Der neue 3D.....
  • Klaus G.
    Klaus G.
    #3871
    AW: Der neue 3D.....
    Sodele, Hallo,
    komme gerade wieder vom fliegen zurück. Heute sehr schwül, 28° Aussentemp.
    Konfig wie immer, Pitch +- 10° 13er Ritzel, Drehzahl 1800 am Kopf.
    Temp. nach 8 Minuten heizen am Motor 57°C (Gemessen an der Oberseite Planfläche, Motorgehäuse an der Seite war etwas Kühler) und am Regler 51°C.
    Bringe ihn nicht zum abregeln. Hin und her Gespeeded, Großräumiger F3C Kunstflug, Rollen bis an die Sichtgrenze, nix zu machen er dreht und dreht
    Eigentlich so wie es sein soll.
    Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 18:02.
    • seijoscha
      seijoscha
      #3872
      Welche Reglerwerte habt ihr beim 13 Ritzel Jive 80HV Pyro ?
      1500,1700 und 1850 U/min
      Ich will das 14er gegen das 13er Tauschen.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        #3873
        Bei 1800 habe ich 70% ßffnung.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2450
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #3874
          kann ich bestätigen.
          Gruß Jan
          • rogo
            rogo
            #3875
            he Klaus, du nix Arbeite wolle? wenn du heute Fliege gehst.hi
            • matze42
              • 19.07.2007
              • 101
              • Matthias
              • Radebeul
              #3876
              Hallihallo,
              ich habe mal eine Frage an die, die einen Lüfter zusätzlich installiert haben Ist es besser den Lüfter saugend oder blasend anzubringen?
              Dankeschöön schonmal
              Matthias
              • Matt
                • 11.12.2005
                • 792
                • Matthias
                • Marburg
                #3877
                ich würde die lutschende Wasserkühlung installieren... Mal ehrlich ich habe gestern auf dem XL und dem RIGID konstant TicToc`s den ganzen Akku geflogen 4:00 war der Pack leer 3700mah und der Regler hatte 50° 80+HV und der Pyro hatte 45° der Jive 120+HV hatte bei dem identischen Schauspiel 34° also 5° mehr als Umgebung. Wie bekommt ihr es hin das der Jive 85° nach dem Flug hat, mein XL hat einen normalen C/henseleit Kühler und der RIGID den Zalmann der die wärme wirklich klasse abführt ein Lüfter kann da meiner Meinung nach kaum helfen, aber ich habe den Regler noch nie über 60° mit dem inf. Termometer gemessen ? Ich weiß auch nicht was ich machen soll das das passiert ich habe heftig 4 Seiten Tic Toc`s geflogen da brauche ich vielleicht 70 - 80% des Pitches und steuere stark Nick und Roll ein und das schnell mein Pitch steht in beiden Maschinen bei 80 im VStabi und der Sender ist sauber auf 100+- eingemessen keine Ahnung wie viel ° das sind aber so passiert gar nichts. Lasst mich doch mal wissen wie das geht mit den 80° ist es ein höheres Pitch ? Mehr oder weniger Drehzahl ? Mein Regler ist 65% offen gewesen... Berichtet doch mal...
                Also immer kühl bleiben
                Matt
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3636
                  Ich kann die ganzen Temperaturen auch nicht verstehen.
                  Ich fliege ohne Loch in der Haube, nur mit 10S, schalte oft in den Drehzahlen hin und her, habe Spaß und fliege auch oft und gerne Speed, aber ich kam noch nie annähernd an den Bereich ein Abschaltung. Alle Komponenten kann ich auch bei der Hitze aktuell locker länger anfassen (gemessen habe ich noch nicht). Das einzige was etwas heißer/wärmer wird ist die Motorplatte.
                  Kombi ist Hacker A50 ET + Jive 80+HV + 15er Ritzel + 10S 3700 Rockamp + 690er Radix.
                  Gruß Holger
                  • matze42
                    • 19.07.2007
                    • 101
                    • Matthias
                    • Radebeul
                    #3879
                    Hallo Matt,
                    also ich hab leider noch keinen Rigid. Und ich werde, wenn es denn dann soweit ist, wahrscheinlich auch keinen Lüfter installieren müssen. Mich hat es nur mal interessiert, in welche Richtung es eben effektiver ist, den Lüfter pusten zu lassen.
                    Matthias
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      #3880
                      80 Grad würd ich auch eher unter Messfehler einordnen. Mein max. mit Abschaltung waren 55 Grad.
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Tommesp
                        • 12.05.2008
                        • 361
                        • MFV Teutoflieger, Rock City
                        #3881
                        Witzig!
                        Guten Morgen.
                        Mein (bisher einziges) Abregeln des 80er Jives kam nach - bzw. während - eines Speedflugüberflugs, dem zweiten hintereinander. Pitch war bei ca. 13°, Drehzahl bei 1850, Regleröffnung 60%, Aussentemperatur etwa 24°C, Prozessorauslastung des Piloten 99%. 12S mit 14er Ritzel, Jive80HV und Pyro Premiummotor.
                        Motor und Regler waren nach dem Flug kaum berührbar - ein Termometer hatte ich leider nicht dabei. Habe nun bei Jan das 13er Ritzel bestellt, werde einen 5V-Lüfter saugend auf den Kühlkörper bauen, so dass idealerweise noch etwas Luftstrom am Motor vorbeihuscht, und dann mal vergleichen. Wenn alles nix hilft, kommt noch ein Loch in die Haube.
                        Beste Grüße,
                        tommes
                        [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3636
                          Mir fällt dazu noch etwas ein. Eine Erfahrung mit meinem 80er Jazz im Logo 500. Da war/ist es bei mir so, dass er sehr heiß wird und abschaltet, wenn man ihn mit der max. Zellenzahl und unter 80% betriebt. Ich hatte dort im Logo 500 jegelmäßig Absteller wenn ich unter 80% und mit 6S geflogen bin. Mit 5S oder jetzt aktuell 4S (im anderen Modell) kann ich einstellen was ich will und Regler bleibt kühl.
                          Ob das auch auf den Jive zu übertragen ist weiß ich nicht. Wäre aber eine Idee.
                          Gruß Holger
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26160
                            • Österreich
                            #3883
                            Also ich habe auch keine echten Temperaturprobleme - selbst bei den derzeitigen Außentemperaturen von ca. 28 Grad - und das OHNE Loch in der Haube!
                            Fliege Pyro mit 13er Ritzel, Jive 80HV mit dem mitgelieferten Kühlkörper und 12s SLS
                            Drehzahl 1850, Pitch 13 Grad -> und mehr oder minder die ganze Zeit Vollgas..
                            Nach den Flügen ist der Regler bei ca. 50 Grad, der Motor bei 60 Grad - und den Akku interessiert das kaum..
                            Aber abgeregelt hat da bisher noch nichts!
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • drei d
                              drei d
                              #3884
                              lustig
                              • Matt
                                • 11.12.2005
                                • 792
                                • Matthias
                                • Marburg
                                #3885
                                10S heißt deutlich mehr A und auch mehr °C also wenn selbst das bei Dir läuft dann wird es interessant ?
