TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • bikeschmid
    • 08.11.2013
    • 41
    • Stephan
    • Versmold
    #256
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Die Außenkanten am besten mit knifeless tape schneiden, dann besteht kein Risiko in die Haube zu schneiden und die Kontour wird schön gleichmäßig
    RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
    • gnauck
      • 25.06.2008
      • 106
      • Alexander
      #257
      @Jürgen @bikeschmid, danke für Eure Antworten. Ich werde mir dann eine einfarbige Haube besorgen und mich auch mal an ein Foliendesign wagen.
      Weil hier gerade auch Heckblätter diskutiert werden. Ich bin vor längerem auf alte 95er Edge umgestiegen. Das Heck hat für meinen Flugstil (großräumiger Kunstflug, kein 3D) immer noch mehr als genug Leistung. Werde auch jeden Fall bei den kleinen Blättern bleiben.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        • Melsungen, Nordhessen
        #258
        Ich bin auch mit meinen DH 97 vollkommen zufrieden, der Heli hört sich deutlich leiser an und halten das Heck auch bei extremen Manövern zuverlässig.
        Sicher nicht ganz so brutal bei der Heck-Drehrate wie die x106, aber die 97er stoppen das Heck 1a, einfach Klasse!
        Grüße, Micha
        • gnauck
          • 25.06.2008
          • 106
          • Alexander
          #259
          Nachdem ich jahrelang nur AC3X v2 und v3 geflogen bin möchte ich mal das Spirit GT am TDSF ausprobieren. Von Timo gibt es im Spirit Forum ein Setup für das Sprit 2 und den TDSF vom August 2020.
          Kann man dieses einfach für das Spirit GT übernehmen? Oder gibt es da neuere und andere Setups?
          Falls noch jemand das AC3X v3 am TDSF flieht würde mich dafür Setups auch interessieren.
          Danke,
          Alex
          • gnauck
            • 25.06.2008
            • 106
            • Alexander
            #260
            Habe am Wochenende das Spirit GT zum testen eingebaut und alles sauber eingestellt. Schon beim ersten Akku mit Standardeinstellungen flog der Heli wesentlich besser als zuvor mit den AC3X v3.
            Beim AC3X habe ich einfach noch nicht die perfekte Einstellungen für mich gefunden.
            Ist meine erste Erfahrung mit dem Spirit. Aber da mit so wenig Konfiguration der Heli so perfekt und präzise fliegt habe ich gleich ein weiteres für den TDF bestellt
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1620
              • Maik
              • 35625
              #261
              Hast Du Timos Setup verwendet?
              • gnauck
                • 25.06.2008
                • 106
                • Alexander
                #262
                Nein, werde es mir aber genauer anschauen und dann meine aktuellen Einstellungen noch weiter optimieren. Aber von Timos Flugstil bin ich meilenweit entfernt. ich fliege Großräumigen einfachen Kunstflug
                Ich habe mit dem Assistenten und dem TDR Voreinstellung angefangen.
                Alex
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 603
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  #263
                  Frage zum Spurlauf: Ich hatte gestern meinen Erstflug und dabei relativ hohe Vobrationen am Spirit (50%). Beim Blick in den Rotor habe ich gesehen, das wahrscheinlich der Spurlauf nicht passt. Ich habe heute nochmals die Rotorblattgestänge nachgemessen. Diese sind beide ganz auf das Kunstoffröhrchen aufgedreht und exakt gleich lang. Bei meinen anderen Modellen hat der Spurlauf so immer perfekt gepasst. Kann das auch an der Dämpfung liegen? Das diese noch zu hart ist. Drehzahl war relativ hoch ca. 1700. geflogen ist er Top. Soll ich ein Gestänge rausdrehen, bis der Spurlauf passt? Dann hat allerdings das Röhrchen auf dem Gestänge Luft. Danke
                  T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                  • KommandoFENIX
                    • 11.04.2014
                    • 450
                    • Rick
                    #264
                    Nutzt du die Superlight Blätter?
                    Da hatte mancher Probleme mit dem Spurlauf.
                    Also dann entweder andere Blätter oder den Spurlauf nachstellen.
                    An der Dämpfung liegt es eher nicht.
                    Edit: 1700 Umdrehungen (verschrieben?) sind zu viel, der TDSF ist bis 1600 max. zugelassen.
                    Zuletzt geändert von KommandoFENIX; 27.09.2021, 14:13.
                    Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 603
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      #265
                      Zuletzt geändert von SpeeDJ; 27.09.2021, 14:44.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3894
                        Miss mal den Anstellwinkel an verschiedenen Stellen der Blätter. Es gab hier schon vereinzelt Erfahrungsberichte, dass die Superlight einen Verzug aufweisen. Sind halt doch filigran gefertigt die Dinger.
                        Davon unabhängig braucht aber die Dämpfung durchaus einige Flüge bis sie eingelaufen ist. Sollte also auch von dieser Seite noch besser werden, wobei ich sagen muss, dass mein Exemplar auch heute noch nach vielen Flügen bei sehr niedrigen Drehzahlen nicht gerade smooth läuft (mit 1st 690mm Blättern).
                        • AndreCH
                          • 06.06.2001
                          • 84
                          • andre
                          #267
                          Wer fliegt denn den XNova Motor mit 5S ?
                          Ich bin mir nicht sicher ob ich mit 6S den richtigen Akku habe für meine aktuell geflogenen Drehzahlen ??
                          Ich fliege im Moment mit 1100 - 1250 Rpm am Rotor. Ich frage mich ob sich dabei nicht eine zu geringe Regleröffnung ergibt, auf Grund der vielleicht zu hohen Spannung.
                          Leider gibt die Hobbywing Telemetrie keine Angaben zur Regleröffnung her.
                          Oder ist das unerheblich ?
                          Jedenfalls bleibt alles kühl ...
                          Gruss André
                          • thzi
                            • 03.02.2013
                            • 190
                            • CH
                            #268
                            Hallo André
                            Ich fliege den XNova mit 5 S, Drehzahlen 850 - 1000 - 1180 RPM. Geht wunderbar. Regleröffnung habe ich grad nicht zur Hand, müsste ich am WE nachschauen (ca. 55-70-85).
                            Grüsse, Thomas
                            • UrsB
                              • 15.11.2009
                              • 237
                              • Urs
                              • Schweiz
                              #269
                              Moin
                              ich habe auch den XNova an 5S und komme bei Drehzahl 1100 am Kopf auf 69% Regler ßffnung. PWM weiss ich grad nicht.
                              Wenn alles kühl bleibt bei Dir und der HW sauber regelt passt es ja. Ich selber finde
                              5S für den TDSF ideal.
                              ein gutes Wochenende
                              Urs
                              Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                              • sailing
                                • 13.04.2019
                                • 145
                                • Marco
                                • BE+FR+LUX
                                #270
                                Hallo André,
                                Fliege auch den XNova mit 5s, 800/1100/1300. Ein Traum .
                                Regleröffnung weiss ich nicht mehr, wenn du möchtest könnte ich morgen nachschauen.
                                Schöne Grüße - Marco
