TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • KommandoFENIX
    • 11.04.2014
    • 450
    • Rick
    #196
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Viel Text in der Bauanleitung, war am Anfang etwas erschrocken.
    Aber mal ne halbe Stunde Zeit nehmen und in Ruhe alles durchlesen und dann klärt sich das von alleine...häufig gibt es sogar noch Zusatzinfos zum warum und wieso es so gemacht wurde.
    Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      #197
      Das kommt schon mal vor - ist ja auch schon etwas exotisch, dass heute noch jemand
      versucht einem was schriftlich zu erklären wenn man LEGO, SAB, IKEA, usw.. Bauanleitungen kennt.
      Ganz was anderes - Ich habe meinen Akku (SLS X-Tron 30C 4400mA, 562g) auf der Akku Schiene mit
      2 CFK Platten abgestützt. Auf der senkrechten Platte, quer zur Schiene, wurde ein übrig gebliebenes Stück
      Vstabi Klebepad angebracht. Das fixiert den Akku etwas nach vorne . Mit den beiliegenden Klettbändern ist
      der Akku, wie üblich, auf der Akku Schiene fixiert.
      • starfighter
        • 31.03.2010
        • 126
        • Volker
        #198
        Hallo, beim Einbau der servos ist bedingt durch die Gummis und die Verschraubung die Position der Halter unterschiedlich und somit sitzen die servos unterschiedlich hoch.
        Ist das bei euch auch so?
        Abhilfe?
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4012
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #199
          Meiner ist zwar noch in Tüten, aber ich würde mal die Servobefestigungsschrauben an den Befestigungswinkeln noch nicht ganz festziehen, sie dann ins Chassis einsetzen und erst dann die Schrauben ganz anziehen.
          CU,
          Egbert.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #200
            Ich kenne jetzt die Gummis von KST nicht, bei Savox z.B. ist es so, das diese eine
            bestimmte richtung eingedrückt werden müssen.
            evtl. hast du das beim montieren übersehen.
            Gruß Norbert
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              • Melsungen, Nordhessen
              #201
              Passt bei meinem mit den MKS-Servos!
              Andere Frage zum Xnova 3220 Lightning 950KV:
              Ich stelle gerade meinen YGE ein, stimmt da Magnetanzahl 10
              Bedeutet "Schema:12N10P" = Magnetanzahl 10?
              Motorritzel Zähnezahl 9 und Hauptzahnrad 102 sollte ja passen, zusammen ergibt sich zumindest die ßbersetzung aus der Anleitung von 1:11.33!
              Grüße, Micha
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3866
                Ja, der allererste google Treffer hätte hierzu Erleuchtung gebracht.
                @ starfighter: Wenn das mit den Gummis nicht zu arretieren ist: Schmeiß sie raus. Braucht kein Mensch...
                • starfighter
                  • 31.03.2010
                  • 126
                  • Volker
                  #203
                  Danke euch.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe sollen die servos möglichst in gleicher Position im chassis verschraubt sein, korrekt?
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    #204
                    Noch eine Frage zu den super leicht Blättern:
                    Ich habe die heute ausgepackt, auf einem sind auf der Oberfläche klein Dellen.
                    Würdet ihr die reklamieren? Ist das bei denen normal?
                    Ist sowas nur Kosmetik oder auch so bedenklich?
                    Dankeschön
                    Micha
                    Grüße, Micha
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3790
                      Nicht normal, wenn es Druckstellen sind würde ich reklamieren.
                      Mikro Lunker in der Oberfläche habe ich auch aber Druckstellen sind nicht OK.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3866
                        Dieser Meinung bin ich auch. Die Dinger scheinen recht fragil. Meine waren damals vom Transport am Randbogen sogar gestaucht. Deine Fotos zeigen m.E. eine mechanische Beschädigung.
                        Reklamieren und tauschen lassen!
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          #207
                          Danke für die Antworten!
                          Die Stellen hat man erst nach dem Auspacken gesehen.
                          Wobei die Verpackung (TDSF-Kit) von Henseleit sehr gut war, daran kann es vermutlich nicht liegen.
                          Ich habe den Hersteller und zusätzlich Henseleit in cc angeschrieben, bin gespannt.
                          Naja, dann muss ich am WE halt etwas anderes fliegen.
                          Wollte eigentlich meinen Erstflug mit dem TDSF wagen.
                          Schönes Wochenende wünsche ich Euch
                          Micha
                          Zuletzt geändert von michaMEG; 25.06.2021, 15:28.
                          Grüße, Micha
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3866
                            Wie sich unsere Situationen doch gleichen. War bei mir genauso. Hatte den Heli fertig und damit die Blätter erstmalig in der Hand. Die Enttäuschung war natürlich groß, gerade da Flugwetter war.
                            Hast du keine anderen Blätter testweise zur Hand? Müssen ja nicht unbedingt die Superlight ein...
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              #209
                              Leider nur 600er und kleiner, ist mein erster 700er.
                              Gestaltet sich schwierig mit dem TDSF.
                              Ich musste vorher schon zweimal "auf Kleinteile warten"
                              Ist irgendwie der Wurm drinnen...
                              Grüße, Micha
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3866
                                Wenn du ihn ein paar Mal in der Luft hattest, ist das Alles vergessen...
