TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Das Heck des TDSF ist auch etwas nach unten geneigt.
    Davon ist mir nichts bekannt, daß der Heli so konstruiert wurde.
    Klingt eher nach einem Baufehler....
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      #227
      Hab gestern erst mit Timo darüber gesprochen
      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        • Melsungen, Nordhessen
        #228
        Dank Timos Vorlage für die Einstellungen musste ich bisher beim Erstflug nichs Einstellen.
        Völlig Stressfrei.
        Danke!
        Bisher ist alles problemlos, nur etwas ungewohnt durch das geringe Gewicht.
        Auch Landen bei Wind ist etwas gewöhnungsbedürftig für mich.
        Grüße, Micha
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          #229
          hier meine erste 3D-Druck Version eines Akku Klotzes für die Akkurutsche:
          Die Bohrung ist noch nicht ideal für das Glasfaserklebeband, dort würde ich in einer späteren Version mir etwas zur Oberkante paralleles vorsehen.
          Der Akku ist mit Klett und Klettbändern befestigt, der Klotz mit Doppelklebeband.
          Nicht auf dem Foto zu sehen, unten ist über Klett noch ein Streifen der den Klotz und den Akku zusammen hält.
          Gruß, Michael
          Zuletzt geändert von michaMEG; 31.07.2021, 07:07.
          Grüße, Micha
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3748
            Ernst gemeinte Frage: Welchen Zweck soll dieser Klotz erfüllen?
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3775
              Es soll die Durchbiegung der Platte verhindern. Henseleit schlägt hier einen Schaumklotz vor.
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                #232
                ich vermute, dass der Akku auf jeden Fall nicht durchrutschen kann.
                Dietmar
                Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2383
                  #233
                  Genau, dafür ist er!
                  Ich hatte keinen guten Hartschaum, Styropor war nicht so gut geeignet, deshalb habe ich mir etwas selber ausgedacht!
                  Der 3-D-Druck wiegt auch kaum etwas (10 % Füllung oder so), funktioniert sehr gut.
                  Halt mit praktischem Griff zum Wegwerfen des Lipos ...
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 31.07.2021, 09:08.
                  Grüße, Micha
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3748
                    Das sollte er tun. Die Anleitung ist mir durchaus bekannt. Und tut er es auch, wenn er nicht absolut starr mit dem Akku verbunden ist? Scheint mir bei Michas Idee nicht wirklich der Fall zu sein, wenn der Akku zum Wechseln vorgesehen ist.
                    Und die Alles entscheidenden Frage: Fliegt der Heli dadurch anders?
                    Zuletzt geändert von goone75; 31.07.2021, 09:34.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3775
                      Die Platte darf sich nicht so weit durchbiegenn dass die Haken aus der Strebe rutschen. Deswegen fliegt der Heli auch nicht anderst, unter Umständen aber länger.
                      Persönlich nehme ich lieber Akkus um die 700g. Schwerpunkt einfacher zu erreichen und der Lipo steckt nicht in der Haubenspitze.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        #236
                        Durch das Klettband auf der Unterseite (nicht auf dem erstem Foto zu sehen) verbiegt sich da fast nichts.
                        Wäre mit einer festen Verbindung mit Doppelklebeband auch nicht viel anders.
                        Grüße, Micha
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          #237
                          Aber Danke!
                          Ich denke über eine neue Version nach und habe meinen "Klotz" noch mal mit einem zusätzlichen Glasfaserband auf der anderen Seite der Haken an der Platte gesichert, das Doppelklebeband alleine hält zwischen Klotz und der Platte nicht ausreichend sicher!
                          Jetzt ist noch mal deutlich steifer geworden.
                          Grüße, Micha
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            #238
                            Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
                            Aber Danke!
                            Wenn Du das Druckteil konstruktiv so änderst (im Druckteil 4 Dome mit Kernloch 2mm) damit Du das Druckteil mit 4 kurzen M3 Schrauben durch die Platte direkt verschraubst, erhöht sich die Stützwirkung und ohne das Gewebeband schaut es noch cleaner aus.
                            LG André
                            LG André
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #239
                              Das Druckteil könnte auch wie eine Buchstütze konstruiert sein, wo in der Strebe das Loch drin ist. Somit benötigst Du weiniger Material (weniger Gewicht) und es schaut nicht so massiv aus.
                              lga
                              LG André
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2383
                                #240
                                Ok, Danke!
                                Werde ich mir überlegen.
                                Für die nächsten Flüge ist es jetzt erstmal okay.
                                Aber bei schlechten Wetter werde ich das Ding noch mal überarbeiten.
                                Macht ja auch irgendwie Spaß ...
                                Allerdings ist mir da auch ein defekter KEIRO BoxFly 20 zugeflogen, denn ich noch neu aufbauen will ...
                                Grüße, Micha
