Neuer Logo 480 XXtreme
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #1186
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigen
    Ich fragte wegen den Blatthalter Kugeln, weil es gab ja Probleme mit dem Heck hin und her schwingen, weil die Pfannen straff drauf saßen, wegen eventueller Gussnaht.
    Die letzten Probleme mit dem Heck habe ich hier wohl beschrieben:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Logo 480 XXtreme
    Seitdem das korrigiert ist, fliegt mein 480XX ohne jegliche Probleme. Alle vorherigen von mir beschriebenen Probleme waren nur Symptome davon. Die Lösung von Mikado fand ich vorbildlich entgegenkommend.
    Der neue 550SX steht schon auf meiner Einkaufsliste.
    • ares13
      • 06.04.2011
      • 96
      • Fabio
      • Duisburg
      #1187
      Hallo Leute,
      ich habe einen gebrauchten Logo 480 gekauft und habe den Rotorkopf auseinander gebaut und gefettet und wieder montiert.
      Nun habe ich spiel zwischen dem Blatthalter und dem Dämpfungsgummi.
      Hat einer eine Idee was es sein kann ?
      • spielkind
        • 22.11.2011
        • 696
        hast du zufällig eine scheibe vergessen? sieh dir das in der Anleitung nochmal an und kontrollier es
        etwas spiel kann der schon haben aber das ist wirklich eher minimal
        • ares13
          • 06.04.2011
          • 96
          • Fabio
          • Duisburg
          #1189
          Hallo , habe sogar beide scheiben der Kopfdämpfung drin ..
          • ares13
            • 06.04.2011
            • 96
            • Fabio
            • Duisburg
            #1190
            Hier mal ein kurzes Video ..
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 426
              • sven
              • Mfv Böblingen
              #1191
              Die Scheiben unter den drucklagern auch?
              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
              • ares13
                • 06.04.2011
                • 96
                • Fabio
                • Duisburg
                #1192
                Die messing Scheiben zwischen dem Lager und dem Drucklager sind drin ..
                werde den Kopf noch mal auseinander nehmen und messen ob die Kugellager die richtigen sind .. ohne die 2.ten Kopfdämpfungsringe hat der richtig viel spiel
                • spielkind
                  • 22.11.2011
                  • 696
                  ich hab auch die beiden scheiben drin also 1 + 0,5
                  was ich mal hatte war das die eine BLW schraube nicht richtig mehr ins gewinde ging und sie 1mm raus stand
                  • ares13
                    • 06.04.2011
                    • 96
                    • Fabio
                    • Duisburg
                    #1194
                    Also ich habe nun noch mal alles auseinander genommen .. habe mal die Drucklager Kugeln andersrum versucht aber dachte ich mir das es nicht hilft, jedenfalls hab ich immer noch ein klein wenig spiel.
                    Soll der Kopf den Spielfrei sein oder ist etwas Spiel evtl. so gewollt?
                    • ares13
                      • 06.04.2011
                      • 96
                      • Fabio
                      • Duisburg
                      #1195
                      das Spiel ist so in etwa wie in meinem kurzem Video ..
                      • ares13
                        • 06.04.2011
                        • 96
                        • Fabio
                        • Duisburg
                        #1196
                        Hey ich wollte die O Ringe bestellen die auf der Blattlagerwelle sind neu bestellen .. mein Logo hat 3 auf jeder Seite , wieso kann man im Set nur 2 pro Seite nach kaufen ??
                        Mfg Fabio
                        • honda
                          • 23.05.2010
                          • 77
                          ich bin am 480 XXtreme interressiert.
                          Kann mir einer das genaue Maß des Akkuschachts mitteilen.
                          Möchte X-Tron 4400 einsetzen, wird aber sicher sehr knapp.
                          Gruß Stefan
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #1198
                            und vor allem zu schwer. Selbst mit meinen 3600er ist er schon Kopflastig.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3944
                              700 Gramm dürfte als Akkugewicht für den 480er etwas zu viel des Guten sein. Kopflastigkeit mit 3.600ern kann ich allerdings nichts bestätigen. Hatte ich auch drin und es war nach hinten noch genügend Luft, um den Schwerpunkt auszutarieren.
                              • abbs4c
                                • 27.05.2008
                                • 714
                                • Guido
                                #1200
                                HV - Lipo 3600mAh 22,2V 6S 30C/60C
                                Die passen und liegen bündig an der Vorderkante Akku Schacht. Gedacht als Anhaltspunkt vom Gewicht her.
                                Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
