Neuer Logo 480 XXtreme
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #1321
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
    Ja den sonst schleift der Riemen den Anschlag ab und der wird immer dünner. Man sieht oft an Logos dass der Riemen seitlich läuft. Ist wie gesagt ganz leicht zu beheben in dem du die Heckklemmung minimal seitlich drehst.
    Habe es mal versucht. Egal ob ich die heckklemmung minimal nach rechts oder links drehe oder auch mal stark nach rechts oder links drehe der Riemen läuft immer nach der einen Seite des riemenrades.
    Selbst wenn ich den Riemen nur sehr leicht spanne ist das so.
    Nachfrage bei Mikado ergab, dass der Riemen im Rohr um 90 Grad gedreht wird und er deswegen nicht mittig im Riemenrad laufen kann.
    Also ist wohl alles ok.
    Matthias
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3629
      Habe ich doch auch schon gesagt
      Gruß Holger
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1017
        • Matze
        #1323
        Morgen,
        beim 480xxtreme. Wie rum gehören denn die kugelpfannen auf die Kugelköpfe drauf?
        Bei der taumelscheibe haben die kugelpfannen eine Markierung mit 2,5 auf einer Seite, also die Markierung ist dann außen, oder?
        Bei den heckpfannen steht was mit Gabriel M3 auf einer Seite, also habe ich die auch außen dran, aber in einer Anleitung eines anderen Logos steht dass Markierung M3 nach innen muss?
        Einen Seite der kugelpfanne hat ja ein größeres Loch als die andere Seite nur welche ist außen?
        Matthias
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #1324
          Moin Matthias,
          die Seite der Kugelpfanne mit dem größeren Loch, muss auf den Kugelkopf geklippst werden.
          Gruß Norbert
          Zuletzt geändert von Ello Propello; 11.12.2019, 06:29.
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #1325
            Fragen:
            Beim Lieferumfang steht:
            Heckblätter CFK 72-86 mm
            Was soll das bedeuten?
            Es ist was drin zwischen 72-86?
            Es sind alle Größen zwischen 72-86mm dabei?
            Oder wie oder was?
            Sind Servohörner im Lieferumfang dabei?
            Falls ja, wahrscheinlich Savox Lochmass?
            Dritte Frage,
            Habe 3000er Hacker 6s.
            Meint ihr das macht Sinn ?
            Würde jetzt ungern neue Akkus kaufen.
            Wenn ich auf 5-6 Minuten kommen würde, reicht mir das schon.
            Ist der Logo eine Bleiente?
            Eigentlich gelten Logos ja als sehr leicht.
            Der 480XX wiegt ja anscheinend über 200g. mehr als ein vergleichbarer Rex 500x.
            Woher kommt das? Oder ist der Logo irgendwie größer dimensioniert?
            Schwanke derzeit zwischen Logo, 500x und Protos 480.
            Logo 600SX, Diabolo 550
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3959
              Es ist ein Paar Heckblätter dabei. Bei meinem waren es damals 76mm lange, soweit ich mich noch daran erinnern kann.
              Ich hatte damals eine Komplettcombo gekauft. Hier waren Servohörner für 25T Zahnmuster dabei. Beim Baukasten oder der Motor Combo würde ich nicht damit rechnen.
              Deine Akkus sollten funktionieren, wenngleich sie schon eher auf der leichten Seite für diesen Heli sind.
              Ist der 480er eine Bleiente? Das ist subjektiv. Nach meinem Empfinden ja, gerade im Hinblick auf die begrenzte Höchstdrehzahl mit dem Original Motor und Getriebemodul. Warum ist der so schwer? Er ist halt wie ein Panzer gebaut und schon eher ein größerer 480er. Manche stretchen den Logo auf bis 520mm lange Blätter.
              Suchst du was leichtes? Dann nimm den 480er Protos. Der Rex würde mir persönlich schon allein wegen der geringen Heckrotorübersetzung nicht zusagen.
              Zuletzt geändert von goone75; 19.02.2020, 12:30.
