Der neue 3D.....
  • drei d
    drei d
    #2551
    AW: Der neue 3D.....
    ist jetzt in offtopic etwas unter gegangen, deswegen kurze wiederholung.
    an die TDR besitzer,
    ist es möglich den schacht um 2-3mm zu verbreitern ohne probleme mit der haube zu bekommen?
    oder sitzt sie sehr stramm am akkuschacht an?
    mein wunschakku ist 62,5mm breit.
    (und auch viel zu schwer für 700er blätter)
    ich hoffe jan bringt später noch ein xl-heck für 800er blätter.
    jwd
    den würde ich reklamieren
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      #2552
      ich denke mal 2-3mm sollten drinn sein, die Haube wird denke ich mal nicht so starr sein das man sie nicht an jeder seite 1,5mm dehnen kann.
      Wenn ich meinen Rigid habe werde ich dir berichten
      Mit welchen Akkus willst du denn fliegen ?
      • Hopla
        • 07.02.2005
        • 209
        • Ronny
        #2553
        @drei d,
        schau mal in den "TD-RIGID mit LiFePo A123 - geht das?"
        besonders Antwort 36 auf Seite 4 könnte Dich interresieren....
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          #2554
          Zitat von drei d Beitrag anzeigen
          speziell an die TDR besitzer,
          Schaue mal hier, da ist die Antwort ein klares Nein
          Uli
          • drei d
            drei d
            #2555
            ich kenne den thread.
            da ging es aber um eine etwas grössere verbreiterung für 66mm zellen.
            auf der pdf kann man 2-3mm platz entdecken.
            ich werde am besten jan fragen.
            eigentlich würde 1mm schon reichen, wenn die zellen nicht breiter sind als angegeben, und auch später so bleiben.
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              #2556
              Ich denke niemand kann ne GFK Haube so genau produieren das da nicht mal 1mm Platz zwischen Haube und Chassis ist. 1-2mm wirst du wohl raus holen können mehr wohl eher nicht.
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                • Ostwestfalen Lippe
                #2557
                mit ein bisschen feilen und fräsen kommst bestimmt auch auf 3mm
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  #2558
                  Warum sollte das nicht gehen. Die Form wird einmal passend erstellt bis das gewünschte Ergebnis vorliegt. Dann wird laminiert. Und da wird dann eine Haube wie die andere, auf den Millimeter. Alles andere wäre auch ziemlich schlimm.
                  Eventuell nochmal den Post vom "Jan Henseleit" genau lesen. Er schreibt, da geht nix mehr. Und er wird es ja wohl wissen. Da hilft dann auch leider kein Wunschdenken mehr.
                  Hier der Entscheidende Satz, eventuell übersetze ich ihn noch ins Deutsche
                  Mit der Rigid Haube hat man keine Chance, da ich sie gerade im unteren Bereich wie angegossen um die Mechanik herum konstruiert habe
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2009, 15:36.
                  • Matt
                    • 11.12.2005
                    • 792
                    • Matthias
                    • Marburg
                    #2559
                    Ich messe mal für Dich nach geht aber erst nächste Woche dann kann ich Dir genau sagen wie viel es ist... Ich glaube es ist so oder so 2mm mehr denn 60 passt bequem hat Jan geschrieben nicht klemmt stramm max. ich lasse euch das Ergebnis umgehend wissen.
                    Ach ja und ich bin letztlich zum Test einen 1650g schwehren Akku geflogen der hinten gut raus geschaut hat, kein Problem für das System.
                    Matt
                    jwd
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      #2560
                      Wetten das geht doch
                      Geht ja nicht um die Höhe sondern um die Breite, schau dir mal das 3 Modell von der Haube an. Da sie ja aus GFK besteht, wirst du die Haube leicht biegen können und auf der länge von der Haube 1-2mm raus zu holen wird wohl funktionieren. Ist ja nicht so das die Haube komplett starr ist, sonst würdest du sie ja erst garnicht über den Heli schieben können.
                      Ich bin da recht zuversichtlich das man den schacht noch um 1-2mm verbreitern kann. Auf jeder seite dünne Unterlegscheiben, und dann wird das wohl gehn.
                      Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
                      • Hopla
                        • 07.02.2005
                        • 209
                        • Ronny
                        #2561
                        Hallo Matt,
                        hast Du mehr Infos zu dem Akku? und Flugzeit?
                        Ronny
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                          #2562
                          Ich bin mal zu sehr gespannt wie viele der jetzt ungeduldig wartenden Threadteilnehmer, die noch nicht so lange aktiv sind, den Heli bald völlig überfordert in den Kleinanzeigen einstellen, mit dem Vorwand aus persönlichen Gründen, oder wegen Hobbyaufgabe
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          • Chili Fresser
                            Chili Fresser
                            #2563
                            Du hoffst wohl auf ein Schnäppchen
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #2564
                              Wieso eigentlich, Henning? Das is'n 90er, der fliegt sich wie ein Kinderwagen, - gut für Beginner.
                              Im T-Rex250-Thread hätte ich das eher verstanden.
                              • Strikemagic
                                Strikemagic
                                #2565
                                Hallo Matt oder Robert,
                                wieviel Zeit hat denn Eure ,, Töpferrunde '' in Anspruch genommen. Also erste Schraube bis
                                Ready to Fly.
                                Gruss SM.
