Der neue 3D.....
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    #3841
    AW: Der neue 3D.....
    Produktionsfreigabe für den Jive 120+ HV gab es lt. Kontronik schon vor 3 Wochen, kommen soll er wohl im Juli.
    Grüße,
    Bergbauer
    • seijoscha
      seijoscha
      #3842
      Das geht sowieso nicht Ewig so weiter !!
      Die schritte an Steigerung der Geschwindigkeit ist bestimmt nicht sehr hoch?
      Um 5-6 km/h schneller zu fliegen als andere oder als Jan muß man schon einen Riesigen Aufwand
      betreiben.
      Mit einer Sauberen Flug-Technik ist bestimmt bei einigen mehr Raus zu holen als mit mehr Power.
      Hallo ein RC Heli der über 230km/h Fliegen kann ,das ist doch schon Wahnsinn das hätte vor 10 Jahren
      doch keiner für Möglich gehalten .
      Und wenn sich nichts an den Blättern ändert ist nicht sehr viel mehr drin .
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        #3843
        Hallo Freundeskreis
        Mensch, ist ja richtig stille hier geworden. Okay, manche im Forum wird's sicherlich freuen.
        Wollte mich mal bei den TDR-Usern erkundigen, die den Heli mit dem JIVE 80 HV betreiben. Wie sieht es bei euch mit den Problemen mit ßberhitzung oder Abstellern wegen ßberstrom aus? Habt ihr zusätzlich einen Kühlkörper und einen Lüfter montiert? Trotzdem Absteller?
        Bei den aktuellen Außentemperaturen über 20°C würde mich das schon interessieren. Bei meiner Anschaffungs-Planungs-Kostenkalukation für den Rigid überlege ich natürlich, ob ich evtl. besser den POWERJIVE einplanen sollte.
        Grüße und guten Flug,
        Matthias
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
          #3844
          Der Power Jive wäre jetzt eher meine Wahl. Ich krieg den 80HV jederzeit zum Abschalten wenn ich möchte. Setup 14Z und Zippy 12 20c.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • 22695
            Standard-Konfiguration mit 10S Zippy 5000 und 10S SLS 4000:
            Pyro 30 ~60°C
            Jive80 ~45-50°C
            Bis jetzt noch keine Absteller.
            • seijoscha
              seijoscha
              #3846
              Habe bis jetzt keine Probleme !
              Habe einen Kühlkörper und Lüfter drauf.
              Der Jive hatte bis jetzt nie über 36°-42°
              Der Motor hatte die höchste Temperatur mit 42°bis 49°
              Die Akkus liegen mit höchstens 35° auch im grünen bereich.
              Also alles Super .
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                #3847
                Mit dem "Original-Kühlkörper" schaff ich es auch jederzeit den Regler zum Runterreglen zu bringen, hart abschalten aber nicht.
                Mit dem Lüfter von C funktionierts jetzt deutlich besser: http://shop.conrad.at/ce/de/product/...HOP_AREA_27806
                Power Jive ist nicht unbedingt nötig, für dauer-speed und hardcore 3d aber schon eher Pflicht!
                lg. Enzo
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4191
                  • Darmstadt
                  #3848
                  hab die selbe Erfahrung gemacht,
                  eine aktive Kühlung mittels 5V Lüfter über das BEC angetrieben und ein großer Kühlkörper bringt es total beim Jive 80HV.
                  Mit dem 13er Ritzel bekomm ich den Regler nicht mehr aus, mit dem 14er ist es noch möglich aber sehr selten.
                  Gruß, Timo
                  • sacha
                    sacha
                    #3849
                    Hi Timo,
                    Und dass Du "nur" mit dem Master Kabel deine Servos versorgs macht keine Probleme ?
                    Sacha
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4191
                      • Darmstadt
                      #3850
                      das BEC wird nur für den Lüfter genutzt, dafür reicht es
                      Ich hab ein Empfängerakku drin.
                      Gruß, Timo
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        #3851
                        Warum dass denn? Welche Servos fliegst du?
                        lg. Enzo
                        • Mathelikos
                          • 01.12.2007
                          • 869
                          • Matthias
                          • Schweiz
                          #3852
                          Okay, vielen Dank für die Antworten.
                          Wenn der Timo den Regler mit aktiver Kühlung kaum zum Abriegeln bekommt, dann reicht mir das schon mal als Info. Dann schaff' ich es erst recht nicht. Aber mal sehen. Vielleicht fällt der Preis vom PowerJIVE später noch etwas.
                          Werde aber später evtl. den Pyro 30-14 einbauen und dann ein entsprechendes Ritzel verwenden. Wahrscheinlich müsste diese Kombi mit dem JIVE 80 HV und dem Rigid ganz gut harmonieren.
                          Grüße, Matthias
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #3853
                            Mit einem dicken Northbridge-Kühler (ohne Lüfter) ist der Jive ebenfalls nicht zum Abschalten zu bewegen.
                            Ich fliege die 12s 4500er 35C in unter 5 min auf 20% leer, da muß der Regler ordentlich herhalten.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • HeliSkip
                              • 13.01.2009
                              • 485
                              • Skip
                              • Worldwide
                              #3854
                              Hallo Alex,
                              wie groß ist der Northbridge Kühler und wo hast du ihn her?
                              Von C ?
                              Einfach aufgeklebt oder noch sonstwie gesichert?
                              Der hat ja wohl einige Masse und Momentum beim 3D Fliegen.
                              Heliskip
                              Logo-400SE
                              TDR-700, TDR-800
                              • HeliSkip
                                • 13.01.2009
                                • 485
                                • Skip
                                • Worldwide
                                #3855
                                Auch dich Seijoscha,
                                sieht so aus als wenn du den Kühlkörper mit Kabelbindern befestigt hast.
                                Ist da noch Kleber oder Kontaktmasse dazwischen?
                                Was hast du denn für einen Kühler?
                                Heliskip
                                Logo-400SE
                                TDR-700, TDR-800
