TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3489
    • sven
    #91
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    sinn ist es Verspannungen auszuschließen,toleranzen
    Zuletzt geändert von bronti; 05.01.2020, 11:11.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3881
      #92
      Um bei dem kälteren Wetter der abnehmenden Heckriemenspannung etwas entgegenzuwirken habe ich mir mal was gebastelt. Ich habe eine Riemenandruckrolle innen am Chassis verbaut auf der entlasteten Seite des Heckriemens, damit die Vorspannung etwas höher ist und der Riemen nicht mehr von innen am Heckrohr klingelt.....funktioniert wunderbar
      Zuletzt geändert von cc1975; 10.01.2020, 08:21.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3950
        Schöne Idee. Aber wozu die größere Chassisausfräsung? Den Rollenbock hättest du doch auch sicherlich von unten irgend wie einschieben können.
        Manche Hersteller würden daraus sicherlich die Möglichkeit des Zuverdienens ableiten und in Kürze ein Upgrade gegen einen "kleinen" Obolus (versteht sich) anbieten. Inklusive einer Bohr-/Frässchablone hätte man dem Kunden dafür sicherlich 30-40 EUR abnehmen können.
        Zuletzt geändert von goone75; 10.01.2020, 10:59.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3881
          #94
          Chassis ist alles original!!! Hab da nix ausgefräst extra!!!
          • Jörg Nickel
            • 866
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #95
            Damit das mit der abnehmenden Heckriemenspannung bei kälterem Wetter auch funktioniert, müsstest du aber erst ein Alu-Heckrohr verbauen!
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3881
              #96
              Nein. Wenn man länger fliegt bei 4 Grad oder weniger bzw. der Heli bei den Temperaturen länger draußen steht wird die Riemenspannung geringer!!!
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3950
                @ Christian: Habe mich von den Fräskanten täuschen lassen. Sehen die in der Makroaufnahme wirklich so ausgefranst aus ;-) Muss ich meinen mal genauer anschauen.
                @ Jörg: Ich weiß nicht, ob du einen TDSF besitzt, es ist aber tatsächlich so, wie es Christian beschreibt (trotz Kohleheckrohr). Dies wurde schon hinreichend im anderen Thread zum TDSF diskutiert. Der Riemen ist am TDSF ohne jegliche Umlenkung so eng geführt. Den kannst du m.E. gar nicht so spannen, dass er nicht unter gewissen Bedingungen gegen das Heckrohr schlägt (es sei denn, man spannt den Heli ein und nimmt die Riemenspannung mit einer Zugmaschine vor...).
                Ob sich das bei wärmeren Temperaturen verliert, weiß ich nicht. Ich persönlich hatte noch keine Gelegenheit, dies in Erfahrung zu bringen. Der Auslieferungszeitpunkt der ersten Charge Mitte/Ende Oktober ließ dies in meiner Region nicht zu. Mehr als +6 oder 7 °C hat mein TDSF im Betrieb noch nicht gesehen.
                Ist halt (wie mit Vielem) die Frage, ob es einen stört oder nicht. So lang der Riemen nicht überspringt, ist es mir persönlich wurscht.
                Zuletzt geändert von goone75; 10.01.2020, 12:23.
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  #98
                  Der TDF hat einen Riemenspanner. Trotzdem schlägt der Riemen immer mal wieder gegen das Heckrohr. Da war es nur durch das Alurohr viel penetranter zu hören
                  Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Den Riemen so dicht zusammen laufen lassen ist aber auch nicht die beste Idee.
                    Wenn er in der Mitte zusammen kommt ist das deutlich schlimmer, wie wenn er am Heckrohr anschlägt.
                    Gruß Torsten
                    • Rammie
                      • 14.09.2013
                      • 372
                      • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                      #100
                      Heute war ich mal fleißig und habe mir zwei Akkuplatten gefräst.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6776
                        • MFG Tangstedt
                        #101
                        Wieviel mm Stärke und Gewicht?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Rammie
                          • 14.09.2013
                          • 372
                          #102
                          Die Stärke ist 3mm. Das hatte ich gerade verfügbar. Gewogen hab ich es nicht. Ist aber schon schwerer wie die originale Akkuschiene.
                          P.S. Bin schon über P.N. angeschrieben worden ob ich Akkuschienen zum Verkauf anbiete.
                          NEIN das werde ich nicht machen.
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            #103
                            So, nach langer Zeit,Mechanik auch mal fertig geworden.Bin halt kein Winterflieger und deshalb Eilt es nicht.Jetzt noch einstellen und dann kann es los gehen,mit meinem Paradisvogel.Mal etwas anderes.
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • Rammie
                              • 14.09.2013
                              • 372
                              #104
                              Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                              Mal etwas anderes.
                              Wirst es nicht bereuen. Wie hast du das mit den Farben gemacht ? Ist das Folie oder Farbe ?
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                #105
                                Ist alles foliert.
                                Gruß Jürgen
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
