TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Auch am Heck?
    Gruß Torsten
    • databeer
      • 06.06.2006
      • 41
      • Gerhard
      • Innsbruck
      Servo-Kabelführung
      Bevor ihr die Servos gemäss Seite 16 der Anleitung montiert, rentiert sich ein Blick auf die Seite 45 (Kabelführung). Nur mal so... ;-)
      • maha
        • 07.07.2006
        • 495
        • maik
        Hallo !
        Wollte am WE den TDSF testen . Leider passt beim Minipyro 400-10 den die Händler für den Heli anbieten die Wellenlänge nicht.
        Hat jemand einen Minipyro Motor mit 35mm Wellenlänge ? Habe nirgends was gefunden .
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3987
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Hättest Du bei Jan passend bestellen können. Nimm Kontakt mit Jan auf. Da gibts bestimmt eine Lösung.
          CU,
          Egbert.
          • maha
            • 07.07.2006
            • 495
            • maik
            Das der Motor von Henseleit umgebaut werden muss, hatte ich nirgends gelesen.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3987
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Die Daten sind in der Anleitung beschrieben und wurde glaub ich auch von Jan bei seinem Vortrag auf der Rotor Live so gesagt.
              CU,
              Egbert.
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                #22
                Habt ihr die Gummitüllen der Servos, so wie in der Anleitung verbaut?
                • Jörg Nickel
                  • 864
                  • Jörg
                  • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                  #23
                  Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 28.10.2019, 09:19.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    #24
                    Welche Verbinder habt ihr zwischen Motor und Regler verbaut?
                    3mm, 3,5mm, 4mm ? 5,5?
                    Oder einfach nur hart verlötet?
                    MfG Tobias
                    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3550
                      Die originalen 3,5mm, die beim XNova dabei sind, weil von Copper Doc (Michael Steinmetz) so empfohlen
                      Gruß Holger
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        hart verlötet ?
                        • AB
                          AB
                          • 05.04.2017
                          • 49
                          • OÃ? / Langenstein
                          #27
                          4 mm
                          • Jörg Nickel
                            • 864
                            • Jörg
                            #28
                            Gekürzt verlötet ... weich
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3826
                              #29
                              Also ich habe zur Versteifung der Akkuplatte einfach einmal Gewebeband in Längsrichtung um die Carbonplatte geklebt. Hält Bombe und bringt viel mehr Steifigkeit.
                              Wie habt ihr den Schwerpunkt ermittelt? Gibt ja wegen fehlendem Freilauf keine Richtung in welcher sich der Heli dreht wenn man ihn seitlich vor sich hoch hält. Gute alte Methode und zwei Finger unter die Blatthalter zum ermitteln vom Schwerpunkt?
                              Gruß Christian
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3748
                                Den vorgeschlagenen Klotz hat noch keiner auf der Schiene verbaut? Ich denke, wenn die Schiene in Serie etwas schwerer und dafür steifer geraten wäre, hätte es die Gewichtsbilanz des Helis Null beeinflusst.
