Der neue 3D.....
  • Three Dee
    Three Dee
    #2476
    AW: Der neue 3D.....
    Hallo erstmal,
    so, ich habe es jetzt auch getan:
    Ich habe mir einen RIGID bestellt.
    Sobald mein Henseleit V-Stabi da ist, knalle ich heuer schön mit meinem XL durch
    die Lüfte und im Winter baue ich meinen RIGID geschmeidig auf.
    2010 fliege ich dann an ungeraden Tagen den XL und an geraden Tagen den RIGID. Sonntags dann beide gleichzeitig
    Das Leben kann sooooo schön sein
    Gruß Markus
    • Klaus Eiperle
      Gesperrt
      • 12.10.2007
      • 593
      • Bad Waldsee
      #2477
      Hallo Robert,
      täusche ich mich, oder hast Du eine andere Haubenbefestigung?
      Viele Grüße,
      Klaus
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        #2478
        Hallo Klaus,
        das eine eine Robert Sixt spezial Haubenbefestigung
        Ich hatte die mal in Sinsheim genau unter die Lupe genommen. Absolut einfach und Genial gemacht. Geht aber leider auf kosten des Gewichtes, ich denke mal so 3 -4 gr.
        gruß
        Uli
        • Franktrexse
          Franktrexse
          #2479
          Hallo Klaus,
          das sind Tenax Verschlüsse,
          hatte ich früher mal beim Cabrio, um die Persenning zu befestigen.
          Frank
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            #2480
            Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
            Hallo Klaus,
            gruß
            Uli
            Wie 3-4g... ich kann garnicht verstehen wie er so überhaupt damit noch fliegen konnte...unglaublich diese Leistung mit einer solchen Mehrgewicht
            Bei den 3-4g lass ich lieber die Madenschraube am Pyro weg und hab die tollen Halter
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              #2481
              Habe nochmal eine Frage zur Akkubefestigung bzw. dieser Platte vom Robert:
              Ist es grds. notwendig, die Akkus mit so einer Platte im TDR zu befestigen, oder gibt es dafür auch eine "Standard-Baukasten-Lösung"?
              Ich frage, weil ich gerade dabei bin, ein paar CFK-Platten zu bestellen, und ich würde mir dann eine CFK-Platte in annähernd passender Größe für die Akkus im TDR direkt mitbestellen.
              Robert, könntest Du bitte mal die genauen Maße Deiner Holzplatte nennen?
              Danke schon mal und viele Grüße,
              Bergbauer
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3924
                Ja, hab was anderes. Bin etwas vom Jan abgewichen...
                Es sind Haubenverschlüsse, die ohne jegliches Zubehör Bombenfest halten.
                Zudem brauche ich auch keine Splinte mehr, die ich andauernd nachkaufen muß weil immer Schwund herrscht.
                Das schöne daran ist auch, daß die Haube super schnell abzunehmen ist und auch wieder drauf.
                Da macht das Akkuwechseln Spaß!
                Man braucht diese nur auf die Kugeln aufdrücken, dann schnappen sie ein und verriegeln. Beim abnehmen nur am Kopf ziehen und die Haube löst sich.
                Leider sind sie ein wenig groß, kleiner gibt es die nicht, aber daran gewöhnt man sich wenn man die Vorteile zu schätzen weiß.
                Ich möchte aber darauf hinweisen, daß Jan den Rigid mit konventionellen Gummitüllen in der Haube ausliefern wird.
                Die von Lösung von mir ist wie so manch anders von mir (die mich kennen) "Eigenbau".
                Anbei Fotos.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  #2483
                  Wie kannst du nur. Sei froh das der Jan dir den Heli nicht wieder abgenommen hat
                  Ich werde die Haubenbefestigung mittels Elektromagnet lösen. Für was hat man denn 12 S
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    #2484
                    Ja das ist doch mal ne geile Sache mit den Verschlüssen, weist du noch wo du die her hast ?
                    • M.Neumann
                      • 06.12.2005
                      • 379
                      • Marcus
                      #2485
                      Das wird er nicht wissen, die hat er bestimmt vom Osterhasen
                      Caliber 90 v6 e
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3924
                        Hier gibt es die.
                        In versch. Farben und Formen.
                        http://www.tenax24.de
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          #2487
                          So hab mir mal die Halterungen bestellt.
                          TU-42 - schwarz verchromt mit 10mm Schraube
                          TO-41 - schwarz verchromt
                          Denke das passt gut zum schwarzen Kohlefaser und zur schwarzen Haube.
                          • vw-bussmann
                            • 03.01.2007
                            • 1518
                            • Oliver
                            • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                            #2488
                            Wenn jemand in der Nähe zu einem Wassersportausrüster (Bootssport) wohnt.
                            Das sind die Druckknöpfe wenn man die Abdeckplane an seinem Boot befestigt im Bug und Heckbereich. Halten ne Dicke Plane bei 100 km/h aufer Autobahn.
                            Nur mal so zur Info.....
                            My Tube
                            • Yon Boy
                              • 22.05.2008
                              • 1669
                              • Solingen
                              #2489
                              Aber der Rigid fliegt doch 200km/h
                              Naja ich werde es mal testen, hoffe nur das ich dabei nicht meine schöne Rigidhaube total zerstückel. Wie ich das auf der Seite sehe muss da ein Loch rein mit 10mm Durchmesser. Dann wird das oberteil eingeklebt und dann flutscht das wohl alles zusammen
                              Hoffe nur das die Haube an der Stelle nicht ganz so labrig ist, sondern etwas steifer, damit das richtig hält.
                              • sacha
                                sacha
                                #2490
                                Henseleit Hauben sind nie "labrig". Ich habe mir mal Magnete bestellt, welche 2.5Kg halten.
                                Mal sehen, was sich damit machen lässt. Werde berichten.
                                Sacha
