Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    • 5076
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Die grosse Scheibe ist zum Verkleinern des HZR-Spiel. Bei mir sind zwei Scheiben zwischen Riemenrad und HZR, dann kommt eine Scheibe zwischen HZR und Gegenlager, noch eine Scheibe und der Sicherungsring.
    Die Plastekappen hab ich auch über.
    Die Schrauben, Plastikstöpsel und die zwei Gummitüllen sind die vorderen Abstandshalter für die Haube. Die auf jeden Fall verbauen.
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #317
      Warum sollte man das Höhenspiel am HZR verkleinern wollen, das stört doch nicht und man hat mehr Spielraum wo sich das HZR ausrichtren kann am Ritzel..
      Bei mir sind alle Scheiben verbaut wie in der Anleitung angegeben und die 0,2mm Scheibe kommt nirgendwo vor und schien mir auch nicht notwendig...
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #318
        Ok die Gumminippel vorne hab ich wie angegeben montiert. Als ich dann mal testweise die Haube aufgezogen habe, sind die Nippel direkt wieder abgefallen, die sind ja auch nur etwa 1/3 auf den Schrauben drauf, das ist doch nicht korrekt so, oder?
        • joerg2503
          • 13.09.2011
          • 546
          • Joerg
          • Mauern (Bayern)
          #319
          Ich habe die Gummitüllen immer um die Hälfte gekürzt, so dass nur die Schraubenköpfe abgedeckt waren.
          Seit dem halten sie auch.
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #320
            Irgendjemand?
            Die Gummitüllen sind gekürzt und halten
            Bleiben noch die 2 kleinen Unterlegscheiben und die einzelne Schraube (die verwirrt mich am meisten)
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #321
              ich habe auch ein paar U-Scheiben und ein, zwei Schrauben übrig... fliegt trozdem prima.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #322
                alles klar, dann komm ich hoffentlich mal endlich dazu das Teil zu vollenden und den Erstflug zu machen
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #323
                  Welche Drehzahlen haben sich denn gut bewährt für Rund- und Kunstflug ohne 3D und wie sind eure Flugzeiten damit ca.?
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #324
                    Komme gerade vom fliegen und bin heute fast nur mit 1500 und 1700 geflogen - mit den 1700 geht schon sehr viel und die machen schon richtig Spaß. Ist meine Rundum-sorglos-Drehzahl...
                    Etwas 1500 und hauptsächlich die 1700 -> 8:51 Min.
                    Geanuso nur noch mit ein wenig 1900 zum Tic-Tocken und "heizen" dabei -> 7:54 Min.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #325
                      Nachtrag: Ach so - Lipos sind SLS Xtron 6S 5000 mAh 30C
                      Restkappazität: 29-26%
                      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 14.05.2015, 19:04.
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        #326
                        Xtron wärens sowieso geworden, aber wegen deiner Aussage irgendwo, dass die so gut passen, sind es genau die
                        Danke dafür und auch für die Drehzahlen! Werde das dann auch mal so anstreben, erstmal nur 1500 und 1700, TicTocs sind noch nicht drin bei mir
                        • Onkelwoody
                          • 19.07.2013
                          • 653
                          • Duisburg
                          #327
                          So, hab auch einen geordert. Combo war echt günstig, freu mich schon drauf
                          Glück Auf
                          Stefan
                          zuviel, um es hier aufzuführen :(
                          FSC Duisburg
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #328
                            Wuhuuu! Ich hatte heute Erstflug!!!
                            Heute Mittag noch alles eingestellt und dann den Rest des Tages fliegen gewesen
                            Das erste Mal was größeres als einen 450er geflogen, hammer!
                            Ulf, du wolltest doch wissen wie sich das GT5.2 schlägt, dazu kann ich nur sagen SUPER. Ich bin den ganzen Tags mit Werks-PID rumgeflogen, klar kann man noch was optimieren aber das GT5 fliegt out of the box bei dem Heli echt toll!
                            Drehzahlen hab ich zum starten und Landen jetzt 1500, zum Fliegen 1700 und noch 1800 ca. die hab ich aber noch nicht gemessen und bin ich auch nicht wirklich geflogen, 1700 ist super für Rundflug, Loopings usw. und viel mehr kann ich eh noch nicht... Flugzeiten sind genau wie du gesagt hast, so 7-8 Min bei 1700.
                            Nochmal vielen vielen Dank für deine ganzen Tipps, du hast mir sehr geholfen bei dem Projekt!
                            Keine Probleme, keinen Absturz, ersten Heli komplett selbst gebaut und alles geht auf Anhieb perfekt, so mag ich das!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #329
                              Wie kommt Ihr auf so kurze Flugzeiten?
                              Ich fliege einen Logo 500 umgebaut auf se und sx mit 553 und 92 EDGE und auch den Goblin 500 mit 511 und 87 DH.
                              Beide mit 5000 6s die bis auf 20% oder 3,5V oder beides gleichzeitig geflogen werden und komme trotz schlechtem 3D mit miserablen Pitchmanagement auf mindestens 8 Minuten.
                              Hört Ihr eher auf zu fliegen?
                              Siggi
                              • SRichter
                                SRichter
                                #330
                                Bei mir gehen mit 1600 und nonstop Kreise in allen Lagen fliegen () 14 Minuten - hab so ca. 250 mA Verbrauch, bleib stets unter 4000/5000 Kapazität gesamt.
