Der neue 3D.....
  • szahn
    • 14.11.2006
    • 90
    • Stephan
    • Osten von Berlin
    #3121
    AW: Der neue 3D.....
    @RaidRush:
    150A - was willst Du den messen?
    12s sind ca. 40V
    100A dazu sind 4kW
    150A wären 6kW bei 4 kg Masse
    Willst Du zum Mond?
    Klar, sicher ist sicher. Aber ich denke, rechnen sollte jeder lieber selbst und dann tun was er meint
    cu Stephan
    (der erst mal mit 100A misst)
    • rapiwerner
      • 24.04.2004
      • 264
      • werner
      • Salzburg
      #3122
      hallo kann ich morgen gerne machen. Aber die Naht ist sicher gerade bei gelben Haube immer mehr zu sehen als bei weißen Hauben.
      Ich lasse diese sowieso lackieren von thomas Kreuzberger
      hier die von meiner Eagle 3
      • RaidRush
        RaidRush
        #3123
        Zitat von szahn Beitrag anzeigen
        @RaidRush:
        12s sind ca. 40V
        100A dazu sind 4kW
        Willst Du zum Mond?
        cu Stephan
        Naja wenn ich sehe das bei einem T-Rex 700 bei knackiger aber nicht übertriebener Gangart locker Peaks um die 150-160A fließen
        würde ich mir bei freigegebenen 100A schon ein wenig Gedanken machen, zumal ich kein externes BEC hätte im Fall der Fälle.
        Aber wie du schon schreibst, muss jeder für sich entscheiden
        15 Euro und ein paar Gramm mehr würden es bei einer Neuanschaffung, wie in seijoscha Fall ohnehin nicht ausmachen.
        • Chris500
          Gesperrt
          • 27.03.2005
          • 506
          • Chris
          #3124
          Hallo, bei der der begeisterung aber wie löst ihr das mit den Akku laden auf freien feld wenn ihr nur eine Auto Batt. habt ?
          Danke MFG
          • seijoscha
            seijoscha
            #3125
            Das mit der Hauben Nardt würde mich auch mal interessieren ich habe eine Orange bestellt.
            Doch wenn man sie beklebt sieht man die Nardt ja eh nicht.
            Vielmehr würde ich mich dann wegen einer 2 Haube zum Lackieren mir die Nardt mal neher anschauen.
            Sind die Farbigen Hauben auch zu Lackieren oder nur die Weißen?
            Habe bisher immer Weiße zum Lackieren gegeben .Noch nie eine Gelbe oder Orange.
            Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2009, 21:58.
            • Franktrexse
              Franktrexse
              #3126
              Danke MFG
              Auto laufen lassen,
              tanke Autogas.
              Frank
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3179
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #3127
                moppel und ein Netzteil mit rund 900 Watt (MRGN900). Dann kannst mit bis zu 15 amp laden wenn du möchtest
                Lg Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • daTobi
                  • 04.01.2008
                  • 111
                  • Dettingen Teck
                  #3128
                  Nabend,
                  aber erst "saubere" Energie fliegen und dann nebenher das Stromaggregat laufen lassen?
                  Das geschnättere geht doch unheimlich auf die Nerven...
                  Doch meíne Autobatterie gibt nach 2x 5000 6S auch auf :/ von wegen Unterspannung...
                  Gute Nacht
                  Tobi
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #3129
                    Batterie kannst du bei 12s wohl vergessen .
                    Da heißt es wohl ausreichend Akkus Einkaufen .
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #3130
                      Mal wieder was ganz anderes: Die Kühlung vom Jive
                      Damit spreche ich speziell die Teampiloten an, denn die haben bereits Erfahrung damit.
                      Mich würden drei Sachen interessieren:
                      1. Welcher Kühlkörper liegt dem Rigid Baukasten bei ? Ist es der, der auf der Fotoserie und in der Animation zu sehen ist ?
                      2. Wie weit kann ich mit der jeweiligen Kühlung gehen und ab wo kommt es zu Abschaltungen ?
                      3. Kann man schon eine Aussage über den kommenden PowerJive und den zugehörigen "Haben-Muß-Faktor" machen ?
                      Zu diesem Thema habe ich mir schon mal Gedanken gemacht und bin zu dem Schluß gekommen, daß ich den Jive gerne etwas besser kühlen würde wie nur mit dem abgebildeten Kühlkörper.
                      Es gibt da hervorragende Sachen aus dem Computerbereich. Die beiden Northbridgekühler ZM-NB32K und ZM-NB47J von Zalman sollten ziemlich genau auf die Kühlfläche des Jive passen und bieten eine wesentlich bessere Wärmeableitung, vergleichbar mit der eines Lüfters.
                      Weiterer Vorteil: Mit der richtigen Montage sind sie am Jive bzw. an der Trägerplatte bombenfest verschraubbar, haben somit eine optimale Wärmeleitung alleine über Paste und sind somit obendrein noch problemlos wieder von diesem zu entfernen.
                      Beide Kühlkörper sind hier zu kriegen: http://www.mindfactory.de/
                      Ich werde mir mal einen der Beiden bestellen und testen.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        #3131
                        Schon interessant dort Northbridgekühler drauf zu machen
                        Wenn der Rigid im Hochsommer bei 35° geflogen wird gibt es bestimmt genauere Aussagen was gut ist.
                        • ralwe
                          • 29.05.2002
                          • 292
                          • Ralf
                          • Münsterland Ahaus
                          #3132
                          Ich habe gerede eine Bestätigung von Jan bekommen das er mein TDR mit nach Frotheim bringt
                          Gruß Ralf
                          • M.Neumann
                            • 06.12.2005
                            • 379
                            • Marcus
                            #3133
                            ha ha ist den heut schon weihnachten.
                            Caliber 90 v6 e
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #3134
                              Gruß Ralf
                              da bist du nicht der einzigste
                              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                              • Uli_ESA
                                • 20.12.2005
                                • 4827
                                • Ulrich
                                • 99817 Eisenach
                                #3135
                                habe auch die Bestätigung erhalten
                                So Geld liegt wie von Jan gewünscht schon abgezählt bereit
                                Kann morgen nicht schon Frotheim sein, oder noch besser heute?
                                Hoffentlich regnet es am Sonntag das ich den Heli dann in aller Ruhe zusammenbauen kann
                                Uli
