Der neue 3D.....
  • drei d
    drei d
    #2521
    AW: Der neue 3D.....
    Deine Rechnung dürfte bei realistischen Gewichten bei 3 Kg ankommen
    ich hab doch schon großzügig gerechnet.
    was ist da deiner meinung nach nicht realistisch?
    • FWT
      FWT
      #2522
      Zitat von Matt Beitrag anzeigen
      mit 3700mah 12S1P wiegt meiner 4.18Kg...
      Matt
      und welche Flugzeiten erreichst Du damit?
      • drei d
        drei d
        #2523
        wie kann das?
        hab ich irgendwas vergessen?
        wo kommen die 150-200g her?
        oder sollen die 1,7kg ohne haube sein?
        • Matt
          • 11.12.2005
          • 792
          • Matthias
          • Marburg
          #2524
          zwischen 4:30 und 7:00 min...
          Matt
          • FWT
            FWT
            #2525
            Matt
            Danke für die Auskunft, das ist doch mal ne Kampfansage und lag auch in meiner Schätzung,
            hatte auch vor gehabt die 3700er zu bestellen, somit werde ich das jetzt auch tun.
            • jwd
              jwd
              #2526
              Deine Werte sind nicht realistisch und es fehlen weitere Teile. Der Regler zum Beispiel wiegt 107g (ohne Stecker, ohne Lötsinn, ohne zweites BEC-Kabel, ohne Kühlkörper).
              Wieso zweifelst du eigentlich die Angaben des Herstellers an?
              Gruß Jens
              • seijoscha
                seijoscha
                #2527
                Eigentlich hatte Jan das ja in den Videos und auf seiner HP ausfürlich erklärt.
                Und die Gewichtsangaben sind realistisch angesetzt.
                Leergewicht der Mechanik: .............................................1,7kg
                Gewicht flugfertig ausgerüstet ohne Antriebsakku: ............3,0kg
                Abfluggewicht je nach verwendetem Antriebsakku: ............3,9 bis 4,6kg
                Abfluggewicht bei Akkuempfehlung des Herstellers: ..........4,2kg
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  #2528
                  Jan sagte im Video auch was von 4170 g. Flugfertig.
                  Die Videos sagen viel aus, also ruhig mal reinschauen und anhören !
                  • drei d
                    drei d
                    #2529
                    jwd
                    hast du den regler gewogen?
                    kontronik sagt 84g.
                    da kommen noch paar goldkontaktstecker dazu. ok
                    aber 150-200g kommen doch nicht einfach so durch paar kabelbinder und lötzinn zusammen.
                    seijoscha
                    findest du meine gewichtsangaben von den komponenten unrealistisch?
                    ich hab quasi mit den herstellerangaben gerechnet.
                    ende mai werde ich das alles selber wiegen können.
                    ich dachte nur, vielleicht würde einer von euch wissen wie man auf die 3kg kommt.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3179
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #2530
                      Meiner Meinung nach der Jive.Aber sonst nicht soviel.
                      Jive is laut Kontronik soviel ich weiss bei 85gr. Dazu kommen mindestens 15gr Stecker und Kühlkörper und eventuel nen Lüfter.
                      Aber lass uns mal sehen wenn Der Rigid ausgeliefert wird was dann ann Gewichtsangaben so kommen werden.
                      Ich habe ja mehrere Henseleits und die waren mit original Ausstattung immer so um die 150gr schwerer..................
                      So ist das halt. Ist ja auch wurscht da ja durch den E-Antrieb eh Leistung genug vorhanden ist.
                      Und ob man +- 150 gr bei nem eh leichten Heli merkt sei dahingestellt.
                      Lg Janis
                      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                      • holco
                        holco
                        #2531
                        Everything without the Vstabi
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2009, 19:07.
                        • drei d
                          drei d
                          #2532
                          hey danke
                          also mit paar kabelbindern wären wir bei ~ 2,9kg.
                          mit etwas differenz der waage und etwas mehr kabelbindern kommt man dann fast auf die 3kg.
                          thema für mich erledigt.
                          nächstes thema:
                          akkuschachtverbreiterung
                          speziell an die TDR besitzer,
                          ist es möglich den schacht um 2-3mm zu verbreitern ohne probleme mit der haube zu bekommen?
                          oder sitzt sie sehr stramm am akkuschacht an?
                          mein wunschakku ist 62,5mm breit.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #2533
                            Na ja vielleicht sollte ich auch mal alles auf die Wage legen habe alle Teile Neu Verpackt liegen.
                            Auf deinem Bild sieht man gut was die Teile Wiegen 1148g da Fehlt aber noch das V-stabi!!
                            Ich werde mein AC-3X 2.4 Einbauen.
                            So habe auf der Wage den Pyro 30-12 ,Jive80HV,3xBLS451,1xBLS251,AC-3X,1xTüte Goldis
                            Habe auf die schnelle keine Rotorblätter und Empänger zur hand gehabt.
                            765g
                            Auf den anderen Bild seht ihr 2x5000mAh 6s Zippy ich weiß sie sind schwer meinen anderen Akkus kommen noch.
                            1588g
                            Ich weiß nicht ob das jemanden hilft aber es sind Anhaltspunkte
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              #2534
                              Ich packe auf meine Waage:
                              einen Pyro
                              einen Jive
                              Jungs, es ist sch. egal wie schwer das ding wird, 100g merken nicht mal die besten Piloten und das der TDR halbwegs fliegt wissen wir schon
                              lg. Enzo
                              meine V-Blades sind leichter
                              Logo700/690/200 + GLOGO
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                #2535
                                Ich habe meine Servos Luftdicht verschließen lassen. Innen habe ich sie mit einer Heliumfüllung versehen. Das bringt echte 8 Gramm pro Servo Gewichtsersparnis. Bei 4 Servos immerhin 32 Gramm
