Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    #661
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    habe Google und die Forensuche benutzt ... nicht fündig geworden ...
    Kann mir jemand sagen, wie hoch der Akku im 550er Chassis sein darf?
    Passen 60 mm (2 x 4S4000 übereinander) ohne (oder mit welchen)
    Modifikationen?
    Danke und Gruss
    Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Däniken
      #662
      auf der mikado-homepage steht es
      Akkuschacht
      60 x 54 x 300 mm
      • Gismoralf
        • 09.07.2010
        • 129
        • Ralf
        • Berlin / Spandau
        #663
        Liebes Hallo aus Berlin!
        Hoffe ihr könnt mir helfen! ;-)
        Hab mir einen gebrauchten 550se v2 gekauft und einen Scorpion 4020-1100 und ein Hobbywing 100A V3 verbaut!
        Könnt ihr mir vielleicht sGen was ich im Regler bei Timing und kHz ich einstellen muß!
        Der Regler selbst bleibt wirklich leicht Handwarm aber der Motor ist nach 2 ruhigen Flügen (ohne 3d) doch Recht warm geworden!
        Bedanke mich schon mal im voraus bei euch! ;-)
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Ich hab die gleiche Kombi Timing 15° und 32 kHz .
          Hab auch schon 18° und 24 kHz probiert ( ich bemerke keinen Unterschied)
          Das der Motor relativ warm wird scheint normal zu sein , was ich so gelesen habe
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • joerg2503
            • 13.09.2011
            • 546
            • Joerg
            • Mauern (Bayern)
            #665
            Die Scorpion Motoren werden im Allgemeinen immer sehr heiß.
            Ich fliege nur Logos mit Scorpion Motoren und habe bei allen Helis das Gleiche festgestellt.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #666
              15 Grad und 32 kHz sollte passen - mein Scorpion wird gefühlt auch kochend heiß. Wenn Ich dann messe sind es meist "nur" ca. 60-68 Grad - mit den Fingern verschätzt man sich da schnell mal.
              • Gismoralf
                • 09.07.2010
                • 129
                • Ralf
                • Berlin / Spandau
                #667
                Wow, mega lieben dank für die schnellen Antworten!
                Dann bin ich beruhigt wenn die wärmer werden!
                Stelle ich gleich mal die Werte ein! ;-)
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  #668
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  kann ich absolut unterstreichen. Hab gerade vorgestern bewußt bei der Hitze gemessen, weil ich wissen wollte, ob bei diesen Temperaturen der Lüfter doch nötig ist - ist er nicht
                  Hatte weder beim Motor noch beim Regler mehr als 60°C. Gemessen, unmittelbar nach ausdrehen der Rotorblätter.
                  Getestet hab ich nach Flügen bei 1500/1800/2000 U/min
                  [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                  LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                  • AtzeKocH
                    • 29.11.2013
                    • 60
                    Hallo Gismoralf,
                    ich grüße dich!
                    Bin auch Logoflieger und komme auch aus Berlin!
                    Bin sehr häufig Am Kiestreich fliegen...
                    Evtl. kann man sich ja mal treffen zum gemeinsamen fliegen?
                    MfG
                    Michael
                    Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
                    • Gismoralf
                      • 09.07.2010
                      • 129
                      • Ralf
                      • Berlin / Spandau
                      #670
                      Hey Michael!
                      Das feut mich,fliege ja sehr gerne mit Euch! ;-)
                      Mfg Ralf / Hubiralf ;-)
                      • Roomman
                        • 09.06.2016
                        • 48
                        • Marco
                        • CH-Lufingen
                        #671
                        Das mit der Temperatur des Motor's kann ich ebenfalls Bestätigen, obwohl (oder evtl. genau desshalb) ich den Jive 100LV und den Scorpion 4025 verbaut habe.
                        Nach der Landung fühlt sich der Motor sehr sehr heiss an......
                        Gruss Marco
                        Heute finden Funkstörungen meist zwischen den Ohren statt :D
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Berlin
                          #672
                          Verzeiht meine Frage, falls die Antwort schon in den 68 Seiten irgendwo steht. Welches war das Standardritzel für den Logo 500 SE (HKIII 4025-1100)? Habe einen gebrauchten 500 SE erworben und habe noch keine Ahnung, welche Drehzahlen mich mit welchem Ritzel erwarten. Deshalb wollte ich mit dem "Standard-Ritzel" starten. Es soll flotter Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen werden.
                          Gruß, Holger
                          • DieterB
                            • 17.01.2016
                            • 792
                            • Dieter
                            • Kamp-Lintfort
                            #673
                            Hallo Holger
                            Meiner hat ein 13er Ritzel Motor ist ein Hacker a40-10l 8-pole electric turbine mit 1100U/m. Fliege mit 1950 U/M auch nur Rundflug,Looping Usw.(Anderes kann ich nicht) Aber fliegt damit super
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #674
                              bei der Combo mit dem HK 4025-1100 ist das 13er dabei. Damit kommst Du auf max. ca. 1900-2000 Umdrehungen. Empfehlen für...
                              Zitat von holgers Beitrag anzeigen
                              flotter Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen.
                              ...würde ich 1500/1700/1900 als Drehzahlen empfehlen.
                              • holgers
                                • 21.09.2010
                                • 1331
                                • Berlin
                                #675
                                Heckrotorgehäuse alter 500 SE (bis 2012)
                                Danke für die Info mit dem Ritzel, das 13er habe ich drauf - passt.
                                Hat noch jemand die BA vom ersten 500 SE noch mit dem Plastik Heckrotorgehäuse?
                                Ich muss noch das HeRo Gehäuse wechseln, das Heckrohr hat 20mm Durchmesser. In meinem Bauplan PDF ist schon das Carbonheck dargestellt.
                                Im Mikado Shop gibts zwei Heckrotorhegäuse: 02442 (nennt sich nur Heckrotorgehäuse) und 04189 (nennt sich Heckrotorgehäuse LOGO 400/500). Welches ist das für das HeRo Wellen Kugellager 13x5x4 für den alten Logo 500 SE?
                                Danke & Gruß, Holger
