TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #106
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Zitat von Rammie Beitrag anzeigen
    Wirst es nicht bereuen. Wie hast du das mit den Farben gemacht ? Ist das Folie oder Farbe ?
    Ja,ist Folie
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6767
      • MFG Tangstedt
      #107
      Zitat von Rammie
      ...bin schon über P.N. angeschrieben worden ob ich Akkuschienen zum Verkauf anbiete.
      NEIN das werde ich nicht machen.
      Verstanden - würdest Du die Fräsdatei (DXF?) trotzdem als Datei zur Verfügung stellen? Welche Grundmasse hat die neue Akkuplatte?
      Danke Dir
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Rammie
        • 14.09.2013
        • 372
        • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
        #108
        Du hast eine PN
        • Rammie
          • 14.09.2013
          • 372
          #109
          @siXtreme
          Du schreibst auf deiner HP unter Tuning (TDSF)
          "Abhilfe schafft auch hier eine etwas dickere Beilagsscheibe unter dem Anlenkhebel um ein paar Millimeter mehr zu Luft zu bekommen."
          Wieviel mm sind das etwa ? Ich würde schätzen 3-4mm. Ist das so ?
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Ja, ist glaub ich so 3mm dick.
            War grade im Fundus vorhanden.
            Man kann natürlich auch mehrere Beilagsscheiben übereinander setzen.
            Dies ist aber nur notwendig wenn man den Heli wirklich "hart" rannimmt (bei ~900 upm).
            Michael (Quax) kann es bestätigen.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #111
              Man kann auch einfach die Anlenkkugel oben drauf schrauben und hat damit beides erreicht, mehr Abstand und etwas Vorspannung auf das Heckgestänge. Da klappert nix mehr .
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Dann aber bitte nicht jammern wenn die Rotorblätter das Gestänge abreißen bei großen zyklischen Ausschlägen!
                Aber was red ich, steht alles im Handbuch drin...
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6767
                  • MFG Tangstedt
                  #113
                  Meine Akkuschiene ist auch fertig
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6767
                    • MFG Tangstedt
                    #114
                    Hat eigentlich jmd schon ein anderes Landegestell verbaut? Mir gefällt das originale jetzt nicht sooo gut...
                    • DLH583
                      • 17.08.2018
                      • 21
                      • Adrian
                      #115
                      Mein Finger zuckt wahrscheinlich noch heute Abend auf den Vorbestellknopf.
                      Hat jemand andere Servos verbaut als die MKS-Servos?
                      Mir schweben die KST MS589 vor. Eventuell hat jemand eine andere Alternative. Als Motor würde ich gerne den Tengu nehmen, wenn er denn wieder lieferbar ist.
                      Benutzt ihr bei dem Kolibri einen Stützakku oder spart ihr euch das Gewicht?
                      Danke
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3758
                        Ich verwende an meinem TDSF die KST MS589/MS565.
                        • UrsB
                          • 15.11.2009
                          • 237
                          • Urs
                          • Schweiz
                          #117
                          Ich bin auch im TDSF ein "Stützakkuflieger" und habe einen Hacker Eco RX 2S 800mah verbaut. Der hat 40 Gramm. Diese kleine Sicherheit ist es mir wert und bei Einstellarbeiten ist auch schon Strom an Bord.
                          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1140
                            • Gerret
                            #118
                            Danke
                            Tengu Motor?
                            "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                            • sani
                              • 05.06.2017
                              • 135
                              • Sandra
                              #119
                              Tengu 3220HS / 960kV (Henseleit TDSF) | egodrift.com
                              • reinhard 4301
                                • 19.10.2007
                                • 198
                                • Reinhard
                                #120
                                Habe mir einen Riemenspanner für das Heck gebaut, funkioniert super.
