Neuer Logo 480 XXtreme
  • MBra771
    • 05.01.2020
    • 25
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Ja, die 30 Sekunden hatte ich auch investiert.
    Beim Hauptzahnrad, Modul 0,7 oder Modul 1 und dem passenden Ritzel habe ich aber nichts gefunden und würde gerne auf die Erfahrungen hier aus dem Forum zurüchgreifen.
    Grüße, Micha
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3674
      Ein anderes Modul verbaut man im 480er doch eher, wenn man mit dem Motor nicht "hinkommt", also i.d.R. auf einen Motor mit 6er Welle baut. Mit dem Scorpion und dem 480er Getriebe bieten sich doch genügend Möglichkeiten, die Drehzahl nach unten zu korrigieren, wenn man das möchte.
      Klar kann man auch das 0,7er Modul nehmen. Dann halt die ßbersetzungen mal durch einen Drehzahlrechner jagen und mit den Drehzahlbereichen spielen bis es zu den eigenen Vorstellungen passt.
      PS. Hattest du den nachfolgenden Thread schon im Visier? Hier sollte wirklich alles Wissenswerte zu deinem Vorhaben drinstehen.
      500XX - HeliFreak
      • MBra771
        • 05.01.2020
        • 25
        Vielen Dank, den hatte ich noch nicht gelesen. MAche ich dann gleich mal. Danke
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #1339
          Welche Rotorblätter fliegt ihr auf dem Logo 480?
          Normalerweise gefallen mir die Rapid Bläter super, aber die gibt es in der größe wohl nicht.
          VTX naja sind schon recht teuer.
          Also was fliegt ihr an dem Heli?
          Stefan
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5561
            • Jonas
            • Wherever
            #1340
            RT-480
            Jonas
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #1341
              RT-480
              Ditto.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1342
                Ok Danke
                dann blieben die RT drauf.
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1014
                  • Matze
                  #1343
                  Stefan
                  SwitchBlades 473mm
                  Matthias
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    #1344
                    hallo zusammen. ich kann ev. einen gebrauchten 480er kaufen.
                    Ich möchte nicht alle 135 seiten durchlesen.
                    kann mir jemand sagen. wie breit, hoch und lang das akkufach ist.
                    Ich möchte bestehende 6S/5000er akkus einsetzen.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1313
                      • Hans
                      #1345
                      Habe meinen verkauft,bin mit 3200 er geflogen.
                      Die 5000er sind sicher zu gross und zu schwer.
                      Zuletzt geändert von xlpower; 26.07.2020, 15:31. Grund: Tipfehler
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #1346
                        ich habe die angaben auf der mikado page gefunden.
                        5000 sind wohl etwas zu lang.
                        aber ich möchte nicht unbedingt neue 4000er kaufen
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3674
                          Dann wirst du wohl vom Kauf des Logo Abstand nehmen müssen. Ein 5.000er ist einfach zu viel des Guten...
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #1348
                            ja, dann tendiere ich zum kraken 580
                            oder ich sehe mal nach, wieviel die kleineren 6s Akkus kosten
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3230
                              • Bernhard
                              • Dingolfing/Frontenhausen
                              #1349
                              Meiner Meinung nach leben die Logos von Leichtfüßigkeit(eigentlich jeder Heli)
                              5000mAh passen eher zum 550SE wegen dem Schwerpunkt.
                              Im 480er würde ich Richtung 3000mAh gehen.
                              Gruß B.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3674
                                Für das Gros der Logos würde ich dieser Aussage zustimmen.
                                Der 480er bildet hier eine Ausnahme. Ist kein wirkliches Leichtgewicht. Dennoch würde ich ihn nicht unnötig mit Akkugewicht aufbleien. Das obere Limit würde ich persönlich bei 550 Gramm sehen, optimal Alles unter 500 Gramm.
