Der neue 3D.....
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    #2326
    AW: Der neue 3D.....
    Die anderen können sicher auch mit angezogener Handbremse fliegen ;-) Förderlich für den Regelkreis ist ein falscher Schwerpunkt nie, egal was für ein System man verwendet.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      #2327
      Tach,
      Handbremse habe ich leider keine, als der Freilauf mal durchrutschte musste ich aber schnell landen...
      Ne im ernst, fliege AC-3X leicht kopflastig, da nicht ohne größere ßnderungen neutral zu bekommen, kann dabei aber kein Problem in den Flugeigenschaften finden.
      Auch bei schnellen Pitchwechseln und ähnlichem ist keine Abweichung auf Nick zu erkennen.
      Sicher ist ein Schwerpunkt bei 0 nie von Nachteil - klar, entlastet den Regelkreis, verhindert möglicherweise, dass der Integrator sich immer etwas füllt?
      bis denn
      Sebastian
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        #2328
        hat jemand von euch schon mal mit dem BLS 452 für die Taumelscheibe spekuliert, die sind zwar um einen Tick langsamer aber doch etwas mehr Stellkraft ?
        Die elektronischen Stabi-Systeme benötigen schnelle Reaktionen der Servos um gut zu funktionieren. Die zusätzlichen 4 kg Stellkraft wird hingegen nicht benötigt, weil ein 10kg Servo völlig ausreicht.
        Deswegen würde ich auf jeden Fall das 451 bevorzugen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • seijoscha
          seijoscha
          #2329
          Das würde ich auch Sagen !!
          Die BLS451 reichen vollig aus mit 10kg Stellkraft da verschaft die die schnelligkeit der BLS451
          einen Vorteil gegenüber dem BLS452.
          Das gut an den BLS451 ist das er die Geschwindigkeit auch sehr gut umsetzten kann .
          Im gegensatz zu anderen Schnellen Servos.
          Ich habe sie in 2 Helis drin seit 2 Jahren und funksionieren einfach Tadellos,genau und Zuverlässig.
          Ich würde sie immer wieder nehmen und habe sie auch schon für den Rigid hir Liegen!!
          Du kannst mit denen nichts Falsch machen.
          • Markus109
            Markus109
            #2330
            Hallo Ulli,
            ich weiß es noch nicht wann ich im Mai in D-Land bin.
            War ja auch nur ein nicht so erns gemeinter Vorschlag :-)
            Trotzdem würde ich gerne Deinen TDR später mal fliegen wenn ich darf :-)
            Markus
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              #2331
              Brauche mal einen Tipp für die Haubendesign-Animation des TDR. Wenn ich meine Auswahl abgspeichert habe und dann anschließend wieder aufrufe, komme ich immer wieder auf die Ursprungsversion. Sprich, meine ausgewählte Kombi läßt sich nicht wieder aufrufen. Liegt es evtl. daran, dass es die freie Version von Adobe ist .
              Wolfgang
              • RaidRush
                RaidRush
                #2332
                Nein, das liegt daran das du beim Festlegen deines Designs innerhalb der Datei nichts groß änderst,
                folglich hat das Abspeichern keinerlei Wirkung, da es beim ßffnen immer wieder auf den festgelegten Startwert gesetzt wird.
                Mach dir nen Screenshot oder schreib dir die Kombi auf.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #2333
                  Das Passiert bei mir auch immer. Aber du kannst einen X-Shot vom Bild machen und Abspeichern.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3924
                    Da ich hier und da noch Anfragen bezüglich meiner Akkuhalterung im Rigid bekommen habe, hier noch ein weiteres Bild.
                    ßbrigens, die "Schiene" besteht aus Sperrholz...
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Dietmar Eiberger
                      Dietmar Eiberger
                      #2335
                      Hallo Robert
                      Vielen Dank ich konnte jetzt alles sehen was für mich wichtig war.
                      • Kitzen
                        • 31.03.2008
                        • 40
                        • Mirko
                        • 29336 Nienhagen
                        #2336
                        jo ich hab mich auch bei jans liste eingetragen.
                        TDF / MZ-24 Hott mit GR 18 - 3gx
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          #2337
                          Jetzt erst?
                          • Kitzen
                            • 31.03.2008
                            • 40
                            • Mirko
                            • 29336 Nienhagen
                            #2338
                            ja ich muß noch einwenig üben,dann reicht es wenn der heli zum winter kommt.
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #2339
                              Ok, Ist das Nienhagen bei Stadthagen SHG?
                              • Michael Hochsteiner
                                • 09.04.2003
                                • 1223
                                • Villach / Kärnten
                                #2340
                                öhm........Winter 2010?
                                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