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #1327
                Suche nicht direkt was leichtes.
                Was ich auch gerade gesehen habe:
                Motorritzel
                22 oder 23 Zähne , Modul 0,5
                wird bei Mikado gewürfelt was in die Box kommt?
                Finde diese etwas undurchsichtige Politik etwas abschreckend.
                Zufallsritzel
                Zufalls Heckblätter
                Ob Hörner dabei ist geht auch nirgends hervor, aus keiner Anleitung oder Produktbeschreibung.
                Hmpf.
                Hätte schon irgendwie Lust auf die Kiste, der Rex und der Protos reizen mich auch irgendwie, wobei der Protos fast noch am wenigsten. Schwierig.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #1328
                  Bei mir war ein 23er Ritzel dabei.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3959
                    Grundsätzlich hast du recht, was die Artikelbeschreibung angeht. Mikado scheint es beim 480er offenbar zu viel Aufwand zu sein, die Artikelbeschreibung zu präzisieren bzw. richtig zu stellen.
                    Im Zweifelsfall würde ich nachfragen, was aktuell zum Verkaufsumfang zählt.
                    • thexo
                      • 16.06.2018
                      • 232
                      • Theodor
                      • Raum Mühlacker
                      #1330
                      Ich kann den 480 er nur empfehlen. Welches Ritzel spielt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Ich denke ob 22 Z oder 23 kannst du deine Wunschdrehzahl einstellen. Ich habe das 23 er Ritzel, obwohl ich nicht die max. Rotordrehzahl fliege. Am Heck ich die RT Fun Key mit 76 mm verbaut. Für mich der optimale ßbungsheli für den Einstieg in Soft 3 D. Als Hauptrotorblätter kann ich dir die VTX 477 empfehlen. Die sind zwar teuer aber es sind die leisesten Blätter, die ich probiert habe.
                      LG Theo
                      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        #1331
                        Hab mich gegen den Logo und für einen Rex 550 entschieden.
                        Größerer Heli für am Ende weniger Geld in der Luft und eine klare Linie,
                        ich weiß genau was ich bekomme und muss nicht raten was letztlich in der Verpackung ist.
                        • aerisch
                          • 01.03.2010
                          • 56
                          • Eric
                          • Ottweiler/Saarland
                          #1332
                          Schade.
                          Ich bin von T-Rex auf den 480er umgestiegen und es ist für mich perfekt.
                          Zugegebenermassen hab ich den Goblin 500er Sport zwischendurch probiert. Der hat mich bei Weitem nicht so überzeugt wie der Logo.
                          Bei mir waren die Ruderhörner dabei und das 23er Ritzel, das für den Baukastenmotor sehr gut passt.
                          Ein Neo rein, einen Scorpion-Regler und die Savox-Servos und fertig - perfektes Paket mit meinen SLS 6s 3000.
                          Waren bei Dir wirklich die Infos zum Baukasteninhalt ausschlaggebend oder war der Geiz doch geil?
                          ßrisch
                          ßbrigens:
                          Ich liebe auch meinen 550SE ...
                          Logo 550 SE (Neo), Goblin 500 Sport (Neo), Logo 480 (Neo)
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #1333
                            Naja, von Geiz kann bei weit über 1000,- keine Rede sein, die ich für den Rex am Ende zahle.
                            Es war wirklich diese Info Politik die den letzten Ausschlag gegeben hat.
                            Und dann natürlich auch der Gedanke beim Rex gleich einen weitaus größeren Heli zu haben.
                            • MBra771
                              • 05.01.2020
                              • 25
                              ich habe hier viel über den Logo 480 gelesen. Welche Materialien braucht man, um den Heli auf eine 520ziger Blattlänge zu bekommen?
                              Ich habe den originalen 480 mit original Motor. Fliege 3D, aber eher runder und nicht so eckig. Ich sag mal Vorbild: Timo Wendtland
                              Grüße, Micha
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #1335
                                30sek googeln brachte mir: Heckrohr, Riemen, Anlenkung vom Logo 500.
                                Gruß B.
