Der neue 3D.....
  • drei d
    drei d
    #3901
    AW: Der neue 3D.....
    Regleröffnung 68% und 77%.
    Ergibt ca 1.650 und 1.950 U/min.
    das ist aber sehr merkwürdig.
    laut mat hat man mit 14er ritzel schon bei 60% 1850 am kopf.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3636
      Immer auch an die Akkus denken. z.B. habe ich von einem Flightpower zu einem Rockamp 150 U/Min. mehr beim Rockamp bei gleichen %-Werten.
      Gruß Holger
      • Ralf Becker
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        #3903
        Die %-Werte habe ich von meiner MC22 umgerechnet.
        Bei 1.650 U/min. habe ich +37 und bei 1.950 U/min. +55 eingestellt.
        Da die Graupneranlagen von -100 bis +100 gehen, also einen Gesamtumfang von 200 Punkten haben, ergeben sich eben für +37 die 68,5% und für +55 die 77,5%.
        Außerdem hat es ja bei den früheren Pyromotoren noch gewisse Drehzahlunterschiede/Volt gegeben. Das sollte aber jetzt abgestellt sein.
        Ralf
        • Ralf Becker
          Teampilot
          • 11.09.2003
          • 900
          • Ralf
          • Altdorf/Burgthann
          #3904
          Das ist richtig.
          Daher bietet Kontronik jetzt ein Upgrade für den Jive auf V6 an. Da gibt es u. a. den neuen Modus 11, der für konstante Drehzahl bei unterschiedlichen Akkus und Temperaturen sorgen soll. Kostenpunkt 30,- Euro.
          Nähere Infos unter: http://kontronik.com/ge/news/index.php
          Ralf
          • stephan1985
            stephan1985
            #3905
            Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
            Einen Besseren Kühlkörper wirst du kaum bekommen .
            Die Zahlmann sind schon die Besten.
            Doch ich habe am Jive den zahlmann getetst, gut aber der Revoltek hier Kühlt nochmal ne ecke besser!
            Lg
            Stephan
            • seijoscha
              seijoscha
              #3906
              Lg
              Stephan
              Wow der schaut ja heiß aus !!
              Wo gibt es den denn ?
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #3907
                Wow ! Vor allem sieht er cooler aus wie der Zalman !
                @Enzo:
                Mein max. mit Abschaltung waren 55 Grad.
                Naja, Fakt ist wenn ich mit dem Rigid so fliege wie mit meinem Logo bring ich den Jive (mit aktiver Kühlung) innerhalb einer Minute zum abregeln.
                Bei 55 Grad schaltet definitiv kein Regler ab.
                Wenn du 55 Grad an deinem Kühlkörper mißt, heißt das aber nicht, daß die Leistungselektronik im Regler auch 55 Grad hat - und da kommt's drauf an.
                Dies hat sie nur, wenn man eine wirklich saubere Wärmeleitung zum Kühler hat.
                Deswegen meine Vermutung: Deine Wärmeleitung von der Aluplatte zum Kühler ist nicht einwandfrei - der Kühler bleibt kalt während die Elektronik kocht. Wie hast du das gemacht ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                  #3908
                  Also ich hab nochmal nachgemessen. Einmal mit Eegletree im Flug und danach mit Messfühler vom Fluke Multimeter. Im Flug 78 Grad mit Eagletree, nach Landung noch 76 mit Fluke...
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                  • nexus665
                    nexus665
                    #3909
                    In blau
                    In rot
                    Kostet einen Nepp Ist an sich Computerzubehör, das findet man bei Geizhals mMn am Besten. Ab 1,50 für den roten und 3,41 für den blauen...
                    lG,
                    Simon.
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      #3910
                      Naja er schaltet ja auch wegen ßberstrom ab (dauerblinken). Da gibt es halt scheinbar einen Zusammenhang zw. Temp. und Strom. Ich bin jetzt nicht so der Profi aber theor. ist es ja so.
                      Gemessen hab ich nicht am Kühlkörper sondern am Regler selber mit IR.
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        #3911
                        und wo ist der Fühler?
                        Meine Temp. kommen von der Motorwelle oben, also die Seite im Lüfter. Das ist bei mir die meßbar heißeste Stelle am Motor.
                        lg.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #3912
                          Klar gibt's da einen Zusammenhang. Mehr Strom --> mehr Temperatur.
                          Welche Ströme fließen denn bei dir im Mittel ?
                          Falls du diese noch nicht gemessen hast: Wie lange fliegst du, bis dein Akku bei 20% ist (Akkugröße?) ?
                          Wo genau am Regler mißt du denn die Temperatur ?
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            #3913
                            Wenn ich Deine Signatur sehe dürfte der Vergleich vom 250er zum Logo ähnlich sein. Bei dem Vergleich ist dann der Logo was fürs gemütliche.
                            Was ich damit sagen will ist, dass das einfach vollkommen verschiedene Helis sind (schon alleine von der Größe und Gewicht). Das was kleines leichtes besser ums Eck geht wie was großes schweres und dafür weniger Energie braucht dürfte klar sein.
                            Betrieb in sinnvollen Grenzen würde ich mal sagen. Ich glaube Klaus hat es oben irgendwo geschrieben: Was soll man im 90er mit 14° Pitch? Zum fliegen braucht man das nicht. Zum Akku, Regler und Motor killen vielleicht schon eher
                            Holger, bitte nicht bös sein aber "das braucht man nicht" kann ich echt nicht mehr hören. Wie glaubst du sonst kann man knackiges 3D fliegen? Es geht doch nie um 14 Grad durchziehen sondern einfach nur um Stopp- und Ansprechverhalten. Vollpitch steuert man dann einfach nicht oder nur kurz.
                            Der Motor hält das aus, ich habs getestet. Im Winter geht das auch ohne Abschalten mit vorgewärmten Akkus. Als Beispiel, meine E-Synergy mit 2300/min und 14 Grad Pitch fliegt wie ein Logo 600, nur noch brutaler. Und nein, das ist nicht verrückt. Sicher, wenn man ständig Vollpitch steuert ist es das. Nicht aber wenn man die Leistung "akzentuiert" einsetzt.
                            Keine Ahnung ob mich jetzt jemand verstanden hat aber so sehe ich das eben.
                            lg. Enzo
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              #3914
                              Alex: also ich messe an der Jive-Kühlplatte (mein Lüfter ist 2mm kleiner als die Platte) und am Gehäuse.
                              Ich flieg Kokam 4000 und Zippy R4800 in 4 bzw. 4,5 Minuten leer (nicht immer, aber gerne )
                              160A Peak, durchschnittlich um die 80-85 würd ich sagen.
                              lg. Enzo
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                #3915
                                Hab nicht den Pyro sondern den Jive Kühlkörper gemeint.
