TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • UrsB
    • 15.11.2009
    • 237
    • Urs
    • Schweiz
    #61
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Ich habe mich mal an einer anderen Akkubefestigung versucht.
    Die Akkuplatte habe ich einfach mit einer zweiten Platte verstärkt. Klar geht's auch mit einer Platte, die zweite bringt aber schon mehr Stabilität. Die Akkus werden mit Klett an die Platte geheftet und nachher mit 2 Stk. O Ringen 80 x 3 (vom Voodoo 700) "festgezurrt".
    Die roten Dinger zur Befestigung mit den O Ringen sind CFK Rohre aus einer "alten" CFK Heckabstützung, mit Schläuchen aufgedickt die noch herumlagen und am Schluss einen roten Schrumpfi drüber. So sieht man die Dinger auch im Gras.
    Viele Grüsse
    Urs
    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #62
      Und wenn Du jetzt noch an beiden Kanten der Schiene je einen Streifen von der Flauschseite eines Klett klebst, können sich die O-Ringe nicht aufscheuern.
      Werden bei Dir die Akkus gewechselt?
      Siggi
      • UrsB
        • 15.11.2009
        • 237
        • Urs
        • Schweiz
        #63
        Danke, guter Tipp mit der Flauschseite.
        Ich habe die obere Kante der Akkuschiene gerundet, das müsste auch funktionieren.
        Ja ich lasse die Akkuschiene dran und wechsle die Akkus. Die gehen ohne Schiene
        besser in den Lipokoffer.
        Viele Grüsse
        Urs
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3940
          Ich wechsle die Akkus auch, da ich sie auch in anderen Modellen verwende. Wüsste auch nicht, warum ich für jeden Akku eine Schiene für 25 EUR kaufen sollte. Zumal wird das Ganze mit der Schiene deutlich sperriger und die Aufbewahrung oder der Transport im Heizkoffer erschwert.
          Die Akkus werden auf die Schiene geklettet und mit zwei Klettschaufen fest gezurrt. Das dauert keine zwei Minuten und die Akkus halten genauso gut, als würde man sie mit Klebeband fixieren. Die zwei Minuten für den Akkuwechsel nehme ich mir. So eilig habe ich es dann wahrlich nicht...
          Ist aber allemal interessant, welche "Konstruktionen" man sich für die Akkubefestigung ausdenkt. Was die Gummilösung angeht, hätte ich allerdings meine Bedenken, dass sich das Ganze mal im Flug löst. Gerade dann, wenn man die Gummis nicht regelmäßig tauscht.
          Zuletzt geändert von goone75; 11.12.2019, 14:56.
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5374
            Akkus mit Gummis zu befestigen funktioniert bei z.b. dem Voodoo 600/700 schon seit Jahren problemlos.
            Warum hast du da bedenken? Gibt es diesbezüglich negative Erfahrung?
            Meine beginnen nach mittlerweile fast 10 Jahre langsam an zu reisen. Aktuell Oberflächlich an den ganz engen Radien. Wenn du jetzt meintest, dass ein Wechsel alle 10 Jahre eine Regelmäßigkeit darstellt, dann kann ich dir nicht widersprechen.
            Wobei ich damit leben kann, wenn ich alle 10 Jahre einmal neue Gummis verbauen muss.
            Moin
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #66
              Das Problem, das ich bei der Gummihalterung sehe ist, dass der Drehpunkt des Akkus ca. mittig ist und sich so sehr leicht herausdrehen kann.
              Beim Voodoo oder auch Diabolo ist idR der komplette Akku mit Gummis gesichert, nicht nur der halbe und sitzt fast komplett im Chassis.
              Gemütlich von links nach rechts fliegen wird gehen, aber von 3D würde ich so dringend abraten.
              • Merida900
                • 24.01.2018
                • 35
                • Marco
                #67
                Hinzuzufügen wäre noch das am Diabolo 3 Gummis verwendet werden, wenn eines den Geist aufgibt halten noch 2.
                Bei nur 2 Befestigungen wird es eher problematisch wenn eines davon reißt.
                VG
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3940
                  Dem habe ich Nichts mehr hinzufügen. Die Gummis fixieren den Akku nicht starr. Dies in Verbindung mit der nicht vollflächigen Auflage und keinerlei Fixierung durch das Chassis erscheint mir recht gewagt.
                  Zwei Klettbandschlaufen rum und der Akku geht nirgendwo hin. Positiver Nebeneffekt: Mit einer der beiden Schlaufen fixiere ich noch die Akkukabel bzw. in meinem Fall daran angeschlossen ein Unisens. Damit schlackert das Ganze nicht in der Gegend rum.
                  OK, die Schiene könnte etwas weniger flexibel sein. Jan hätte sie tatsächlich etwas stabiler auslegen können. 5 oder 10 Gramm mehr machen den Kohl nicht fett. Geht aber auch so. Ich kann aktuell keine negativen Effekte ausmachen.
                  Zuletzt geändert von goone75; 11.12.2019, 18:03.
                  • tdr
                    tdr
                    • 07.04.2011
                    • 280
                    • dominik
                    • Sierning Futureairport
                    #69
                    Habe die Platte aus 3mm voll cfk fräsen lassen .
                    Die ist um einiges steifer.
                    Mfg dominik
                    Banshee 700 Nova 7.0
                    Protos 700 v2
                    Raptor E700 TDF
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      #70
                      Welche Tenax Halterungen sind zu empfehlen damit der Abstand der Haube dann auch stimmt?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • thzi
                        • 03.02.2013
                        • 190
                        • CH
                        #71
                        Ich möchte meine Akku-Befestigungslösung vorstellen. Bisher fand der von Jan vorgeschlagene Hartschaumklotz im Forum eher wenig Zuspruch. Wie ich finde zu Unrecht. Da ich zudem wie ein Vorredner gerne ein Wechselsystem habe, da das Aufbewahren von fix mit den Schienen verbundener Akkus sperrig ist, tüftelte ich eine Lösung mit Hartschaumklotz und Klettbändern in zwei Dimensionen aus. An der Stirnseite des Akkus hat es einen Selbstklebeklettabschnitt, darauf wird das kürze horizontale Klettband festgeklettet, dann das Balancerkabel und darüber das längere horizontale Band über alles. Damit ist die Schienen-Akku-Einheit schnell montiert, super leicht und super stabil in alle Richtungen, auch längs und seitlich.
                        Grüsse, Thomas
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #72
                          Passt beim TDSF auch die (stabilere) Akkuaufnahme des TDF?
                          Grüße Udo
                          • belgoheli
                            • 31.12.2011
                            • 219
                            • Ivan
                            #73
                            Leider nicht wegen zu breit.
                            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              #74
                              Mfg dominik
                              Wert macht das? Verrätst du mir den Preis per PN?
                              LG, Thorsten
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #75
                                ...das ist doch eine rechteckige Platte mit Löcher?
                                Selber machen?
