TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • Jörg Nickel
    • 867
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    #46
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    ...welchen Lipo hast Du verbaut?
    Mag ich ja kaum sagen, aber ich habe bei der geringen Belastung
    sehr gute Erfahrungen in div. Scalemodellen mit denen gesammelt.
    Den gelben ab und einen hauchdünnen schwarzen geschrumpft, mit XT90 Antiblitz 535g!
    Der ist kalt bis Handwarm nach dem Flug ... ist ja auch perfekt belüftet!
    Das angegebene Gew. Ist ansch. mit Verpackung:
    ZIPPY Compact 4000mAh 6S 25C
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3882
      #47
      Meiner wiegt 2550 Gramm mit:
      Xnova, Hobbywing 80, KST Servos, Spirit Pro, Frsky Empfänger, Rapid Blades 710, 3x25F Buffer und Jlog S32 mit 4000er 6s Turnigy Lipos.
      Gruß Christian
      • Jan Henseleit
        henseleit-helicopters.de
        Hersteller
        • 11.02.2003
        • 148
        • Jan
        #48
        Hallo Jörg,
        ich empfehle Dir den Akku nicht nur mit Doppelklebeband an der CFK-Platte zu sichern, sondern ihn zusätzlich noch mit verstärktem Klebeband zu fixieren.
        Wenn sich der Akku im Flug von der Platte löst, bekommt man ein massives Problem ;-)
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3959
          Mein Aufbau ist nun auch deutlich voran geschritten.
          Ich habe mal die Haube provisorisch aufgezogen. Im Bereich der Fixierung durch die beiden Gummipuffer ist das ganze nach meinem Empfinden schon recht wackelig. Hält die Haube hier bei euren Exemplaren zuverlässig ohne Zusatzmaßnahme oder habt ihr sie gegen den Akku abgestützt oder im Bereich der Puffer noch aufgedickt?
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            #50
            Durch die Gummipuffer wird die konische zulaufende Haube vorne zentriert.
            Hinten die Stifte durch die Tülle ziehen und alles sitzt fest
            auch ohne Lipo.
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              #51
              Direkter Vergleich gefräste Haube vs normale Haube
              ich finde beide
              Viele Grüsse
              Urs
              Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
              • Werner M
                • 30.05.2011
                • 292
                • Werner
                #52
                Hallo Urs,
                kannst die beiden Hauben mal wiegen?
                Danke
                Werner
                • UrsB
                  • 15.11.2009
                  • 237
                  • Urs
                  • Schweiz
                  #53
                  Hallo Werner
                  die gefräste ist 124 Gramm
                  die ungefräste ist 181 Gramm
                  Viele Grüsse
                  Urs
                  • Henning T.
                    Junior Member
                    • 08.06.2013
                    • 4
                    • Henning
                    #54
                    Weiß einer wie die Schriftart heißt die für den Henseleit Helicopters Aufkleber verwendet wird?
                    Welche Schriftart hast du für den TDSF Schriftzug verwendet?
                    Gruß Henning
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Xenotron
                      Gruß Torsten
                      • UrsB
                        • 15.11.2009
                        • 237
                        • Urs
                        • Schweiz
                        #56
                        Ich habe für den TDSF Schriftzug Xenotron kursiv genommen in der Höhe
                        von 28 mm.
                        Somit ist der Schriftzug gleich hoch wir der Heckrohrdurchmesser.
                        Dann ist das Verkleben in der Flucht des Heckrohres am einfachsten.
                        Viele Grüsse
                        Urs
                        • UrsB
                          • 15.11.2009
                          • 237
                          • Urs
                          • Schweiz
                          #57
                          Bei der Kabelführung der beiden Roll - Servos habe ich einen anderen Weg genommen als in der Anleitung.
                          Oberhalb der Servokabelausgänge am Servo hat es Löcher in der Domplatte.
                          In diese Löcher habe ich entsprechende Kabeltüllen gemacht und die Servokabel gehen nun nach oben raus. Die Kabel sind auch bei vollen Ausschlägen noch weit von der TS entfernt. Mir gefällt das irgendwie besser auch wenn man die Kabel "früher" sieht als wenn sie durch die vertikale Versteifung geführt werden.
                          Viele Grüsse
                          Urs
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Hallo Urs,
                            die Kabelführung ist tatsächlich "ungewöhnlich".
                            Man könnte doch auch am Roll-Servo Gehäuse einen Gummiring anbringen zur Kabelhalterung und die Kabel durch die X-Versteifung hindurch und unterhalb des Nickservos durchführen, da dieses ja nicht direkt auf der Lagerplatte aufliegt.
                            So hab ich das gemacht.
                            Anbei ein Beispiel am Nick-Servo.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • UrsB
                              • 15.11.2009
                              • 237
                              • Urs
                              • Schweiz
                              #59
                              Hallo Robert
                              ist natürlich auch eine gute Variante.
                              Täuscht das auf dem Bild oder geht sich das aus mit der Zahnstange
                              und dem Servokabel unten links im Bild ?
                              Viele Grüsse
                              Urs
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Hallo Urs, da waren die Kabel noch nicht final verlegt. Natürlich sind die Kabel direkt unter dem Servo verlegt, sodaß diese nicht mit der Zahnstange in Berührung kommen.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
