Der neue 3D.....
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    #3961
    AW: Der neue 3D.....
    na solange wie das wegen verknüppeln passiert ist es ja OK, das ist dann immer eigene doofheit und selbstüberschätzung
    Schlimmer ist es wenn ein Heli runterfällt und man weiß nicht warum.
    Immerhin seit fast 2 Jahren der erste verknüppler, also halb so wild.
    uli
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      #3962
      2 jahre ist doch ein guter schnitt, so lange fliege ich ja noch nicht mal
      so oder so , das gehört eben zu unserem hobby dazu. so hast du wenigstens mal wieder was zu basteln !
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • seijoscha
        seijoscha
        #3963
        Mensch Uli was machst du denn ?
        Das tut mir Leid hoffentlich bekommst du ihn schnell wieder Aufgebaut.
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          #3964
          na kann halt mal passieren.
          Mehr sorgen mache ich mir wenn jetzt wegen den Ersatzteilen die ich bestellt habe die anderen Ihre Helis später bekommen
          Na aber das glaube ich nicht, soviel war ja nicht kaputt.
          Jetzt offe ich nur das Jan mit den Ersatzteilen so schnell wie immer ist, und dan fliegt er Donnerstag wieder
          Uli
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            #3965
            Rotorwelle verbogen, oder Kopf abgebrochen? Würde mich interessieren wie der Schaden ausschaut, bislang kennt man ja kaum Helis, die so einen kurzen Abstand Kopf->Domlager haben.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • nexus665
              nexus665
              #3966
              doch doch SJM 430 z.B....
              Bei dem - Rotorwelle (sichtbar) verbogen? Bis jetzt nicht, aber einen Schlag hatten die schon, nur auf der Tischplatte merkbar. Abgebrochen? Bei mir auch nicht. Viel eher gehen da die Blätter beim Einschlag kaputt und die Energie verpufft...kommt aber auf den Einschlag an...
              Da der Abstand zum Domlager und dem Rest des Helis recht gering ist, kann auch kaum Biegebelastung drauf kommen.
              lG,
              Simon.
              • Xtreme
                motor-xtreme.de
                E-Motor-Tuning
                • 11.10.2007
                • 244
                Uli
                Hi Uli,
                hast Du für mich ein paar Infos
                Was war denn alles im Eimer?
                Drehzahl am Kopf
                Absturzhöhe und Geschwindigkeit
                Auf die Seite, Heck oder Kopf aufgeschlagen
                Danke schon mal!
                Gruß Michael
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  #3968
                  so hier mal die genaue Schadensbilanz bei seitlichen Einsachlag mit 1850 1/min am Kopf( den AR Schalter habe ich vor schreck erst betätigt als der Heli im Korn lag):
                  Rotorwelle krumm, Blattlagerwelle krumm, Herowelle krumm, die Beiden Aludistanzstücke wo die Schrauben für die Kufenplatten reinkomme Krumm inkl. der der beiden schrauben auf der Einschlasseite, Heckrohr und Antriebswelle krumm, Jesusschraube beidseitig abgeschert, 1 CFK Seitenteil hat einen 4mm langen Riss, kann man garantiert noch verwenden habe aber Vorschichtshalber ein neues bestellt. Ein Rotorgestänge ist weggeflogen beim Einschlag, die Haube hat 2 leichte risse, ist aber schon wieder reperiert und kaum noch zu sehen. Und dann ist noch eine Kugelpfanne an einer Heckstrebe abgebrochen.
                  Die Servos und das getriebe ist alles Heil geblieben, der Akku auch
                  Leidichlich 1 Motorkabel hat sich vom Glodstecker entlötet durch den Blockierstrom des Motors beim Einschlag. Jive und Pyro haben das überlebt.
                  Ach ja, die Hauptrotorblätter haben es logischerweise nicht überlebt
                  Wie gesagt, habe für 220 Euro Teile inkl Rotorblätter bestellt.
                  Also alles nur halb so Wild.
                  also höhe kann ich nicht so genau sagen, habe halt bis zum bitteren Ende geknüppelt
                  Also das Desaster anfing war ich zum Lage erkennen viel zu hoch, wollte halt Richtig schwung holen
                  Uli
                  Zuletzt geändert von Uli_ESA; 28.07.2009, 20:02.
                  • Norbert Zierl
                    Norbert Zierl
                    #3969
                    Hallo Uli,
                    haben die Kugellager gar nichts abbekommen? Bei mir waren bei einem ähnlichen Einschlag zusätzlich noch 3 der 4 Kugellager der Hauptrotor- und Zwischenwelle und die Kugellager in den Blatthaltern defekt.
                    Gruß Norbert.
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      #3970
                      nein Kugelager haben nicht abbekommen.
                      uli
                      • SiMeng
                        Maskottchen
                        • 16.01.2008
                        • 1910
                        • Silke
                        #3971
                        Und Uli, ist er wieder fit und heile? Sind ja nur noch zwei Tage........
                        Silke
                        • nexus665
                          nexus665
                          #3972
                          falls es noch keiner bemerkt hat: gerade eben hat Simwerk ein neues Reflex Update herausgebracht, und was ist dabei?
                          "Neues Modell: Rigid von Henseleit Helicopters"....
                          Na, laden, laden, laden kann ich nur sagen!
                          lG,
                          Simon.
                          P.S.: ENDGEIL....75,6 m/s....also am Sim gehen auch 272 km/h....IN DER KURVE!
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2009, 17:24.
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            #3973
                            Jetzt fehlt nur noch der Realflight und ich bin glücklich
                            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #3974
                              und bei welchem Update dabei soll das sein (5.03, 5.04, 5.05)?
                              ein Link wär sehr nett gewesen, wenigstens auf die Downloadseite
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • nexus665
                                nexus665
                                #3975
                                nein, Link gibt's keinen, sorry - beim Reflex 5.05 geht das über das interne Software-Update.
                                Standardmäßig checkt Reflex bei jedem Start, ob es ein Update gibt und weist darauf hin, daß es eines gibt - nur noch auf Installieren klicken, der Rest geht von selber...
                                Insofern: ich kann leider nix dran ändern, daß es das (noch?) nicht einzeln zu laden gibt...
                                lG,
                                Simon.
                                P.S.: http://www.simwerk.de das wäre die URL - nur gibt's das Update dort nicht einzeln. Evtl. wird sich das aber ändern - kann mir nicht vorstellen, daß der Rigid nur den 5.05 Usern vorbehalten bleiben wird.
