Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #376
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Hmm wenn ihr sagt, das gibt sich nicht viel von der Lageerkennung, dann lass ich das so wie es ist...
    Aber ich finde die Optik des 690SX mit dem Orange viel schöner als die des 550SE... Habe aber beschlossen, ihn mir nur wegen der Optik nicht zu kaufen und mich erstmal mit dem 550SE zu begnügen
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #377
      Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
      Aber ich finde die Optik des 690SX mit dem Orange viel schöner als die des 550SE... Habe aber beschlossen, ihn mir nur wegen der Optik nicht zu kaufen ...
      Kauf Dir einfach ein paar farblich passende HT Ninjas dazu. Geiler geht es nicht, vor allem wenn die Sonne drauf leuchtet.
      Und die Lageerkennung ist auch klasse.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        #378
        Was für Heck-Blätter (gelb) sind das?
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          #379
          Ich fliege die H-HT-NG95 18095, eine Seite schwarz-gelb die andere nur gelb. Es gibt auch noch die H-NG95 8097, die sind beidseitig gelb wenn ich mich recht erinnere.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Schöne Heckblätter gibt es erst, wenn die Kiste verkabelt ist!
            • Topkraft
              • 26.05.2015
              • 43
              • Anatol
              #381
              Hallo zusammen
              Endlich ist es so weit, habe eben Logo 550 SE V 2 bestellt das Combo mit Motor und
              NEO Und Savox Servos
              Es fehlt nur noch Regler , und da habe ich ein kleines Problemschen ,
              Es wird Ein YGE 90 Lv werden , aber es gibt mindestens 3 Varianten die mir bekannt
              sind
              Erste: YGE 90 Lv mit HV BEC
              Zweite :YGE 90 LV V2
              Dritte : YGE 90 LV Mikado Edition mit power bec
              Welches von denen drei sollte ich mir am besten nehmen?
              Danke
              Mit freundlichen Grüßen
              Anatol
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #382
                Das verwende ich und es funktioniert sehr gut. Der zusätzliche Kondensator federt Belastungsspitzen gut ab und wenn Du unbedingt HV willst, kann das BEC auch 8V.
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #383
                  Dito - und der Regler ist m.W. auch schon für die Verwendung mit Vstabi-Governor vorkonfiguriert und eingelernt... nur noch die Konfig per Stickmove (siehe Video auf der Vstabiseite) abrufen und fertig.
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #384
                    Die BS Neon Blätter sind ja mal nur geil, danke für den Tipp!!
                    Ich glaube ich werde die orangen 600er Blätter und die gelben 95er Blätter bestellen demnächst
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #385
                      Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
                      Siggi
                      • Topkraft
                        • 26.05.2015
                        • 43
                        • Anatol
                        #386
                        Habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gelesen , und weil Mikado den selbst in
                        Combo anbietet , und Preis ist auch ok
                        habe auch schon Programmierkate zuhause , benutze YGE Regler in Meine Flieger
                        Gruß Anatol
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #387
                          Ich hab die Combo mit dem Mikado YGE 90LV, benutze aber ein externes BEC und den GOV Store im Regler. Bisher alles gut in der Richtung.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #388
                            Denke nur daran das wenn Du die ProgCard 2 hast aber auf HV Servos gehst und auch HV BEC, das Du vorm anschließen der ProgCard den Regler auf 6V umstellst, sonnst macht es puff und die Card ist kaputt.
                            Aber die Savox sind ja keine HV!
                            Viel Spaß mit dem tollen Heli!
                            Siggi
                            • SRichter
                              SRichter
                              #389
                              Die gelben KBDD funktionieren auch einwandfrei und verzeihen auch den ein oder anderen aufgewirbelten Stein
                              • hollenboy
                                hollenboy
                                #390
                                habe seit kurzem einen Logo 550SE.
                                Eben ist mir aufgefallen, dass an den Heckblatthaltern doch deutliches radiales Spiel vorhanden ist (am Ende der Blätter ca. 5mm).
                                Axial lassen sich die Blatthalter auch ca. 2mm bewegen. Habe gelesen, dass das normal ist.
                                Sollte ich mir Sorgen machen oder ist alles in Ordnung?
                                Am Ende des Videos ist es ganz gut zu erkennen...
                                Youtube Link
                                Markus
