TDSF Allgemeine Infos
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4014
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #826
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    P.S.: Der neuste Henseleit-Heli an einem der Plätze, wo schon damals der erste Henseleit "Three Dee" flog.
    Hey Holger. Bist Du das bei 3:30 am Computer? Danke für die Zeitreise.
    CU,
    Egbert.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #827
      Hallo Egbert.
      Nein, ich laufe bei 3:30min mal hinten mit einem kleinen Flieger durchs Bild und bei 3:46min stehe ich neben dem Jungen am mittleren PC. Das war 1994, da war ich 12 Jahre jung.
      Danke. Ich schaue mir das immer mal wieder gerne an.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4014
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #828
        Jetzt hab ich Dich auch entdeckt. Aber Du hast auch ßhnlichkeit mit dem Jungen am vorderen PC. Für mich war es auch toll anzuschauen, nachdem ich auch noch nen blauen ThreeDee Serie 2 im Keller habe. Schön war auch die Anekdote, die Jan bei der Rotor Live zum besten gegeben hat. Sein Rekord des auf dem Platz zusammengebauten und eingeflogenen Kundenheli wurde damals bei uns am Platz aufgestellt.
        Zuletzt geändert von echo.zulu; 28.10.2019, 15:55.
        CU,
        Egbert.
        • tdr
          tdr
          • 07.04.2011
          • 280
          • dominik
          • Sierning Futureairport
          #829
          Zitat von papads Beitrag anzeigen
          Nee, nach ßsterreich wird grundsätzlich mit dem Postpferd geliefert.
          Ne ne meiner fliegt schon seit freitag in ßsterreich
          Banshee 700 Nova 7.0
          Protos 700 v2
          Raptor E700 TDF
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #830
            Ok, manchmal werden auch Brieftauben eingesetzt.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3872
              #831
              Was wiegen eure denn jetzt so? meiner 2552 Gramm. Xnova, Hobbywing 80, Rapids 710, NHP 105er, KST Servos, Spirit FBL, Frsky Empfänger, Turnigy 4000 6s. Alle Kabel gecrimpt bzw. gekürzt.
              • desgeroi
                • 10.11.2013
                • 35
                • Gerhard
                #832
                Wer von euch betreibt den Kolibri an einem Jeti REX3 Empfänger? Und hat die Telemetrie zum Laufen gebracht? Klappt bei mir leider nicht. Muss dazu sagen dass ich keine Jeti Fernsteuerung verwende sondern eine alte MC24 mit Jeti TU Sendemodul.
                Das Spirit Flybarless kann ich übrigens problemlos sowohl mit UDI12 als auch Jeti EX Bus ansteuern. Nur eben die Kolibri Telemetrie bekomme ich nicht zum Laufen!?!
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Luftakrobat.
                  • djadjo
                    • 12.12.2015
                    • 5
                    • Elz/Nentershausen
                    #834
                    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                    Aber warum packt man in dieses Leichtbauwunder 80 Gramm Blei?! An was scheitert's beim Schwerpunkt?
                    Der Zippy Akku 6S 4000 wiegt 540gr. und der Regler ist auch sehr leicht.
                    VG
                    Peter
                    • Werner M
                      • 30.05.2011
                      • 291
                      • Werner
                      #835
                      @desgeroi
                      Stell einen Ausgang im R3 auf Exbus und aktiviere im Kolibri das Jeti Protokoll, dann sollte es klappen.
                      • Jörg Nickel
                        • 866
                        • Jörg
                        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        #836
                        2398g!
                        Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 28.10.2019, 20:11.
                        • desgeroi
                          • 10.11.2013
                          • 35
                          • Gerhard
                          #837
                          Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
                          @desgeroi
                          Beides habe ich natürlich gemacht. Geht trotzdem nicht. Ich habe mittlerweile den Verdacht dass der Kolibri ein Kommando vom Sender braucht damit er Daten sendet. Die Jetibox mini ist dafür wohl nicht in der Lage.
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            #838
                            Hat der Kolibri die aktuelle V1.3?
                            Slim 500
                            • °Michael R°
                              • 21.03.2009
                              • 751
                              • Ostwestfalen Lippe
                              #839
                              Nein hat er nicht ;-)
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #840
                                ...hat irgend jemand schon einen kleinen R2 Puffer - 3x25 - verbaut und einen Platz dafür gefunden?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
