, allerdings sind die nicht grad günstig.
          Alternativ sind die NHP auch ganz OK.
          Bei XBlades sind die 126er derzeit die längsten (meines Wissens).
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Thomas Schmidt
            • 21.12.2007
            • 85
            OK Robert, ich vertraue dir, obwohl ja Jan von solch großen Heckblättern nichts wissen will.
            Werde mir mal die 135er RT leisten, wie gering ist dann in etwa der Heckgain ?
            Und bis zu welcher Drehzahl macht es Sinn die X782 für max. Performence zu betreiben,
            wie gesagt kein Speedflug ?
            VG Thomas
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
              #321
              Wer von euch hat denn den Pyro 800/48 an 12S in Betrieb und mit welchem Ritzel?
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 867
                • Düsseldorf
                #322
                Hallo Ralph,
                ich betreibe das so mit einem einem 19er Ritzel.
                Stefan
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  #323
                  Hallo Stefan,
                  Danke für die Antwort, mit welchen Drehzahlen
                  bist du da unterwegs?
                  Zitat von sme Beitrag anzeigen
                  Hallo Ralph,
                  Stefan
                  Gru�? Ralph
                  • sme
                    sme
                    • 21.02.2008
                    • 867
                    • Düsseldorf
                    #324
                    Hallo Ralph,
                    ich fliege 1600, 1800 und 2100 U/min.
                    Bei 2100 U/min und 13,5 Grad Pitch fließen ca.200 Ampere und die Drehzahl bricht auf ca. 1900U/min zusammen.
                    Stefan
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      #325
                      Bist du mit 710er oder 760er Latten unterwegs?
                      Gru�? Ralph
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #326
                        Hi, ich hab den Motor - allerdings gewickelt mit einem 20er Ritzel - zum speeden dann mit 2400 am Kopf.
                        Stephan
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #327
                          sieht dann so aus...
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 867
                            • Düsseldorf
                            #328
                            716er Rail Blades
                            • iggi-ix
                              • 30.08.2008
                              • 297
                              • Igor
                              • MFG Eudenbach
                              #329
                              So, kurze Fachfrage an die TDR2 Gemeinde:
                              Brauch neue 14S Lipos.
                              Passen folgende SLS rein - SLS Quantum 4500mAh 7S1P 25,9V 65C/130C mit den Maßen LxBxH 160 x 44 x 68mm?
                              • robert-galitz
                                • 27.06.2008
                                • 804
                                • München - Süd
                                #330
                                Ja, ich hatte sie drin. Sie passten, wie man so schön sagt: saugend. Allerdings passten sie nur solange, bis sie etwas zu blähen begannen.
                                Liebe Grüsse, Robert
                                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
