Der neue 3D.....
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    #2221
    AW: Der neue 3D.....
    Interessante Aufstellung vom Jan.
    Was mich wundert ist das doch fast alle auf 12 S gehen. Bei 10S hätte ich dann doch eher mit 20 - 30% gerechnet.
    Und Interessant das doch 70% das Henseleit V-Sabi mittbestellt haben. Auch da war ich eigentlich von weniger ausgegangen.
    @ Enzo
    Ich denke mal das die meisten mit LT Juni wohl erst mal warten bis die Ersten Erfahrungen vorliegen, gerade was die Haubenfarben und das 10S und 12S Setup angeht.
    Uli
    Zuletzt geändert von Uli_ESA; 21.03.2009, 09:57.
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      #2222
      Zitat von enzo Beitrag anzeigen
      Verwunderlich, so eilig wie es alle haben hätte ich mit einer Response von 99,7% innerhalb eines Tages gerechnet, so kann man sich irren
      lg. Enzo
      Tach,
      naja, werden sicher einige abgesprungen sein und andere überfordert sein, die Farben auszuwählen - normalerweise kaufen die meisten wohl einen Henseleit einfach komplett mit den empfohlenen Komponenten, bei den Farben muss eine selbständige Entscheidung getroffen werden.
      Das ist eben der Vertrauensvorschuss an Jan, kann man nur hoffen, dass die V4 am Ende wirklich gut funktioniert und keiner enttäuscht wird...
      bis denn
      Sebastian
      • Klaus G.
        Klaus G.
        #2223
        bis denn
        Sebastian
        Na dann kommt halt das AC 3X rein. Das geht auf alle Fälle
        • Yon Boy
          • 22.05.2008
          • 1669
          • Solingen
          #2224
          Bin auch davon ausgegangen das es viel mehr 10S TDRs werden.
          Soviele Henseleit-V-Stabis hätte ich wohl auch nicht gedacht.
          Was mich aber noch interessieren würde, ist wie die Herstellung beim Jan so abläuft ?
          Vieleicht hat der Matt ja mal 5 Minuten Zeit mit der Cam durch die Werkstatt zu laufen ?
          • Acer99
            Acer99
            #2225
            da es hier evtl. am besten passt.
            Habe mir vom grossen C für den Jive den Kühlkörper und die 2K Wärmeleitpaste besorgt. Da der Kühlkörper im Zweierpack kommt und die Leitpaste durch rumliegen nicht besser wird, ist ein Kühler mit Paste abzugeben. Hätte nur gern das Porto dafür.
            First come, first serve. Bei Interesse PM
            OL
            • helihannes
              • 26.03.2007
              • 107
              • Hannes
              #2226
              Wenn man noch keine 10s Akkus hat, liegen die 12s schon nahe - dann fehlt es nie an Leistung...;-)
              Hannes
              Zuletzt geändert von helihannes; 21.03.2009, 11:46.
              • seijoscha
                seijoscha
                #2227
                Vom gewicht her würde ich auch lieber was anderes Fliegen als 12s doch ich habe genügend
                6s 5000mAh also werde ich die erstmal verfliegen.
                Später kann man ja mit leichteren Akkus Gewichteinsparen. Ich benutze auch nicht das V-stabi sondern
                das AC-3X weil ich einen schon habe .So Spare ich weitere 400€ ein den der AC-3X sollte dem V-stabi 4,0
                in nichts Nachstehen.
                Ja jetzt heist es warten......!!!
                • holco
                  holco
                  #2228
                  Zitat von CRO Beitrag anzeigen
                  Hey,
                  wird bei weiß bleiben. Schwarze blätter gibt es bei uns auf gar keinen Fall, da sich diese bei Sonneneinstrahlung zu sehr aufheizen. Damit wird die Festigkeit herabgesetzt und das Epoyidharz einem schnelleren Alterungsprozeß unterworfen, da keine klare Deckschicht das UV-Licht wirklich gut absorbieren, bzw. reflektieren kann!
                  Grüße: Christof
                  Hello Christof,
                  Can you take some real-time pictures from the canopy's, my special interest is for the green one ??
                  Grub,
                  Mario
                  • Sim243
                    Sim243
                    #2229
                    also ich werde ja den Heli mit 10s betreiben, weil ich von meinem Revo noch Akkus hab.. Jezt hab ich mal auf Jans Seite gelesen, dass er sich zu gegebenem Zeitpunkt noch melden wird, um nach der gewünschten Antriebsvariante zu fragen.
                    Meine Frage wäre jetzt mal, was denn die Unterschiede zwischen der 10s und 12s Variante sind?
                    Ist nur das Ritzel anders oder auch das Getriebe?
                    Grüße aus dem sonnigen Regenburg,
                    Simon (der jetzt erstmal fliegen geht)
                    • wodo
                      wodo
                      #2230
                      Ein Hallo an alle zukünftigen Rigid-Besitzer
                      Welche Rotorblätter werdet Ihr verwenden?
                      Wolfram
                      • holco
                        holco
                        #2231
                        Radix 710SB
                        • jwd
                          jwd
                          #2232
                          Hallo Wolfram,
                          die RIGID spezial Rotorblätter 710mm, die von Jan mit angeboten werden.
                          Gruß Jens
                          • Ralf Becker
                            henseleit-helicopters.de
                            Teampilot
                            • 11.09.2003
                            • 900
                            • Ralf
                            • Altdorf/Burgthann
                            #2233
                            Hallo Simon,
                            ich hoffe, Du warst erfolgreich beim Fliegen .
                            Zu Deiner Frage: Der Unterschied zwischen 10S und 12S ist nur das Motorritzel. Alles andere am Heli bleibt gleich. Auf dem Bestellformular vom Jan kannst Du dann zwischen 10S und 12S wählen. Dem entsprechend wird dann das passende Motorritzel mitgeliefert.
                            Ralf
                            • Sim243
                              Sim243
                              #2234
                              vielen Dank für deine Antwort. Bestellt ist der Heli ja schon. Nur leider steh ich bereits auf der Winterliste
                              Schönen Tag noch,
                              Simon
                              • Yon Boy
                                • 22.05.2008
                                • 1669
                                • Solingen
                                #2235
                                Ich werde auch die Spezialblätter vom Jan fliegen inkl. die Heckrotorblättern, ansich wird der TDR so geflogen wie Jan es empfohlen hat.
                                Hoffe nur das es dann mit dern einstellerei alles klppt mit der 4.0 version.
