Der neue 3D.....
  • drei d
    drei d
    #4021
    AW: Der neue 3D.....
    die nickservobefestigung ist ja ne katastrophe.
    warum sind da nicht einfach 4 schraubven im chassis?
    den abstand hätte man ja trotzdem einstellen können.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2009, 09:52.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3636
      Na dann warte malbis Du das Heckservo einbaust
      Gruß Holger
      • Tommesp
        • 12.05.2008
        • 361
        • MFV Teutoflieger, Rock City
        #4023
        Dann mach das doch einfach so!
        [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
        • RaidRush
          RaidRush
          #4024
          Ob mans glaubt oder nicht die beiden Schräubchen reichen völlig aus,
          sei es im richtig harten 3D oder im Speedflug mit ner fetten Wall am Ende.
          Im Zweifelsfall ist es nicht sonderlich schwer den Breich auf zwei Schrauben pro Seite
          zu modifizieren, wobei da im Normalfall wirklich nichts verrutscht.
          • jwd
            jwd
            #4025
            Zitat von RaidRush Beitrag anzeigen
            ... wobei da im Normalfall wirklich nichts verrutscht.
            Den TDR will ja auch jeder nur "normal" fliegen und keinen extremen Belastungen aussetzen.
            Gruss Jens
            • seijoscha
              seijoscha
              #4026
              Ich sehe da kein Problrm die servos halten gut und machen bestimmt keine Sorgen.
              • jwd
                jwd
                #4027
                Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                ... und machen bestimmt keine Sorgen.
                Ja, ja, das Prinzip Hoffnung.
                Gruss Jens
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #4028
                  Gruss Jens
                  Jo die Hoffnung stirbt zuletzt
                  • drei d
                    drei d
                    #4029
                    ich habe gerade den 1,18 pyro geschwebt.
                    war nach 6min rumeiern kaum anzufassen.
                    schätze so um die 60°.
                    regleröffnung 65%.
                    drehzahl keine ahnung.
                    mit dem standardpyro hatte ich 1630 bei 55% (13er ritzel)
                    woran kann es liegen, wenn der heli stark nach vorne nickt?
                    schwerpunkt?
                    in den flügen davor hat er das nicht gemacht.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26160
                      • Österreich
                      #4030
                      Kleine Frage: Wozu brauchst du eigentlich zum "rumeiern/schweben" einen spezial gewickelten Pyro??
                      Abgesehen davon: Meiner "von der Stange" wird auch 60 Grad heiß - aber bei eher forcierter Gangart - ist aber kein Problem für den Motor! (hoffe ich)
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        #4031
                        Neue Trendsportart aus USA: Extreme-Power-Schwebing ...
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Matt
                          • 11.12.2005
                          • 792
                          • Matthias
                          • Marburg
                          #4032
                          Hey Hey Hey, das nennt sich Betonschweben ich und mein Freund Robert haben da auch so eine Nummer am laufen...
                          betonschweben
                          • wws2000
                            Scorpion
                            Teampilot
                            • 27.12.2005
                            • 256
                            • Werner
                            #4033
                            mein Heli ist jetzt auch fertig.
                            Gruß Werner
                            • drei d
                              drei d
                              #4034
                              heute war schon viel besser.
                              ich hab ihn etwas laufen lassen und der motor war deutlich kühler.
                              der heli ist echt hammer.
                              problem hab ich nur mit der sicht und lageerkennung.
                              graues fenster auf grauen himmel kommt nicht so gut.
                              • badboy1000
                                • 18.03.2008
                                • 1017
                                • Emil
                                #4035
                                Gruß Werner
                                Heiß!!!!
                                L.G.
