Der neue 3D.....
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    #2296
    AW: Der neue 3D.....
    Zitat von Markus109 Beitrag anzeigen
    Ich fliege ihn auch gerne für Dich ein
    Habe mich übrigens auch auf die Winterliste vormerken lassen.
    Hallo Markus,
    bist du dann überhaut in D*
    Erstflug ist in Sömmerda auf den Flugtag anfang Mai geplant.
    Da freut sich der Marcel schon drauf
    Da sind dann dauch die ganzen V-Stabi Experten
    Uli
    • Deuterius
      Deuterius
      #2297
      Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
      Na, den roten und den schwarzen Draht vertauschen.
      Die Antwort passt auf die Frage.
      LG Deuterius
      • Heidjer
        Heidjer
        #2298
        na mehr und bessere Werbung gibt es kaum noch. 5 Seiten Bericht in der neuen rc heliaction.
        ßbrigens, dort steht Lieferung Mitte April, also das lässt ja hoffen!
        Gruß Heidjer
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          #2299
          hmm is die rc heli action etwa schon draussen ? hatte dne 31. im kopf ?!
          auf den bericht bin ich nämlich auch gespannt
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • Heidjer
            Heidjer
            #2300
            ich habe die Zeitung seit heute morgen. Als Fazit kommt eigentlich nur das bekannte "kaufen, marsch marsch" heraus. Wer den TDR noch nicht bestellt hat, wird ihn nach dem Artikel sicher haben wollen.
            Erstaunlich sind die aufgeführten Leistungsaufnahmen der verschiedenen Flugzustände und Drehzahlen. 570W beim Schweben habe ich mir vorher auch schon ausgerechnet, aber das dies nur für 1.300 rpm gilt und bereits bei 1.800 rpm 1.000 W beim Schweben verbraten werden, war mir so nicht klar. Wobei man nicht unbedingt mit hohen Drehzahlen schweben muss.
            Gruß Heidjer
            • Franktrexse
              Franktrexse
              #2301
              ist die Zeitschrift im Handel schon zu Kaufen?
              Dann müßte ich nachher mal schnell zum Bahnhof fahren..........!
              Danke
              Frank
              • Heidjer
                Heidjer
                #2302
                der Termin für den Zeitschriftenhandel ist der 31.3., nur Abo ist eher.
                Gruß Heidjer
                • Milleboy
                  Milleboy
                  #2303
                  Hab meine heute im Kasten gehabt, dann werde ich den Bericht nachher mal in Ruhe aufsaugen.
                  Gruß Carsten
                  • rapiwerner
                    • 24.04.2004
                    • 264
                    • werner
                    • Salzburg
                    #2304
                    hallo
                    hat jemand von euch schon mal mit dem BLS 452 für die Taumelscheibe spekuliert, die sind zwar um einen Tick langsamer aber doch etwas mehr Stellkraft ?
                    BLS 451 0,10 sec/60 Grad 6V Torque 10,6kg
                    BLS 452 0,14 sec/60 Grad 6V Torque 14kg
                    werner
                    • RaidRush
                      RaidRush
                      #2305
                      Die es noch interessiert, welchen Widerstand man beim 12S Setup als Antiblitz einsetzen sollte, für den habe ich nun die Empfehlung von Kontronik.
                      Von allen Ecken habe ich andere Infos bezüglich der Widerstandsgröße erzählt bekommen,
                      wobei zu kleine oder zu große Widerstände zu Problemen mit dem Jive führen können. Ein Telefonat mit Kontronik und der freundliche Techniker
                      hat mich aufgeklärt. Ein 5-6 Ohm Widerstand mit 0,5-1 Watt Leistung sei in Verbindung mit 12S am Pyro/Jive 80HV optimal und absolut ausreichend.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2450
                        • Jan
                        • Groß-Umstadt, Schaafheim
                        #2306
                        kann ich bestätigen - Info von Kontronik in Sinsheim.
                        Gruß Jan
                        • wodo
                          wodo
                          #2307
                          Habe nach der Anleitung im letzten Rotor auch so was gebaut aber mit 10 Ohm und 5 Watt,geht auch mit dem Jive 80 HV sehr gut .Gab bis heute noch kein Proplem.Fliege auch mit 12 S. Hab mehrere Zwischenstecker mit verschiedenen Ohm/Watt-Wiederständen gebaut aber der mit 10 Ohm funktioniert am besten.
                          Wolfram
                          Wolfram
                          • jwd
                            jwd
                            #2308
                            Hallo Wolfram,
                            da sagt Kontronik aber leicht etwas anderes.
                            Gruß Jens
                            • wodo
                              wodo
                              #2309
                              Hallo Jens
                              Bei 5 Ohm und und 0.5 Watt funkts halt noch ein bischen,man merkt halt was,aber gehn tuts auch.Wollte nur sagen es klappt auch mit 10 Ohm und 5 Watt.
                              Wolfram
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                #2310
                                Das leben kann so einfach sein
                                Schon verbaut und geht prächtig.
