TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #181
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    sorry, überlesen.
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #182
      Hallo in die Runde,
      da ich nun so langsam am Zusammenstellen der noch fehlenden Teile bin, wollte ich gerne auf Eure Erfahrung zurückgreifen.
      Welche Stecker/Buchsen Kombination für die ESC Kabel zum Motor könnt Ihr empfehlen in Hinsicht auf ßbergangswiderstand
      und Strombelastung bei Nutzung des Xnova Motors?
      Danke schon mal vorab.
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3940
        Ich nutze hierfür von jeher 4mm Steckverbinder, 3,5mm werden aber sicherlich auch noch brauchbar sein.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2340
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #184
          Geschlitzte 4mm Goldkontaktstecker
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4015
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #185
            Ich werde Motor und Regler direkt miteinander verlöten. Wozu noch eine weitere Fehlerquelle einbauen?
            CU,
            Egbert.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3940
              Kann man natürlich auch machen. Würde ich allerdings nur tun, wenn man die Drehrichtung des Motors über den Regler ändern kann. Sonst lötet man ggf. wieder ab.
              Gute Steckverbinder sind allerdings nicht wirklich eine Fehlerquelle. Eine solche besteht eher darin, wenn man nicht Löten kann.
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                #187
                Hallo Keven,
                kannst Du mir eventuell sagen, welche genau Du nimmst (Hersteller)?
                EDIT: Gerade deinem Link zum Shop gefolgt ... denke daher, du nimmst die dort aufgeführten.
                Ich hatte mir diese hier mal angeschaut:
                Mr.Stecker® Modellbau VUNIVERSUM 4.0mm Goldstecker Stecker Buchse Männlich Weiblich Lipo Akku ESC Brushless Motor
                Sollen extrem passgenau sein und bis 93A gut sein. Brauchen wird man das nicht, aber je weniger
                ßbergangswiderstand umso besser.
                Zuletzt geändert von heli-commander; 31.01.2021, 14:28.
                • starfighter
                  • 31.03.2010
                  • 126
                  • Volker
                  #188
                  Hallo, habe jetzt meinen Bausatz inspiziert.
                  Sollte die 825 mmm Schulstunde dabei sein?
                  Die taumelscheibe ( innen Kunststoff) ist schwergängig.
                  Ist dies normal.?
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #189
                    Hä?
                    Scheiß Auto-Korrektur?
                    Grüße, Micha
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #190
                      Schubstange?
                      • Stormies
                        • 30.11.2017
                        • 69
                        • Sven
                        • Schleswig-Holstein
                        #191
                        Die Schubstange sollte mit dem Heckrohr zusammen eingewickelt sein. Und die Taumelscheibe wird noch mit DryFluid geschmiert, dann geht sie leichter...
                        • Dennis.
                          • 04.05.2020
                          • 73
                          • Dennis
                          #192
                          Ich brauche mal eurer Hilfe.
                          Ich baue gerade meinen tdsf zusamen, aber habe mal zwei Fragen. Hat er keinen Freilauf, egal in welche Richtung ich den Rotorkopf drehe der Motor dreht sich immer mit. ( falls doch, was könnte ich falsch gemacht habe?)
                          2. wenn ich den heckriemen so montiere wie in der Anleitung dann dreht sich das Heck auch im Uhrzeigersinn als recht, wenn ich den Kopf rechts drehe. Bei all meinen anderen Heils däauch rechtsfreier dreht das Heck links herum.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3940
                            Nein, der TDFS hat keinen Freilauf. Wäre sicherlich bei der Montage aufgefallen...
                            Und die Drehrichtung des Heckrotors im Uhrzeigersinn (von rechts draufgeschaut) ist auch korrekt. Auf die Wirkrichtung des Hecks achten!
                            Zuletzt geändert von goone75; 01.05.2021, 20:33.
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1040
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              #194
                              ... also die Heckblätter korrekt draufschrauben und auch darauf achten, dass sie ebenfalls voreilend angelenkt sind.
                                • 11.10.2016
                                • 8546
                                Guten Morgen
                                Der hat keinen Freilauf. Hast du dich über den Heli im Vorfeld nicht informiert?
                                Steht alles auf einer Seite.
                                Henseleit Helicopters - TDSF
                                Zitat:
                                Verzichtet wurde bei dem Hubschrauber auf Alles, was nicht unbedingt nötig ist. So ist bei dieser Maschine kein Freilauf vorgesehen, da Trainings-Autorotationen auf Grund der geringen Massen sowieso nicht unbedingt ratsam sind.
                                Eine Not-Autorotation funktioniert aber trotzdem, da der verwendete kleine Antriebsmotor kaum ein bremsendes Rastmoment hat.
                                Das mit dem Heckrotor macht Henseleit schon ewig so.
                                Im Prinzip ist alles anders herum als gewohnt.
                                Gruß Torsten
