Der neue 3D.....
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1949
    • Till
    #3256
    AW: Der neue 3D.....
    Jetzt kriegt er aber den Kopf gewaschen, der Yon Boy
    • Kapfinator
      Kapfinator
      #3257
      Servus!
      Ach, das muß man schon aushalten.......
      • seijoscha
        seijoscha
        #3258
        Nun wollt ihr ihm an die Wäsche was der Arme !!
        Lass dich nicht ßrgern !
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1949
          • Till
          #3259
          Ist ja nur Spaß - ein bißchen trietzen ist ja aber erlaubt..
          • kingpin
            kingpin
            #3260
            @ drei d
            60% ergeben übrigens ~1850upm, das weißt du?
            nö sind 1822,4 nein spass ja stimmt
            habe heute mal auf 50% gestellt weniger geht nicht da er sonst wobbelt.
            Da müste ich die Dämpfung weicher machen will ich aber nicht.
            Nach einem 4 min. Flug blinkt der Regler schnell soll heißen er ist an der Grenze mehr mag ich nicht.
            Bei 60% alles gut aber wie gesagt nur mit dem mitgelieferten Kühlkörper Jan weiß schon warum
            @Yon Boy
            auf seite 27 steht die Länge für das Gestänge von TS zu Servo, aber auch nur für Roll, der für nick war ja vorgefertigt vom Jan und er hat am anfang geschrieben das die Vorgefertigten Teile nicht geprüft werden müssen. hab auch die BLS 451 drinn. Wenn ich die auf 27mm mache muss ich das Führungsröhrchen kürzen.
            Ich habe es einfach passen gemacht bei meinem Rollgestänge ist der Abstand 26mm
            Hab da die Anleitung gar nicht gelesen sondern mich einfach an dem Nickgestänge orientiert.
            So jetzt noch was zum anspornen
            Carsten
            • seijoscha
              seijoscha
              #3261
              Hast du am Jive einen Stütz Akku dran mit BEC?
              Oder solo wie Jan es auch Fliegt?
              • kingpin
                kingpin
                #3262
                hi,
                solo kein Stütz Akku
                Carsten
                • jwd
                  jwd
                  #3263
                  Zitat von Jan Henseleit Beitrag anzeigen
                  Weil ich sowieso auf die Flugtage fahre, ist es für mich praktisch, schon möglichst viele Hubis dorthin mitzunehmen. Dann brauche ich sie nicht alle einzeln in riesige Kartons verpacken und zur Post schleppen.
                  Die Post (DHL) bietet für Geschäftskunden den Einzelabholauftrag an, wobei hierunter auch Sammelaufträge zu verstehen sind. Damit wäre eine "Schlepperei" zur Post nicht mehr notwendig.
                  Gruß Jens
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    #3264
                    och man, nun lasst das doch den Jan mal machen. Wenn er die Baukästen mit auf die Flugtage bringt ist es viel Praktischer für ihn, denn dann wird nich soviel Luft transpotiert
                    Wenn er die Per Post verschickt muss er alles noch in einen Großen Karton verpacken, das kann er sich so sparen, da gibt es eine Kleine Kiste mit der Mechanik, und Heckrohr, Haube und Seitenteile gibt es so mit dazu. Das müsste sonst alles zusammen noch mal in einen Großen Karton.
                    Und keine Angst jeder wird den Heli schon bekommen. Ich Denkle nach dem Wochenende werden wohl bis zu 3/4 der Helis ausgeliefert sein
                    Dann noch schnell den Rest per Post und dann ist eh erst mal wieder Ruhe.
                    Und zudem gibt es nicht schöneres wie den heli von Jan persönlich übergeben zu bekommen. Da gibt es dann gleich noch einige tipps gratis mit dazu.
                    Ich fand es z.B super wie er das einstellen des Getriebespiel erklärt hat anhang einer halben Mechanik ( Steitenteil mit Getriebe).
                    Also jeder der einen Bestellt hat wird ihn auch bekommen
                    Uli
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      #3265
                      ja wenn man schon einen hat ist es relativ leicht coole und beruhigende Sprüche abzulassen, gelle?
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Jan Henseleit
                        henseleit-helicopters.de
                        Hersteller
                        • 11.02.2003
                        • 148
                        • Jan
                        #3266
                        Info zur Gestängelänge:
                        Das vormontierte Nickgestänge bleibt so wie es ist. Da wird kein Röhrchen gekürzt! Das Gestänge hat eine andere Länge, da das Nickservo tiefer in der Mechanik sitzt, als die Rollservos. Die beiden Rollgestänge werden erst einmal auf 26 bis 27mm voreingestellt und dann später bei der Einstellung der Taumelscheibe noch mal nachjustiert.
                        Die beiden Verbindungsstangen zwischen Taumelscheibe und Blattgriffen werden erst mal bis an den Anschlag zusammengeschraubt (vorsicht! nicht weiter) und später bei der Rotorblatteinstellung eventuell noch ein bis zwei Umdrehungen auseinandergeschraubt, um auf 0 Grad Pitch zu kommen.
                        Jan
                        • holco
                          holco
                          #3267
                          Hi Jan,
                          The ball-link from the tail blades holder has a red i (extra info) bud you write nothing about it, need it loctide or glue?
                          Br,
                          Mario
                          • DrDOS
                            DrDOS
                            #3268
                            Carsten
                            Hallo Carsten.
                            Danke für deine Erfahrungswerte!
                            Welches Ritzel hast Du denn eingebaut?
                            Ich möchte den Rigid eigentlich vorwiegend im Bereich 1500-1600 U/min betreiben, da würde es sich anbieten 1-2 Zähne "runterzuritzeln". Damit läuft der Jive nicht so sehr im Teillastbereich und dürfte damit auch kühler bleiben (?)
                            Ich weiß allerdings nicht, wie es dann mit dem Wirkungsgrad des Motors aussieht.
                            Was meinst Du?
                            Helmut
                              • 22695
                              Ich fände es besser wenn jetzt die techn. Fragen bzgl des Zusammenbaus in einem anderen Thema diskutiert werden.
                              • AlexBonfire
                                • 07.01.2005
                                • 4593
                                • Alexander
                                • Schallodenbach
                                #3270
                                Ich find's gut - jetzt steigt hier wenigstens mal das Niveau wieder an und der Thread wird wieder lesenswert.
                                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
