Logo 550 SX
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von Heko82 Beitrag anzeigen
    Hallo heligledis
    Auch von mir mein herzliches Beileid
    Aber die Logos stecken Gott sei dank auch einiges weg trotz des vielen Plastik´s
    Das mit den Kunststoffschrauben im Chassis ist "ein muss" wenn man nicht unbedingt die Chassishälften tauschen will
    Hallo Heinz
    Ich such grad nach diesen Kunststoffschrauben. Hab heute, durch den Regler verurschachten Motorabsteller, eine harte Landung hinter mir. Tja wie gehts anders-Rahmen bei Befestigung der Landekufen gebrochen.
    Bei Mikado find ich diese Kunststoffschrauben nicht.
    Kannst mir da bitte nachhelfen.
    ßbrigens dien 6HV würde ich an deiner Stelle nicht verkaufen
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #752
      AW: Logo 550 SX
      Welche Kunststoffschrauben?
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        #753
        AW: Logo 550 SX
        M3X10 Nylon Screws (10pcs/bag)
        Diese habe ich, bekommt man eigentlich auch im gut sortierten Fachhandel.
        Nylonschrauben 3x10 mm
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #754
          AW: Logo 550 SX
          Für was verwendet ihr diese plastikschrauben?
          • vale46
            • 31.08.2014
            • 447
            • Richard
            • Niederösterreich
            #755
            AW: Logo 550 SX
            Damit wird das Landegestell befestigt, bei einer alternativ Landung brechen dann die Schrauben und nicht das Chassis vom Logo.
            Funktioniert, war 2 mal live dabei ;-(
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #756
              AW: Logo 550 SX
              Siggi
              • Muschatscho
                • 12.01.2014
                • 30
                • Dennis
                #757
                AW: Logo 550 SX
                danke für die hilfe.
                eine harte landung oder ähnliches hat er noch nicht geahbt, habe ebend gerade akku 7,8 und 9 geflogen. hat also noch keine betriebszeit. vieleicht habe ich das mit "fusseln" etwas ungünstig ausgedrückt. voralem an diesen kugellager das den riemen andrücken soll sind ganze feine schwarze spuren zu sehen.
                wanscheinlich mache ich mir selber panik wo es garkeine probleme gibt.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #758
                  AW: Logo 550 SX
                  Sind die Umlenkrollen richtig im Chassis eingerastet und die kleinen Distanzstücke für die Lager richtig herum mit dem Bund zum Lager eingebaut?
                  Die sogenannte Andruckrolle habe ich durch ausfeilen der Bohrungen so angepasst, das ich sie bei laufender Mechanik, natürlich ohne Blätter ohne Kraft anhalten kann. Das war am Anfang nicht möglich und so wurde der Riemen angepresst und ratterte etwas.
                  Siggi
                  • Muschatscho
                    • 12.01.2014
                    • 30
                    • Dennis
                    #759
                    AW: Logo 550 SX
                    ja, eingebaut ist alles korrekt .
                    Das mit den langlöchern erstellen ist vieleicht garkeine schlechte idee, danke!
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Markus
                      • Däniken
                      #760
                      AW: Logo 550 SX
                      Hallo zusammen
                      Was meint ihr? Kann ich die beiden hinteren Streben für einen Skaleeinbau wegflexen, oder leidet dadurch die Stabilität des ganzen Chassis?
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #761
                        AW: Logo 550 SX
                        Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
                        Hallo zusammen
                        Die Stabilität wird auf jeden Fall darunter leiden. Allerdings glaube ich nicht, dass es bei einem Scale Heli so sehr darauf ankommt. Du wirst ja dann kein hartes 3D mit der Kiste fliegen wollen, oder?
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          #762
                          AW: Logo 550 SX
                          hallo Lutz
                          ich werde damit nur gemütlichen Rundflug machen.
                          3D behersche ich gar nicht. smile
                          • *wt98*
                            Optipower
                            • 13.02.2015
                            • 1617
                            • Italy
                            #763
                            AW: Logo 550 SX
                            Was man evtl machen könnte, ein Teil Fräsen, das die Stabilität wieder herstellt.
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #764
                              AW: Logo 550 SX
                              ich versuche mal die anlenkung etwas nach hinten zu verlegen.
                              sonst werde ich versuchen möglichst wehnig wegzuschneiden.
                              ev. ein stuck einzusetzen ist eine gute Idee. danke
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Markus
                                • Däniken
                                #765
                                AW: Logo 550 SX
                                hallo zusammen. muss ich den heli komplett demontieren, u die heckschalen zu wechseln, oder kann man sie von hinten hineinschieben? danke.
